Velocità Massima Mito
#81
Inviato 16 June 2008 - 21:54
Matthew90: Ride Passion ma se clicco sul tuo avatar con Cmc Ban Button mi banno da solo?
Ride Passion: Prova! NON FATELO! buhahahahaha
Meglio 1 Mito domani che 2 Rs oggi!
#82
Inviato 16 June 2008 - 22:37
Marol, il Jun 16 2008, 08:48 PM, ha scritto:
a 190km/h di tachimetro...il mio GPS ha segnato 167...piu o meno..non mi ricordo...l ho scritto qualche pagina piu indietro...
#83
Inviato 16 June 2008 - 22:42
mich.46, il Jun 16 2008, 11:37 PM, ha scritto:
More wicked
That a good man
Became wicked
#84
Inviato 17 June 2008 - 11:01
Vincitore CMC Contest Fotoritocchi 2008
4° Raduno Ufficiale CMC - Marina di Massa 17-20 Luglio 2008 --> IO C'ERO!!!
5° Raduno Ufficiale CMC - Marina di Pisa 23-26 Luglio 2009 --> IO C'ERO!!! Vola Moby Dick, volaaa!
#85
Inviato 17 June 2008 - 11:08
il mio angolo di cielo ...
#86
Inviato 17 June 2008 - 12:38
marco 2t, il Jun 17 2008, 12:08 PM, ha scritto:
ecco,la mia con 14-41 faceva uguale
ora ho 13-41 e non ho ancora avuto lo sbatti di rimetterci il tachimetro XD
#87
Inviato 17 June 2008 - 12:57
Ah non ho messo i dati a caso, ci siamo arrivati sia noi che altri(non mi ricordo da dove un utente avesse tirato fuori uno schema) dopo un po' di tempo....
Le EV sbagliano di più perchè dal 94 è entrata in vigore una legge che i tachimetri devono essere sballati...e se notate il conta km delle EV arriva a 220 km\h, quello delle mito II a 200 km\h.
Morale della favola?Le EV sbagliano del 20 % circa, e le mito I e II del 10% circa..
#89
Inviato 17 June 2008 - 14:45
#90
Inviato 17 June 2008 - 15:54
ma quindi perchè le I e II arrivavano a velocità d punta + elevate?? x la 7?
#91
Inviato 17 June 2008 - 16:27
Negli anni 90 senza le leggi del c***o le case erano in competizione sulle prestazioni e usavano pezzi migliori.
#92
Inviato 17 June 2008 - 16:34
#93
Inviato 17 June 2008 - 17:08
I'm the who when you call ''who's there?''
#94
Inviato 17 June 2008 - 17:13
Runner46, il Jun 17 2008, 03:45 PM, ha scritto:
http://www.mitoclub.com/forum/index.php?s=...t&p=1029847
se ho capito bene... le mito I e II arrivano a segnare 200km/H.... ovvero: i 200km/h mito I e II non sono posti alla stessa inclinazione dei 220km/H segnati dalla ev!!! xchè x arrivare a 220km/h con la ev la lancetta deve scendere ancora...
cè una diversa inclinazione della lancetta tra i 200km/H della mito I e II e i 220km/H delle mito ev... vero?
#95
Inviato 17 June 2008 - 17:18
#96
Inviato 17 June 2008 - 20:16
#97
Inviato 25 August 2008 - 15:33
#98
Inviato 25 August 2008 - 19:29
con una rapportatura 13-41 una primaria a denti dritti e un blocco seven io rilevo questi dati:
in settima marcia
7000 rpm => 80 km/h
10000 rpm => 120 km/h
12500rmp => 160 km/h
giro più giro meno,e del contagiri cagiva
ovviamente ho fatto anche la controprova..avevo un 636 di fianco...segnava un pelo di più il suo,ma non tanto a sue parole
per rispondere a non so chi,
non centra la settima amrcia,alla fine la rapportatura finale è uguale tra un 6 e un 7 marce.
quello che cambia tra le ev recenti e le vecchie mito II è appunto la qualità degli assemblaggi e di molti componenti.
insomma per farla breve i cavalli che tiravano fuori son diversi
#99
Inviato 25 August 2008 - 22:01
in settima marcia
7000 rpm => 80 km/h
MITO II regna...
peccato che la mia piccola sia spaccata a metà...mi vien da piangere...uff...scusate il piccolo sfogo....
Questa discussione e' bloccata
