Alberino Di Bilanciamento
Inviato 01 July 2008 - 18:19
Ho da poco sistemato il motore... provando la moto mi accorgo che vibra tutta e temo di aver messo al contrario l'alberino di bilanciamento (numero 2 nella figura)!
C'erano dei segni sui denti dell'ingranaggio fatti col pennarello.. io li ho rispettati.. in base a questi segni, quando il pistone è al pms l'alberino ha il peso rivolto verso l'alto.. è giusto? io ho l'impressione che sia il contrario!
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=329&i=07frizionesn5.gif][IMG]
Grazie!
<== La mia Mito EV
Clicca qui per vedere altre foto!
"In curva, con la moto piegava così tanto che, invece che ai moscerini, doveva stare attento ai lombrichi" (Stefano Benni)
Inviato 01 July 2008 - 19:24
VENDO PISTONI E SCARICHI JOLLYMOTO NUOVI SCONTATI FINO AL 25%
Inviato 01 July 2008 - 20:25
<== La mia Mito EV
Inviato 01 July 2008 - 21:46
Inviato 01 July 2008 - 23:21
Inviato 02 July 2008 - 06:10
ho controllato il manuale.. ma sarebbe tutto giusto come l'ho messo io! o ho le tacche sbagliate.. ma mi sa strano..
invece non è che ci sia un errore sul manuale, e il pistone vada messo al pmi? perchè se non erro in inglese e in tedesco c'è scritto punto morto inferiore!!!!
Messaggio modificato da Brunaglia il 02 July 2008 - 06:18
<== La mia Mito EV
Inviato 02 July 2008 - 10:02
Non hai errori di punzonature, comunque gli errori delle altre lingue possono essere presenti (noterai infatti la correzione a mano)
Controlla l'ingranaggio che si accoppia alla campana frizione (non il pignone dell'albero motore, l'altro), perchè è un doppio ingranaggio (due ingranaggi in uno) e deve essere messo in fase con un altro ingranaggio (del contralbero)
Messaggio modificato da a7n8x il 02 July 2008 - 10:07
Inviato 02 July 2008 - 17:03
però mi pareva che fosse proprio giusta!!!
l'alberino in quella posizione non mi va giù..
Messaggio modificato da Brunaglia il 02 July 2008 - 17:04
<== La mia Mito EV
Inviato 03 July 2008 - 22:05
bilanciamento si trovava col peso verso il basso. Ovviamente le tacche della fasatura non corrispondevano..
ho richiuso tutto, messo in moto e....... VIBRAZIONI ZERO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
che avessero sbagliato a fare le tacche? o magari erano tacche per una diversa fasatura.. chissà.. comunque ora è tutto a posto!
<== La mia Mito EV
Inviato 03 July 2008 - 23:23
Inviato 04 July 2008 - 11:05
<== La mia Mito EV
Inviato 04 July 2008 - 11:13
Brunaglia, il Jul 4 2008, 12:05 PM, ha scritto:
Sicuro che l'ingranaggio del contralbero non sia sfasato di 180° con il doppio ingranaggio (ha le punzonature su entrambi gli ingranaggi) che deve essere accoppiato alla campana?
Comunque alla fine l'importante è che hai equilibrato il motore
Messaggio modificato da a7n8x il 04 July 2008 - 11:13
Inviato 04 July 2008 - 15:58
a7n8x, il Jul 4 2008, 12:13 PM, ha scritto:
raga già 2 persone mi hanno consigliato di tolglierlo quel contralbero.. ke guadagno qualcosa in prestazioni.. che ne pensate?
<== La mia Mito EV
Inviato 04 July 2008 - 16:37
Brunaglia, il Jul 4 2008, 03:58 PM, ha scritto:
Nel cross non si usa l'albero di bilanciamento, il motore ti sale/scende piu velocemnte di giri, ma ha piu vibrazioni.
Inviato 24 January 2010 - 01:20
ma se lo tolgo (mi sono gia informato, ho letto tutti i topic voglio solo sapere questa cosa) rischio di rovinare anche i cuscinetti oppure solo un problema di vibrazioni?
Inviato 24 January 2010 - 02:39
ad ogni modo si presume che i blocchi cross vengano revisionati più spesso che un blocco di una stradale
tienilo
Inviato 24 January 2010 - 12:12
tienilo
Cmq mi spigate perke io e il mio amico , abbiamo le tacche che non tornano? Non è capitato mai a nessuno?
Inviato 27 January 2010 - 10:02
www.motokr.com
Inviato 09 February 2011 - 20:01
