Alberino Di Bilanciamento
#1 Brunaglia
  • 493 Messaggi:
  • Provincia: Trento (TN)
Inviato 01 July 2008 - 18:19
Ciao a tutti!
Ho da poco sistemato il motore... provando la moto mi accorgo che vibra tutta e temo di aver messo al contrario l'alberino di bilanciamento (numero 2 nella figura)!
C'erano dei segni sui denti dell'ingranaggio fatti col pennarello.. io li ho rispettati.. in base a questi segni, quando il pistone è al pms l'alberino ha il peso rivolto verso l'alto.. è giusto? io ho l'impressione che sia il contrario!
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=329&i=07frizionesn5.gif][IMG]
Grazie!
<== La mia Mito EV
Clicca qui per vedere altre foto!
"In curva, con la moto piegava così tanto che, invece che ai moscerini, doveva stare attento ai lombrichi" (Stefano Benni)
#2 dalcanaleluca
  • 81 Messaggi:
  • Moto: SuperMotard
  • Provincia: Parma (PR)
Inviato 01 July 2008 - 19:24
ci sono 3 ingranaggi da fasare... non solo 2
#3 Brunaglia
  • 493 Messaggi:
Inviato 01 July 2008 - 20:25
sì lo so... ma chiedo se è giusto che al pms l'alberino di bilanciamento abbia il peso verso l'alto!
<== La mia Mito EV
#4 a7n8x
  • 6831 Messaggi:
Inviato 01 July 2008 - 21:46
Gli ingranaggi da controllare sono 4
Eccoti il link del manuale [1] risposta a pagina 189 (H.21)
#5 amz69
  • 4236 Messaggi:
  • Provincia: Terni (TR)
  • Regione: Umbria
Inviato 01 July 2008 - 23:21
controlla il manuale, a memoria e logica hai sbagliato di 180° quando l'albero è al PMS, il peso deve stare in giù e viceversa o no amplifica le vibrazioni invece di annullarle
#6 Brunaglia
  • 493 Messaggi:
Inviato 02 July 2008 - 06:10
già...
ho controllato il manuale.. ma sarebbe tutto giusto come l'ho messo io! o ho le tacche sbagliate.. ma mi sa strano..
invece non è che ci sia un errore sul manuale, e il pistone vada messo al pmi? perchè se non erro in inglese e in tedesco c'è scritto punto morto inferiore!!!!
Messaggio modificato da Brunaglia il 02 July 2008 - 06:18
<== La mia Mito EV
#7 dillo
    BOPE CMC
  • 13508 Messaggi:
  • Provincia: Vicenza (VI)
Inviato 02 July 2008 - 07:51
pistone al pms, la tacca sull'ingranaggio del rinvio deve :
coincidere cn quella della ruota dentata dell'alberino
essere sull'asse tra centro rinvio e centro frizione...
Messaggio modificato da dillo il 02 July 2008 - 07:52
#8 a7n8x
  • 6831 Messaggi:
Inviato 02 July 2008 - 10:02
Visualizza MessaggioBrunaglia, il Jul 2 2008, 06:10 AM, ha scritto:
già...
Non hai errori di punzonature, comunque gli errori delle altre lingue possono essere presenti (noterai infatti la correzione a mano)
Controlla l'ingranaggio che si accoppia alla campana frizione (non il pignone dell'albero motore, l'altro), perchè è un doppio ingranaggio (due ingranaggi in uno) e deve essere messo in fase con un altro ingranaggio (del contralbero)
Messaggio modificato da a7n8x il 02 July 2008 - 10:07
#9 Brunaglia
  • 493 Messaggi:
Inviato 02 July 2008 - 17:03
ok allora ricontrollo bene la fasatura...
però mi pareva che fosse proprio giusta!!!
l'alberino in quella posizione non mi va giù.. :roll:
Messaggio modificato da Brunaglia il 02 July 2008 - 17:04
<== La mia Mito EV
#10 Brunaglia
  • 493 Messaggi:
Inviato 03 July 2008 - 22:05
questa sera ho fatto la grande prova: ho messo tutto in fase come mi sembrava logico: al pms l'alberino di
bilanciamento si trovava col peso verso il basso. Ovviamente le tacche della fasatura non corrispondevano..
ho richiuso tutto, messo in moto e....... VIBRAZIONI ZERO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
che avessero sbagliato a fare le tacche? o magari erano tacche per una diversa fasatura.. chissà.. comunque ora è tutto a posto!
