Chiave Dinamometrica
84 risposte a questa discussione
#1 X-hide
  • 16945 Messaggi:
Inviato 17 June 2008 - 18:13
Al lidl c'è una dinamometrica a circa 18 euro. da 42 a 200nm. Marca powerfix
Chrono vanadium mi pare... Identica (scatola e chiave) alle MANNESMANN vendute in rete su ebay.
Considerando che non saranno certo paragonabili alle beta, ma anche che mi serve per lavori (data la coppia) grossolani e rari, che ne pensate? Di sicuro non mi serve per serraggi tipo testata, ecc ecc
In rete ho trovato 2 persone che si sono trovate bene e hanno avuto opportunità di paragonare la taratura a quella beta e coincide.
Sono indeciso...
Edit: sbagliato sezione -.-', sposto
Messaggio modificato da X-hide il 07 January 2011 - 19:36
#2 X-hide
  • 16945 Messaggi:
Inviato 17 June 2008 - 18:22
Ho avuto un altro parere da un "amico/parente" che lavora in industrie ed è in mezzo ad attrezzi praticamente 20 ore su 24 -.-'
Mi ha dato l'ok...
Messaggio modificato da X-hide il 11 August 2009 - 01:10
#3 Runner46
  • 14290 Messaggi:
Inviato 17 June 2008 - 18:24
ma a k cs serve essattamente?
#4 Anto'91
  • 895 Messaggi:
  • Provincia: Treviso (TV)
Inviato 17 June 2008 - 18:30
Serve a richiudere con le giuste coppie di serraggio (fornite dal costruttore) le viti ke sono collocate in posti "tattici".......viti del motore, delle sospensioni (piastre forcelle) e freni....
Cm x risp. al mess. di prima... secondo me dovrebbe costare di più una buona chiave dinamometrica.....
#5 aleale
  • 9167 Messaggi:
Inviato 17 June 2008 - 19:10
guarda, secondo me per l'uso che ne devi fare va benissimo. tanto non credo che la userai tutti i giorni, cioè una beta la consiglierei ad 1 preparatore, ad 1 gommista che cmq devono stringere 8 ore al giorno quasi... secondo me vai di mannesmann e via!
#6 SoDDo
  • Validating
  • 9064 Messaggi:
Inviato 17 June 2008 - 19:17
a quanto si tirano quelle di testa?
perchè mi servirebbe e son tentato...XD
CITAZIONE
#7 Giulio90
  • 431 Messaggi:
Inviato 17 June 2008 - 19:22
io l'ho pagata 210 euro........nn mi ricordo la marca cmq è utlissima per kiudere cn le giuste coppie d serraggio proprio cm ha detto prima Anto' 91
:fonzie:
#8 AndreaNSR125
Inviato 17 June 2008 - 20:06
:fonzie:
e che è, placcata d'oro????
cmq per x-hide vai tranquillo ce l'ho anche io e va veramente bene!!!
#9 Nitrus
  • 1389 Messaggi:
Inviato 17 June 2008 - 20:13
mi intrufolo nella discussione........qualcuno mi dice qualcosa in più di questa chiave please.tipo mi fate alcuni esempi di cosa ci avviti?
"Imagination is more important than knowledge" A.Einstein
#10 SoDDo
  • Validating
  • 9064 Messaggi:
Inviato 17 June 2008 - 20:22
ci stringi i dadi di testa!
io la uso per quello e basta XD
CITAZIONE
#11 Nitrus
  • 1389 Messaggi:
Inviato 17 June 2008 - 20:27
..........ma a questo punto il gioco vale la candela?
#12 Anto'91
  • 895 Messaggi:
Inviato 17 June 2008 - 20:34
Ogni vite della tua moto come sai è chiusa in modo diverso dall'altra.... ad esempio le viti ke tengono ancorata la pinza freno anteriore(durissssssssssssime) e le viti di carene e plexiglass(morbide).
Ogni vite è inolrte sottoposta a molti tipi di stress differenti quali trazione,compressione,vibrazioni ecc. Ecco e proprio qui entra in gioco la kiave dinamometrica una chiave diserraggio ke "dosa" la tua forza applicata alla kiave stessa in modo ke solo una parte ben calibrata vada effettivamente ad agire sulla vite ke devi serrare...
Questo è indispensabile sopratutto sulle viti molto strette e soggette a forti stress e a evidenti vibrazioni in modo ke nn si deformino o ke cedino troppo facilmente...(troppo serrate) o naturalmente ke si svitino da sole per le vibrazioni (troppo morbide).
