Colorare Testa Con Bomboletta
32 risposte a questa discussione
#1 GiGi89
  • 156 Messaggi:
Inviato 08 May 2008 - 20:10
dopo aver visto una rs 125 con la testa del gt colorata di rosso con vernicie resistente alle alte temperaure, volevo sapere se pitturando la testa con una vernicie spray normale, nn ho problemi di fissaggio della vernicie dopo varie scaldate del gt.
Io userei una alle alte temparature e di colore rosso come quella del rs. Ma mi hanno detto che quelle normali, data la temperatura esterna della testa, reggono bene. Se reggono bene veramente allora si pittura la testa di oro, ma dite che devo utilizzare anche in fissante o basta una bella sgrassata alla testa???
E mi ricordo anche che nel articolo di mrk al tuning della mito aveva una foto del blocco(riguardante l'accensione kokusan) dove si vedeva anche la testa colorata di blu-azzurra..che colore hai utilizzato(magari te lo chiedo ne topic della guida :Hmm: )???
p.s. lo so che è una cs tamarra ma va fatta per forza!! :metal: :metal:
Messaggio modificato da GiGi89 il 08 May 2008 - 20:14
Cagiva Mito '06 rossa...
#2 Mito Evo
  • 10134 Messaggi:
  • Provincia: Ancona (AN)
Inviato 08 May 2008 - 20:14
Tu,per stare "sicuro" falla con quella ad alte temperature...
Membro Veterano Del CMC
#3 dillo
    BOPE CMC
  • 13508 Messaggi:
  • Provincia: Vicenza (VI)
le vernici normali nn reggono, bisogna usare quelle specifiche x temperature alte... prova a cercarle nei negozi di auto tamarre...
#4 GiGi89
  • 156 Messaggi:
Inviato 08 May 2008 - 20:20
il "problema" è che volevo farla oro, cosi da abbinarla alle viti della moto e nn sn sicuro che ci sia resistente alle alte temperature..
Potrei provare anche a colorare con quelle normali ma poi dovrei smonatere la testa(che ade devo ancora montare) e nn cio voglia... quindi...
#5 Mito Evo
  • 10134 Messaggi:
Inviato 08 May 2008 - 20:33
Dipende...
Per esempio,tutti dicono che per verniciare le pinze dei freni dell'auto ci vuole la vernice alle alte temperature...
Io invece sulla mia ho usato un comune vernice e sono 3 anni che nn si è staccato niente..!!!
#6 GiGi89
  • 156 Messaggi:
Inviato 08 May 2008 - 20:37
Visualizza MessaggioMito Evo, il May 8 2008, 08:33 PM, ha scritto:
Dipende...
e penso che se resiste su uan pinza che raggiunge (penso) temperature + alte di una testa anche se pur per meno tempo(raggiunge picchi e nn è costante nelle temperature) forse tiene...
#7 Mito Evo
  • 10134 Messaggi:
Inviato 08 May 2008 - 21:33
Ovviamente prima però dagli una scartavetrata!!!
#8 X-hide
  • 16939 Messaggi:
Inviato 08 May 2008 - 22:08
Scusa ma hai una mito (quella dell'avatar?)?
A che pro colorare la testa se tanto è nascosta dalle carene?
Comunque la testa scalda, meglio vernice per alte temperature... O se vuoi provare con l'altra, al masismo dovrai rifare il lavoro =P
Anche se comunque l'idea di verniciare la testa non mi aggrada molto =P
#9 DNBiker
    Paaazzooooo!!!
  • 6477 Messaggi:
  • Provincia: Salerno (SA)
Inviato 08 May 2008 - 22:11
presto detto...
stacchi la testa, tappi tutti i buchi di essa con quello che vuoi tu, diluente, la sciaqui, la pulisci ben bene, passi la 400 ad acqua, e poi pitti tenendo la bombolettta a 20 cm senza far colare... e mi raccomando senza fretta
fai 3 mani leggere facendo passare almeno 24 ore da una mano all' altra (ovvio che dovrai far passare 24 ore anche dall' ultima mano per poi montarla)
#10 amz69
  • 4236 Messaggi:
  • Provincia: Terni (TR)
Inviato 08 May 2008 - 22:45
che è la testa della brutale 910R o 1078RR, mi sa che neanche f4 che monta gli stessi componenti (teste della stessa struttura ma diverse nel profilo) sono verniciati.
si vedesse almeno.
le teste blu che dici tu sono i modelli recenti, clienti, di 200m che uscivano dalla casa di quel colore.
#11 GiGi89
  • 156 Messaggi:
Inviato 10 May 2008 - 19:38
la voglio colorata cosi per sfizio....e ovviamnete ho la mito dell'avatar
#12 BR1
Inviato 10 May 2008 - 20:31
bè se la Top fa il 2Plus che è blu..
#13 Diego
    Salitaro
  • 4512 Messaggi:
  • Provincia: Trento (TN)
Inviato 11 May 2008 - 14:24
spendere tempo e soldi, (gli or di testa vanno cambiati ogni volta che la smonti)
per colorare una testa che neanche vedi?
#14 GiGi89
  • 156 Messaggi:
Inviato 11 May 2008 - 14:33
7€ di bomboletta nn mi sembrano una cifra nn per tutti. Poi la testa che voglio colorare è quella che devo ancora montare, quindi niente sbatta per o-ring e altro nel momento in cui devo colorarla... Appena posso vado al colorificio e vedo se trovo la bomboletta con coloro rosso resistente alle alte temperature.
Utilita???nessuna, solo sfizio. è cm mettere un adesivo secondo me sulla carena o altre parti, nn serve a "niente" ma + rendere + bella la moto per il propietario e non...poi i gusti sn gusti...
#15 Raiden
  • 17109 Messaggi:
Inviato 11 May 2008 - 14:38
-.- NON NECESSARIAMENTE....
io x esempio nel mio negozio ho bombolette di nero ad alta temperatura resistenti fino a 600 gradi.
la vernice normale non resiste/si opacizza velocemente già sugli scarichi, figuriamoci sulle teste!!
#16 GiGi89
  • 156 Messaggi:
Inviato 11 May 2008 - 14:44
sai di che colore sn disponibili le vernici resistenti al calore???
#17 castigamatti
  • Gold Members
  • 2374 Messaggi:
  • Interests:Motociclismo e sci alpino.
Inviato 11 May 2008 - 15:34
Quoto il Guzzista sopra.
#18 M!to4ever
    SILVER MEMBER
  • 9812 Messaggi:
  • Interests:moto, ragazze e basket
Inviato 11 May 2008 - 15:43
conosco chi lo ha fatto, ha usato una bomboletta ad alte temperature rossa.
#19 nellinos@libero.it
  • 1231 Messaggi:
Inviato 11 May 2008 - 19:10
io ho provato varie soluzioni. Con l'alta temperatura non mi sono trovato bene, infatti per catalizzare questo tipo di vernice bisogna portarla ad una temp di 250 gradi. Siccome la testa esternamente non arriva a questi valori, non si ottiene un buon fissaggio della vernice sul supporto. usate bomboletta acrilica, sgrassate bene la testa e tiene che è una meraviglia :sorriso:
#20 GiGi89
  • 156 Messaggi:
Inviato 11 May 2008 - 19:22
:lol: .....sempre indeciso su quale usare....ma devo scartavetrare, come hanno detto, o basta che sgrasso bene bene e spruzzo ????hai notato cambaimenti del colore sulla testa dopo molti utilizzi????
