Ho cercato per il forum ma non ho trovato niente che potesse risolvere il problema... in pratica avevo la centralina cts che non funzionava e la moto mi strattonava e faceva fatica a prendere giri tra i 6000 e gli 8000, ora l' ho sostituita con un' altra usata comprata nel mercatino e continua a farmi lo stesso scherzo ma trai 7000 e gli 8000...
Qualcuno mi può aiutare?
Grazie
Problema Mito Ev '98
Iniziato da dome, Aug 04 2008 21:46
Inviato 04 August 2008 - 21:46
Inviato 04 August 2008 - 23:42
Pulisci la valvola
S T A Y I T A L I A N , S T A Y A S D !
Inviato 05 August 2008 - 11:35
Dovrebbe essere quasi perfetta, perche ho smontato completamente il motore quando l' ho comprata avrò fatto 1000 km...
Inviato 05 August 2008 - 15:31
controlla la carburazione..................
Inviato 05 August 2008 - 15:32
potrebbe essere un problema di carburazione, sempre se cilindro testa pistone siano a posto!!
CITAZIONE
Tanti credono che il correre in moto non sia una vera professione. Noi siamo molto fortunati perchè lottiamo per un sogno, il nostro lavoro è anche la nostra passione... Vi sono tante aspettative, la tua vita intera è legata a quel progetto, a quell'obiettivo e l'impegno è realmente grande se corri solo per passione e non per altri fini...Sono comunque abituato a reagire anche alle situazioni difficili. Non mollo di certo ora". (Roberto Rolfo)
Inviato 05 August 2008 - 19:51
L' abbiamo completamente smontato e pulito ma non abbiamo cambiato nessun pezzo a parte cuscinetti di banco e guarnizioni... dici che sia per il pistone? la cts mi sembra di aver letto che va pulita ogni 5000 km...
Inviato 05 August 2008 - 21:15
Grazie
Grazie
Inviato 05 August 2008 - 22:12
Per cominciare quando davi corrente non faceva il check e poi trai 6000 e gli 8000 si comportava più o meno come se fosse a limitatore, poi dopo un pò che rimanevi con il gas spalancato superava questo range di giri e tornava a tirare, io e altri ragazzi che lavorano sulle moto, che mi hanno dato una mano a metterla a posto, siamo arrivati alla conclusione che la centralina non funzionava più.
Con la centralina nuova la sento anche più cattiva ai bassi... quindi secondo me uno dei problemi era quello ma non è l' unico...
Dici che nel periodo che l' ho usata con cts non funzionante si sia sporcata e sia da ripulire?
