Viaggio In Mito
Inviato 29 July 2008 - 10:12
è meglio far cambiare i getti?
è una cazzata e un viaggio in mito non si puo fare??
se qualcuno cha provato mi dia qualche consiglio perche l idea mi affascina, pensavo se è fattibile di farlo cmq a settembre quando fa piu fresco.
grazie ciao
Inviato 29 July 2008 - 10:48
1-controllare che non ci siano perdite(anche piccole) di olio,benzina e liquido del radiatore
2-dai un occhiata generale alla moto quindi pulizia filtro,carburatore,semplice controllo dell'impianto elettrico
3-fai il pieno di olio,benzina e via
Potresti anche allungare i rapporti per raggiungere una velocita con minor giri motore e quindi minor fatica del motore e minor consumo di miscela. Le soste credo che non siano obbligatorie, il motore dovrebbe reggere molto bene basta che non vai sempre a 10'000 giri!!!
buon viaggio :yea:
Inviato 29 July 2008 - 11:37
Inviato 29 July 2008 - 11:56
micheledas, il Jul 29 2008, 12:37 PM, ha scritto:
Tanto dopo 180 km ti devi fermare per forza... dovrai mettere benzina :sorriso:
Secondo me basta che non passi nelle citta affollate dove vai a passo d'uomo e il radiatore non riceve aria(a volte a me arriva a 80 C°) e stai a posto. Se hai la carburazione a posto e il sistema di raffreddamento funzionante non vedo perchè dovresti avere problemi.
Inviato 29 July 2008 - 18:32
Inviato 29 July 2008 - 21:05
ho fatto 2 soste di 5 minuti, fatta tutta la strada a 6500 giri , 90km /h in 6a, tranne qualche tiratina a 7500 giri a 10n secondi. temperatura radiatrore in viaggio 60gradi fissa, passando x anzio e nettuno saliva a 75.
sono fiero della mia mito
ciao
Inviato 29 July 2008 - 22:25
una volta che la moto parte e che sia apposto di liquidi e di carburazione, c'è sola una cosa che si può rompere ed è l'imbielaggio, quindi se il blocco ha già sui 20000 e passa pensaci due volte!
per il resto tutto ok, sfido cmq a farli come li ho fatti io a 130-150 e solo 110 dove era il limite max, sosta solo per benzina, con il motore che girava costante a 70-75° a qualsiasi regime, tra l'altro con rapportatura corto ero sempre sui 10000rpm,
vi dico pure io consumi con vhsb37: 17 a stare giu, 16 a stare su
consiglio, anche se è molto più faticoso cerca di stare più giu possibile, perchè oltre a consumare meno, stai con il motore meno sotto sforzo (metà gas in meno circa)
Inviato 29 July 2008 - 23:35
ok poi se mi si sgara il blocco vengo da te! no scherzo grazie mille, io devo fare una tratta ostica (roma- trieste e dopo un po trieste-roma) 1000 km in totale, e credo di farla cmq col motore sui 6,500 dove ha quel salto di gas che fa tenere bene il regime.
la moto ha 8000 km, ho il 34, i getti lascio quelli originali?
devo ingrassare/smagrire?
l attrezzatura per riparare me la porto ovvio, insieme al tom tom lol
Inviato 30 July 2008 - 10:46
Se la carburazione è stata fatta bene, ne grassa ne magra, ti consiglio di ingrassare di un paio di punti di getto massimo in modo da prevenire uno smagrimento durante il viaggio :wink: ( sicuramente cambieranno altidudine, pressione atmosferica e temperture quindi è meglio avere una carburazione grassa per essere sicuri di non averla magra in qualsiasi situazione).
Inviato 30 July 2008 - 14:14
Matthew90: Ride Passion ma se clicco sul tuo avatar con Cmc Ban Button mi banno da solo?
Ride Passion: Prova! NON FATELO! buhahahahaha
Meglio 1 Mito domani che 2 Rs oggi!
Inviato 30 July 2008 - 18:28
[/quote]
eh? ma ti conviene fare un tragitto del genere cn una 125 che nn puo nemmeno andare in autostrada/superstrada?
io avrei magari scelto un viaggio piu corto cn una 125...però ognuno è libero di fare quello ke vuole
Inviato 30 July 2008 - 21:22
si, a sto punto mi sarei scelto la ragazza da un altra parte
Inviato 30 July 2008 - 21:49
(non quella del water)
Inviato 31 July 2008 - 10:38
lollo_cagiva_mito, il Jul 31 2008, 09:49 AM, ha scritto:
oddio queste affermazioni le leggo ovunque..
allora, se per superstrada intendi una strada super, bella insomma, tutto ok, se intendi strade tipo tangenziale sei proprio fuori strada....
Messaggio modificato da wosni852 il 31 July 2008 - 10:40
...A.A.B.R.C.R....
Inviato 31 July 2008 - 13:22
Inviato 31 July 2008 - 13:32
1000km sono davvero tanti, ti spaccano davvero, spero che la monella valga la pena!!!!!!!!!!! ma tutto in un giorno?
lo sai che sia in autostrada sia in superstrada non ci puoi andare, se ti becano sono tipo 40€ di multa e ti portano fuori e guai se rientri e se fai il botto l'assicurazione non paga???
a 7000 non viaggi più di 110, se ci vuoi mettere una vita
portarti gli stumenti essenziali, quelli per tirare la catena, che dovrai farlo sicuramente.
Se vuoi sapere al ritorno ho sbiellato (non una sbiellata tipica ma per vera sfiga che non sto a spiegare) e sono rimasto a piedi
Inviato 31 July 2008 - 13:35
Saluti
Niko
