Montare Ducati Energia Su Blocco Seven
#1 Felix90190
  • 3387 Messaggi:
Inviato 13 August 2008 - 11:26
chiedo ai lumionari del forum..si puo' montare suddetta accensione su un blocco 7speed?
#2 Sparrowarrow
    ilFolklorista
  • 3790 Messaggi:
  • Provincia: Parma (PR)
Inviato 13 August 2008 - 11:28
potrebbe interessare molto anche a me caro felix!!!!!! :fonzie:
+ Culi - Bauli Racing Team
L'SP525 stimola la diuresi!!
#3 Cif
    PRODOTTO DELL'ANNO 2009 CACT
  • 5761 Messaggi:
  • Interests:Bike & Rock
Inviato 13 August 2008 - 11:33
Si!
Italian Bikes l'ha fatto... Anche sul blocco mio!
Basta cambiare carter pompa dell'acqua, campi, volano sul motore, e l'impianto elettrico sulla moto.
#4 speedmito
  • 969 Messaggi:
  • Interests:Moto e Motori
  • Provincia: Pisa (PI)
Inviato 13 August 2008 - 11:37
io ho il blocco seven speed ( di una fari tondi ) che aveva fatto preparare menomhr, con l'impianto ducati energia :asd:
si può fare eccome!!
#5 Sparrowarrow
    ilFolklorista
  • 3790 Messaggi:
Inviato 13 August 2008 - 11:39
Visualizza MessaggioCif, il Aug 13 2008, 12:33 PM, ha scritto:
Si!
carter pompa dell'acqua, va beh, è una cazzatine e per me e felix non c'è problema, idem per l'impianto elettrico sulla moto; ora, il volano ducati energia si infila tranquillamente nel blocco seven?!?? E questi famosi campi, caro Ciffe, cosa sono, a cosa servono e grosso modo, come si montano???? :asd:
Ad ogni modo, tutto sommato sembra una cosa fattibile!!!!!!!! :metal:
#6 Cif
  • 5761 Messaggi:
Inviato 13 August 2008 - 11:43
Il carter pompa dell'acqua del ducati energia ha in basso il pick-up della candela (o come si scrive), il kokusan non ce l'ha.
Il volano ducati energia ci va tranquillo sul blocco six ma con il kokusan, sul seven non so....Ma Italian Bikes l'ha messo su una Mito del 91 quindi credo ci vada tranquillo, anzi, ne sono certo :smile:
I campi sono quell'affare magnetico che sta dietro al volano, io li chiamo i campi, oppure lo statore... Non so voi XD
#7 Sparrowarrow
    ilFolklorista
  • 3790 Messaggi:
Inviato 13 August 2008 - 11:47
ok perfetto, quindi statore volano e carter!!!!!
bella li!!!!!!!!
Per togliere l'accensione kokusan e mettere la ducati energia, quali procedimenti ci sono da fare???? In pratica eh...!!!!????!?
Messaggio modificato da Sparrowarrow il 13 August 2008 - 11:52
#8 Cif
  • 5761 Messaggi:
Inviato 13 August 2008 - 11:53
bella li!!!!!!!!
C'è da usare l'estrattore per togliere l'accensione, vero??!? :asd:
Estrattore, oppure martello (in casi estremi bloccadisco, garantisco io :fischietto: ) e qualcosa per fare leva... Comunque meglio estrattore! E ci devi togliere solo il volano, lo statore sono 3 viti, e il ducati energia non è regolabile con l'anticipo, cioè, ha tre buchi fissi.
Se serve qualcosa chiedi tranquillo :smile:
#9 Piè91
  • 282 Messaggi:
Inviato 13 August 2008 - 11:55
Raga scusate l'ignoranza serve mlto il dcat energia??
#10 Cif
  • 5761 Messaggi:
Inviato 13 August 2008 - 11:58
Non è una modifica, è un differetne impianto elettrico :wink:
#11 Piè91
  • 282 Messaggi:
Inviato 13 August 2008 - 12:04
e cosa cambia dall'originale??
#12 Sparrowarrow
    ilFolklorista
  • 3790 Messaggi:
Inviato 13 August 2008 - 12:05
Muhuahauahahahahauahahahah!!!!!! Sei quasi romantico!!!!!!!!!! :asd:
Cmq grazie tante Ciffe!!!!! Verso settembre probabilmente farò il "travaso"!!!!!! :sorriso: :armato:
Mah, i vantaggi sono solo che (per forza di cose) l'impianto ducati energia è meno vecchio, sia come progetto [se non sbaglio ha pick up e balle varie, che non so nemmeno a cosa servono, ma mi risulta che siano utili...], che sopprattutto come componenti; in più ha ad esempio una massa volanica inferiore (cosa sono, 200 grammi in meno??!?); peccato che, così com'è, ho capito che non è il massimo se si vuole elaborare la moto... Vero, mRk?!!??! :fischietto: :Hmm: :fischietto: :sorriso:
Ma, specie considerando la massa volanica ridotta e l'affidabilità dell impianto, come già detto, avrebbe buone potenzialità...
Messaggio modificato da Sparrowarrow il 13 August 2008 - 12:17
#13 Piè91
  • 282 Messaggi:
Inviato 13 August 2008 - 12:09
Grazie per la speigazione!!!
#14 Felix90190
  • 3387 Messaggi:
Inviato 13 August 2008 - 12:15
bene..se si scassa il blocco che ho ora su(cosa probabile)monto il seven
