sembra strano ma è un'info importante per capire che marma mi vogliono vendere...qualcuno mi può dire il peso o il codice della pancia originale catalizzata o della 7? grazie a chiunque mi può aiutare!
Peso O Codice Marma 7speed E Marma Originale Catalizzata
Iniziato da sempre_a_chiodo, Aug 12 2008 21:12
Inviato 12 August 2008 - 21:12
Inviato 12 August 2008 - 23:00
lo vedi dalla forma e se han saldature dovute ad un ripotenziamento
se prendi una pancia seven a passaggio basso sei sicuro che non è una di quelle nuove rapezzata
CITAZIONE
Inviato 13 August 2008 - 11:33
ma nn prenderla a passaggio basso, è inguardabile!!!!!!!!!
+ Culi - Bauli Racing Team
L'SP525 stimola la diuresi!!
Inviato 13 August 2008 - 12:48
e ma qualcuno mi sa dire il peso (compreso il sile in carbon-kevlar) della seven a passaggio alto?
Inviato 13 August 2008 - 12:54
per tagliare la testa al toro... vi mando le foto... è abbastanza rovinata e la dovrei scartavetrare, trattare con l'antiruggine e verniciarla con vernice ad alte temperature...però a parte questo... sapete dirmi se è una seven?
Inviato 13 August 2008 - 13:21
eh io non saprei.... Infatti è sempre un casino comprare marmitte usate!!!!! :wink:
Inviato 13 August 2008 - 21:24
da quelle foto si capisce poco, sono più utili quelle in cui si vede per lunghezza la marmitta.
dici il codice della marmitta sul collo a 5 cifre, dovrebbere essere tipo 66805 o molto simile (almeno riccordo)
le migliori 7 per ev sono quelle che non hanno la modifica laterale per togliere la strozzatura (questo sembra che non ne sia previsto, ma non si vede bene)
li riconosci da 4 cose:
-stafetta aggiuntiva di rinforzo tra fine pancia e inzio spillo!!!
-la boccola necessaria ha il diametro esterno da 35mm (come le artigianali), e non da 33mm come le ultime marmitte originali.
-visibilmente è molto corta rispetto anche ad una originale con uno spillo molto lungo e curvo e l'ultima parte dell'espansione gira.
-pesa molto meno di uno originale, pesa il tuo e poi vedi il peso che ti dice, c'è almeno 1kg di differenza
Inviato 14 August 2008 - 10:30
ma scusa non c'è scritta la data di prduzione su ogni marmitta?controlla quella no?
