Problema Bilancieri
Iniziato da Piero89, Jul 09 2008 09:31
Inviato 09 July 2008 - 09:31
Ragazzi mi si sono svitati i bilancieri del manubrio....ora giro senza e a vederla è bruttissimo...
Avete qualche consiglio su come rimetterli...??
Inviato 09 July 2008 - 11:09
riavvitarli?
Inviato 09 July 2008 - 11:23
Già fatto
ma il problema è che mi si stacca anche il gommino nero che dovrebbe stare fermo dentro alla manopola... :fischietto:
Inviato 09 July 2008 - 11:33
ma sono quelli originali?
Inviato 09 July 2008 - 14:31
Si si sono originali quelli neri....
Inviato 09 July 2008 - 14:37
l'unica volta che li ho smontati sulla mia, ho visto che avvitando il bilanciere non si fa altro che allargare un gommino che va ad incastrarsi nel semimanubrio...
hai controllato quel gommino?
Inviato 09 July 2008 - 14:39
ma no...quelli originali hanno un gommino in fondo al semimanubrio con un filetto dentro...li avviti e basta, al massimo può succedere che il gommino si sposti e tu non riesci ad avvitarlo o a stringere...in tal caso ti consiglio di comprare dei bilanceri non originali, che hanno un sistema migliore per fissarli, e sono anche più belli
Inviato 09 July 2008 - 18:17
Si il gommino nero c'è però se avvito il bilanciere il gommmino non resta incastrato dentro al semimanubrio....boh... :dry: ...proverò ancora un paio di volte ad avvitarli e se non vanno me ne compro un paio aftermarket...
Inviato 09 July 2008 - 18:29
Prima di rinfilare il semimanubrio, tieni la parte metallica e il gommino in modo che non ruotino, poi avvita leggermente, finché il gommino non va a toccare con la parte metallica e incomincia ad allargarsi, infili il bilanciere e avviti ancora finché non ti rimarrà fermo.
Messaggio modificato da a7n8x il 09 July 2008 - 18:30
Inviato 09 July 2008 - 18:33
Inviato 27 July 2008 - 07:03
fai prima a prendere un paio di quelli after market.... costano su 10-15 euro, sono più belli e li monti in un attimo....