Ad esempio viti della testa del motore o le viti di fissaggio delle forche alle piastre forcella.....Nonkè naturalmente quelle dei freni..... (le più importanti!!!!!).
Capito? Tutto qui è semplice un giocattolo utilissimo ed indispensabile per lavorare sulla moto in modo "serio".....
Ps come ho già detto lascia stare quelle a 18€ specialmente se le trovi al lidl....... :dry: Sono porcarie ke durano poco e sono molto poco precise...una buona kiave viene sui 150€ e oltre per cose più serie.......Costa si ma se ti metti ad aprire un blocco nn puoi farne a meno....
#13 Nitrus
  • 1389 Messaggi:
Inviato 17 June 2008 - 20:38
capito grazie delle utilissime informazioni.sono state molto utili.
#14 Nitrus
  • 1389 Messaggi:
Inviato 17 June 2008 - 20:51
ma la si compra una per ogni misura o ha le teste intercambiabili?
intercambiabili ve'?
#15 Anto'91
  • 895 Messaggi:
Inviato 17 June 2008 - 21:21
Ma no....come intercambiabili???? Sei matto???
Cioè le prenderai una per ogni misura no???
Diciamo ke se ti serve dalla 7 alla 25 per capirci ti vengono 18 chiavi.......a circa 150€ l'una.....(perkè le prendiamo di qualità!!!).... e siamo sui 2700€......Nn è poi così tanto ti potresti rimediare al max si e no un'altra mito............................................. :sorriso: :sorriso: :sorriso:
Certo ke hanno le teste intercambiabili...... hanno il kit......
#16 Nitrus
  • 1389 Messaggi:
Inviato 17 June 2008 - 22:13
i'm sorry........siccome era una cosa nuova chiedevo........ :sorriso:
grazie delle informazioni.
#17 X-hide
  • 16945 Messaggi:
Inviato 17 June 2008 - 22:19
Ce ne sono di vari tipi, la più diffusa è a cricketto con bussole intercambiabili. A cosa serve mi pare lo abbiano espresso bene su =) Ovviamente ci sono chiavi per vari range di serraggio
Aleale: la userò si e no 4 volte all'anno per lavori grossolani come serrare ruote auto/moto e eventualmente qualche perno... anche in forza di ciò ho pensato fosse un buon acquisto (visti anche i commenti in rete, e dell'amico/parente sopracitato). Per quanto la uso prima che si stari ce ne passa =P. Non sono di certo un officina dove si serrano 260 dadi al giorno =), già molto se serrerò 50 dadi l'anno =P
Per i lavori più di fino, tipo testa ecc ecc penso ne comprerò un altra più buona e con range di funzionamento + idoneo ovvero più basso e piccolo (5-60 nm tipo, o simili).
Questa è range 42-200nm e sono 46 cm di chiave, va bene per lavori grossi. Per lavori "fini" non penso sia proprio il caso di usarla sia per dimensioni fisiche della chiave, sia per il range.
P.S. Andre la hai della stessa marca? come ti trovi?
Comunque domani faccio una comparativa di precisione con la usag dell'amico sopracitato =)
P.P.S. ovviamente come quasi tutte la precisione è +-4% (come da standard....)
Messaggio modificato da X-hide il 17 June 2008 - 22:24
#18 J.A
  • 630 Messaggi:
  • Provincia: Arezzo (AR)
Inviato 17 June 2008 - 23:17
Io quando ho smontato la ruota anteriore per riverniciare i cerchi ho rimosso pinza anteriore dalla forcella e disco dal cerchio.......solo che poi le ho rimontate con normali chiavi.....e ho stretto tutto diciamo "a mano", ma moooolto mooolto forte......dite che potrei avere problemi????
#19 dillo
    BOPE CMC
  • 13508 Messaggi:
  • Provincia: Vicenza (VI)
Inviato 17 June 2008 - 23:22
scusate ma... 18€!?!?!?!? corro a prenderla domani, anche se ne ho già una fino a 100Nm..
#20 Cif
    PRODOTTO DELL'ANNO 2009 CACT
  • 5761 Messaggi:
  • Interests:Bike & Rock
Ma tanto per curiosità...
Come ce la infilate una dinamometrica per stringere i dadi alla base del cilindro?
Io ho lavorato una 12 per passarci e ci sto strettissimo -.-"
