Montare Nottolini Per Cavalletto Alzamoto Posteriore
#1 smock#91
    ex smartomane,ora tsista cmc
  • 9114 Messaggi:
  • Provincia: Como (CO)
Inviato 07 May 2008 - 20:31
salve a tutti,allora oggi ho comprato i nottolini(il filetto è m8) x le forchette del cavalletto alzamoto poteriore,ecco,il problema è,come si montano XD?immagino vadano inseriti dentro i due buchi presenti nel forcellone,ma vanno solo avvitati o va fatto altro???
grazie in anticipo! Immagine inserita
...Fury in my eyes, sword on my side,Afro on my head, I'm a black Samurai...
5 dicembre 2008-visita agli stabilimenti cagiva-mv agusta: io c'ero!!
#2 ZioDema
  • 985 Messaggi:
Inviato 07 May 2008 - 20:45
E cosa vorresti farci lol, avviti, e sollevi asd.
Buona manutenzione
Best of CMC : [1][2][3]
#3 emy91
  • 197 Messaggi:
  • Interests:moto,ragazze
  • Provincia: Varese (VA)
Inviato 07 May 2008 - 20:48
no ci devi mettere un dado dietro xke' nn sono filettati i fori
#4 smock#91
  • 9114 Messaggi:
Inviato 07 May 2008 - 20:54
mi potresti spiegare bene come si montano?cos'è quei fori sn bucati(nn ci ho mai fatto caso)?
#5 X-hide
  • 16945 Messaggi:
Inviato 07 May 2008 - 20:56
Li devi bloccare con un dado, per sicurezza meglio e autobloccante
Messaggio modificato da X-hide il 07 May 2008 - 20:56
#6 dillo
    BOPE CMC
  • 13508 Messaggi:
  • Provincia: Vicenza (VI)
Inviato 07 May 2008 - 21:22
nel manuale cagiva mito sp (quello scaricabile nel forum) c'è scritto di filettare i fori presenti m12 e quindi usare nottolini cn viti m12... siccome quell'alluminio nn tiene una mazza e i fori sn troppo in alto io ho preferito rifarli da 6 + in basso e bloccare cn un dado senza filettarli..
#7 sanzo
  • 4418 Messaggi:
Inviato 07 May 2008 - 21:47
mettici un dado (meglio se autobloccanti o similari) dietro e avvita...nella parte sinistra sarà una rogna (troppo alto il foro) però alla fine ci riesci..
occhio che se i nottolini sono troppo corti sbatti contro i registri della catena
#8 CIZIOPRIZIO
  • 1429 Messaggi:
Inviato 21 May 2008 - 12:44
qnd la lunghezza..d amontare qualke sarebbe x nn avere problemi... e x nn farla cedere??(sepmre avvitando con 1 dado da dietro)
#9 X-hide
  • 16945 Messaggi:
Inviato 21 May 2008 - 13:37
O.o potresti riscrivere? non ho capito la domanda ^^'
#10 darkside91
    °_°
  • 3626 Messaggi:
  • Provincia: Ragusa (RG)
Inviato 21 May 2008 - 14:02
metti un dado dietro :pissedoff: fallo tenere con una chiave ad occhio XD sennò credo sia impossibile tenerlo ;)
#11 emy91
  • 197 Messaggi:
Inviato 22 May 2008 - 15:33
si ma fai prima a comprare 2 viti m10 2 dadi normali e 2 autobloccanti, ci metti un tubo di qualke cm sulla vite poi il dado e lo metti nel foro del forcellone poi ci metti dietro il dado autobloccante e con 2 € hai fatto dei nottolini ke nn ti danno nessun problema
#12 elia.85
    fondatore b&f racing team
  • 1517 Messaggi:
Inviato 22 May 2008 - 15:39
il dado sul foro di sx non ci sta (cagiva di m**da) o rifiletti m12 o fai come ha detto dillo che fai prima
per non parlare del fissaggio del registro catena se il nottolino rimane a filo del forcellone non ci sta perche è troppo vicino al buco
ingegneri che sono in cagiva
prima dopo
#13 .:Black.Jack:.
    Mito...Sound's good! ;-P
  • 3991 Messaggi:
  • Provincia: Taranto (TA)
Inviato 22 May 2008 - 15:47
Prendi i nottolini m12 se non erro e un dado autobloccante che metterai al nottolino di destra, mentre per quello di sinistra filetta il foro e usa l'utobloccante... Per distanziarli dal forcellone, usa 3o 4 rondelle.
STOP.
Vendo Contorni Strumentazione
Vendo Staffe X Scarichi
#14 emy91
  • 197 Messaggi:
basta limare un po il dado e ci sta
#15 Giuli
  • 4 Messaggi:
Inviato 07 July 2024 - 10:54
mi puoi linkare questo manuale che non lo trovo
#16 a7n8x
  • 6908 Messaggi:
Inviato 16 July 2024 - 22:56
https://forum.mitocl...sp-per-mito-ev/
Vai a pagina 26
