Grasso O Magro
Iniziato da andrea.91, Jul 21 2008 12:44
70 risposte a questa discussione
#61
Inviato 24 July 2008 - 20:04
si ho la z40 c'è scritto, io ecco vorrei una moto che abbia una bella ripresa e vorrei anche alzarla qualche volta visto che come è ora si alza ma un po a fatica, anke se non sono uno che con la moto ci fa il pazzo perche ci tengo
#62
Inviato 24 July 2008 - 20:06
Allora magari ti ci vorrebbe qualcosa di più corto della 14-43.......potresti provare 13-43......
#63
Inviato 24 July 2008 - 21:17
non mi avte detto pero come è la 42 13 perche ho la possibilita di prenderla a poco prezzo sia la corona che il pignone, la catena ce lo gia
#64
Inviato 25 July 2008 - 00:06
Fai 2 conti......se la 13-43 è quella che accorcia di più i rapporti, la 13-42 è un pelino più lunga......ha un minomo di ripresa in meno della 13-43 e spunta 3 o 4 kmh in più di velocità max......
#65
Inviato 03 August 2008 - 19:03
o ce lo fatta ho smontato la vaschetta il getto massimo è 102
#66
Inviato 03 August 2008 - 22:47
ah non ci fai il pazzo perché ci tieni?!?ma se hai fatto tremila storie con non riuscivi manco a smontare la vaschetta e pretendevi di farlo te invece di farlo fare ad uno esperto a costo anche di andare in giro con una carbu magra e di grippare!!!un consiglio...vendi la mito e fatti la bici
#67
Inviato 04 August 2008 - 11:41
guarda che io la moto lo comprata cosi non ho cambiato nulla comunque se potete dirmi che getti mettere per ingrassare ne sarei grato
ciao
ciao
#68
Inviato 04 August 2008 - 16:51
ciao
ciao
O ma non ci vuole una laurea piú il getto é grande e piú ingrassi la carburazione,non ce un getto di massimo preciso da mettere deve provare tu quello che piú si addice alla tua configurazione di moto in modo che la carburazione non sia né troppo magra né troppo grassa.Mo dacci un taglio peró che su questo topic ci sono persone che ti hanno ampiamente spiegato nel dettaglio quello che chiedevi...
#69
Inviato 07 August 2008 - 11:15
scusate io ora monto un 65 di minimo e un 102 di massimo ora volevo igrassare un po la moto al massimo quindi pensavo di mettere un 107 o quacosa di simile però qui leggoche tutti montanoi 140/130 qualcuo anche di piu, il dubbio è se metto achio un getto cosi grande la moto vabne o si affoghera terribilmente perche mi sembra una bella differenza
rispondete grazie ciao
#70
Inviato 07 August 2008 - 11:34
Hai letto quest'articolo [1]?
55 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 55 ospiti, 0 utenti anonimi
