Vi spiego cosa fa la mia mito...è ferma dal 28 giugno ho caricato la batteria OK...messo la benzina fresca OK...metto in moto e parte al primo colpo OK...MA parte solo con la levetta per regolare l'aria su LOW e poi dopo un pò che sta al minimo per riscaldare sale di giri da sola (tipico quando la benzina sta per finire e viene aspirata aria) e di conseguenza non arrivando la benzina non parte la moto ammenoche ci si ferma ogni 10mt per 5 minuti per fare arrivare la benzina...ho controllato il mio rubinetto e su posizione PRI la benzina scorre allora cosa sarà??
Problema Molto Scocciante
Iniziato da EL NICHO, Aug 13 2008 13:20
Inviato 13 August 2008 - 13:20
Inviato 13 August 2008 - 13:28
allora, io non so cosa dirti, ma lo faceva anche la mia rs 50 quando già avevo la mito e l'accendevo boh ogni 2 mesi o più...
o non arriva abbastanza benza (magari anche causa filtri serba)
o è benza troppo vecchia (il mix)
o trafila aria dai collettori
o, come nel mio caso èm iper scarburatra (avevo scambiato la vite aria per quella della fascietta, abuuahuahauahuaha e poi l'avevo rimessa a posto alla ca##o e si sentiva....fffff...... abuauhauhauahuaha
+ Culi - Bauli Racing Team
L'SP525 stimola la diuresi!!
Inviato 13 August 2008 - 19:39
rubinetto sporco perchè avevi benzina a sua volta sporca. Preapara a svuotare e smontare il serbatoio, rubinetto, carburatore e pulire tutto accuratamente. Se vuoi recuperare la benzina, filtrala 5-6 volte (puoi farti un filtro con un panno di cotone o lino...)
Messaggio modificato da signorturbo il 13 August 2008 - 19:40
....più dici cose stupide, più gente ti rispetta...più parli con la testa, più gente và di fretta...
Inviato 13 August 2008 - 20:06
hai collegato il tubicino del depressore tra rubinetto e collettore?
Inviato 13 August 2008 - 21:12
problema molto scoccante???
pulisci tutto la linea della benzina che parte dal serbatoio e va al carburatore
decidi tu se fare tutto insieme o a passi.
controlla da smontato se passa benzina e controlla la carburazione, visto che potrebbe essere anche quello il motivo, potresti essere iper magro
