Centralina X Mito Ev 2004 Help
#1 machico9
  • 20 Messaggi:
  • Provincia: Napoli (NA)
Inviato 07 June 2008 - 12:50
hey raga...vorrei un consiglio da voi esperti se è possibile! potreste consigliarmi il tipo di centralina ke meglio si adatta alla mia mito ev 2004 anke xkè ho letto ke la differenza tra le varie centraline si sente e come(ho sentito parlare di guaina grigia o ducati energia rossa ma nn ci ho capito molto ) ...Ciao e GRAZie e nn kiudetelo ca##o
#2 Er Pell
  • 576 Messaggi:
  • Provincia: Vercelli (VC)
Inviato 07 June 2008 - 18:18
Gradirei anke io dei chiarimenti visto ke ho già cercato nelle altre discussioni ma non è per nulla chiaro!!!
ringrazio in anticipo
ciaooo
#3 speedmito
  • 969 Messaggi:
  • Interests:Moto e Motori
  • Provincia: Pisa (PI)
Inviato 07 June 2008 - 18:26
ciaooo
le mito pre 2006 montano l'impianto kokusan... qui x ritardare l'apertura della valvola allo scarico si può montare la così detta: "centralina guaina grigia"... che è utile x motori che girano più in alto degli originali... o che comunque hanno bisogno di un'apertura della valvola alllo scarico più ritardata "ovvero a regimi più alti"
le ducati energia sono montate sulle mito del 2006 in poi... questo impianto ha in dotazione la centralina "nera" che è quella orginale, oppure con il kit sp ti viene data la centralina "rossa" che non è "strozzata" come l'originale nera.. x farla breve...
quelle euro 3 hanno ancora una diversa centralina ( forse riprogrammabile??) ancora più "strozzata" della precedente a quanto pare...
correggetemi se ho detto boiate
mi dimenticavo: se il tuo impianto non è mai stato toccato hai di sicuro montato un kokusan... dato che la tua mito è del 2004
Messaggio modificato da speedmito il 07 June 2008 - 18:28
#4 a7n8x
  • 6895 Messaggi:
Inviato 07 June 2008 - 18:35
Le Mito fino al 2005 hanno gli impianti elettrici kokusan
Le Mito dal 2006 al 2007 hanno gli impianti elettrici Ducati energia
Le Mito dal 2008 hanno gli impianti elettrici ECS
(Ogli componente di un relativo impianti non è compatibile con altri impianti)
Kokusan
Utilizza una centralina per la fasatura del motore e una per l'apertura della valvola allo scarico
Dal 1999 hanno cambiato le centraline (entrambe), dato che quelle precedenti per la valvola di scarico non sono piu compatibili CTS, con alcune più economiche e sensibili, andrebbero usate con delle candele resistive per ridurre i disturbi elettrici
Amz69 aveva fatto una ricerca dei vari accoppiamenti nei vari anni di produzione [1]
Ducati energia
La centralina (del motore) per uso stradale è nera, quella da competizione è rossa
ECS
Utilizza una sola centralina per il motore e il controlo della valvola
Impianti elettici
se vi interessano ci sono i relativi impienti elettrici [2]
Messaggio modificato da a7n8x il 11 February 2012 - 11:19
#5 zallerio
  • 1 Messaggi:
  • Provincia: Messina (ME)
Inviato 10 February 2012 - 19:14
e quindi bisogna dedurre che una centralina Kokusan non è compatibile con un impianto Ducati energia????
#6 a7n8x
  • 6895 Messaggi:
Inviato 11 February 2012 - 11:19
esatto