<== La mia Mito EV
#11 dillo
    BOPE CMC
  • 13508 Messaggi:
Inviato 03 July 2008 - 23:23
nn ti coincidono le tacche adesso? cmq l'importante è che nn vibri...
#12 Brunaglia
  • 493 Messaggi:
Inviato 04 July 2008 - 11:05
no adesso non mi coincidono... la tacca dell'ingranaggio dell'albero motore è 180 gradi più in là rispetto a dove dovrebbe essere..
<== La mia Mito EV
#13 a7n8x
  • 6831 Messaggi:
Inviato 04 July 2008 - 11:13
Sicuro che l'ingranaggio del contralbero non sia sfasato di 180° con il doppio ingranaggio (ha le punzonature su entrambi gli ingranaggi) che deve essere accoppiato alla campana?
Comunque alla fine l'importante è che hai equilibrato il motore
Messaggio modificato da a7n8x il 04 July 2008 - 11:13
#14 Brunaglia
  • 493 Messaggi:
Inviato 04 July 2008 - 15:58
no direi di no...
raga già 2 persone mi hanno consigliato di tolglierlo quel contralbero.. ke guadagno qualcosa in prestazioni.. che ne pensate?
<== La mia Mito EV
#15 a7n8x
  • 6831 Messaggi:
Inviato 04 July 2008 - 16:37
Nel cross non si usa l'albero di bilanciamento, il motore ti sale/scende piu velocemnte di giri, ma ha piu vibrazioni.
#16 Lupakkio
  • 478 Messaggi:
  • Provincia: Livorno (LI)
Inviato 24 January 2010 - 01:20
ragazzi ho controllato 2 volte , ho il blocco six 2005 e la campana è di un seven... morale della favola è tutto come nel manuale solo che vifra da far skifo.... mi sa che devo fare come ha fatto il nostro amico....cioè mettere il pisone al punto morto superiore e il contralbero con il peso in giu giusto? cmq non capisco sta cosa .... boh.... uffa!!!
ma se lo tolgo (mi sono gia informato, ho letto tutti i topic voglio solo sapere questa cosa) rischio di rovinare anche i cuscinetti oppure solo un problema di vibrazioni?
MITO 350 RD WORK IN PROGRESSSSSS
#17 Loki
  • 3158 Messaggi:
  • Gender:Not Telling
Inviato 24 January 2010 - 02:39
le vibrazioni riducono la vita dei cuscinetti...
ad ogni modo si presume che i blocchi cross vengano revisionati più spesso che un blocco di una stradale
tienilo
#18 Lupakkio
  • 478 Messaggi:
Inviato 24 January 2010 - 12:12
tienilo
si infati era solo per capire ...
Cmq mi spigate perke io e il mio amico , abbiamo le tacche che non tornano? Non è capitato mai a nessuno?
#19 planettone_kr
  • 1312 Messaggi:
  • Interests:moto, morosa e motoGP
  • Provincia: Crotone (KR)
Inviato 27 January 2010 - 10:02
a me e capitato 2 volte di avere delle vibrazioni x il contralbero...na rottura :lol2:
una mano all'acceleratore e l'altra alla coscienza... :-)
www.motokr.com
#20 alex.sf.91
  • 912 Messaggi:
Inviato 09 February 2011 - 20:01
io ho messo in fase il contralbero... la moto finalmente nn vibrava piu.. poi mi acorgo k ce un rumore... che poi ho scoperto essere causato dagli ingranaggi a denti dritti...e ho aperto nuovamnte il carter e l'ho richiuso dopo aver dato un colpo d motorno d'avviamento e ho richiuso... quando ho acceso la moto vibrava piu k prima... innervosito ho riaperto il carter e con il pistone al PMS il peso stava un in alto invece k in basso... e possibile k l'ingranaggio k e fissato con un bullone al contralbero stesso si sia sostato???
