Cuscinetti A Rulli
#1 joe123sp
  • 456 Messaggi:
  • Provincia: Varese (VA)
Inviato 20 August 2008 - 19:18
ho deciso di adottare un cuscinetto a rulli lato primaria ed un convenzionale c3 lato accensione cè qualcuno che ha gia provato uesto tipo di soluzioni o che ha delle osservzioni da fare o se sa se ci sono delle contro indicazioni sull utilizzo dei cuscinetti a rulli ? premetto che monto una primaria a denti elicoidali ed il cuscinetto a rulli in cuestione da un lato non ha gioco assiale
#2 aran
  • 60 Messaggi:
  • Moto: RGV 250 - 500
  • Provincia: Gorizia (GO)
Inviato 20 August 2008 - 20:44
ha piu atriti e sopporta meno ( in linea teorica ) l'alto numero di giri. Ripassero' dall'amicodella SKF
#3 AndreaNSR125
Inviato 20 August 2008 - 21:13
certo,ma sopporta anche moltissimo più carico quindi si può prendere un cuscinetto ben più stretto e in linea generale che dissipa meno e supporta meglio l'albero rispetto ad uno a sfere...
poi ovviamente dipende da che tipo di cuscinetti vuoi montare....
#4 joe123sp
  • 456 Messaggi:
Inviato 21 August 2008 - 12:22
io pensavo di montare un cuscinetto a rulli c3 lato pignione e un cuscinetto normale sempre c3 lato accensione
#5 Zippss
  • 156 Messaggi:
  • Interests:troooppi...
  • Provincia: Genova (GE)
  • Regione: Liguria
Inviato 21 August 2008 - 12:38
molti gp come cuscinetti di banco utilizzano dei cuscinetti speciali a rulli... :lol:
Il 4Tempi è per ingegneri...
Il 2Tempi solo per stregoni....
mail: zipps89@gmail.com
#6 AndreaNSR125
Inviato 21 August 2008 - 15:30
ok la classe di tolleranza è un conto, le dimensioni sono altri...
inogni caso ho visto che in linea generale si va sempre di cuscinetto a rulli lato volano, ciò che conta è che sia dimensionato correttamente, è ovvio che devi mettere un cuscinetto che sia dimensionato "al pelo" rispetto alle forze che deve sopportare... (poi si tiene un margine di sicurezza più o meno elevato a seconda dell'impiego)
#7 joe123sp
  • 456 Messaggi:
Inviato 21 August 2008 - 15:56
ma mettendolo lato volano mi sembra alcuanto inutile è meglio montarlo lato trasmissione dove un normale cuscinetto viene piu sollecitato per sfruttare le migliori doti di resistenza al carico dei cuscinetti a rulli
#8 AndreaNSR125
Inviato 21 August 2008 - 22:58
ehm :D
non si mette lato trasmissione (tranne in rari casi assai particolari) per il semplice fatto che da quel lato.. c'è la trasmissione! :sbav:
ovvero, lato tramissione è dove è richiesto il vincolo assiale, le no le forze attraverserebbero tutto l'albero per scaricarsi dalla parte opposta, facendolo spostare tutto eccetera...
l'idea però non è stupida, ho visto (molto raramente a dire il vero) l'utilizzo di cuscinetti combinati rulli-sfere...
praticamente la parte a sfere è incaricata di reggere la spinta assiale mente i rulli sopportano i carichi radiali...
non so con precisione, ma a livello intuitivo mi pare una soluzione più dissipativa rispetto ad utilizzare un cuscinetto a sfere...
#9 joe123sp
  • 456 Messaggi:
Inviato 22 August 2008 - 08:21
se ma io intendevo montare un cuscinetto a rulli con un vincolo (eiota) cioè in grado di sopportare le spinte laterali esclusivemente da un lato , premetto poi che monto una primaria a denti dritti
#10 AndreaNSR125
Inviato 22 August 2008 - 10:07
foto/schemi di questi cuscinetti?
non so quanto un vincolo monolaterale possa funzionare...l'albero si muove comunque...
#11 Schwibby
  • 532 Messaggi:
Inviato 22 August 2008 - 10:24
io sull albero uso solo cuscinetti a rulli con interno estraibile... mi trovo molto bene mai un problema !
EVOLUTION Racing Team www.evoracing.it
#12 AndreaNSR125
Inviato 22 August 2008 - 10:34
senza alcun vincolo assiale?
#13 Schwibby
  • 532 Messaggi:
Inviato 22 August 2008 - 11:13
no nessuno... ho fatto una tolleranza all albero di 7 centesimi questo è l'unico vincolo assiale :)
#14 beta
  • 169 Messaggi:
  • Provincia: Udine (UD)
Inviato 22 August 2008 - 11:27
il vincolo assiale è un male...l'albero deve avere un gioco assiale tra 15 e 20 centesimi. tu schwibby forse sei un filo strettino ma se funzia va bene così.
in caso di denti elicoidali sulla primaria io userei un cuscinetto a sfere lato accensione e uno a rulli lato frizione.
#15 Schwibby
  • 532 Messaggi:
Inviato 22 August 2008 - 11:32
ciao beta..conta che dipende dai motori ..nel gp deve stare tra i 5 e i 15 con i cuscinetti a rulli
mi hanno detto ke in quel motore il top sarebbe 10 ...è venuto 7 , 7.5 :) mi accontento XD ...
edit
nel tm non nel gp 7.5 nel gp l'ho 10 ;)
Messaggio modificato da Schwibby il 22 August 2008 - 11:32
#16 AndreaNSR125
Inviato 22 August 2008 - 11:35
si se hai una primaria a denti elicoidali ci vuole per forza un cuscinetto che regga la spinta, poco ma sicuro...
per quanto riguarda il gioco dell'albero, dipende, c'è che sta più largo e chi più stretto, dipende anche da come è fatto l'albero... un albero perfetto non avrebbe bisogno di tolleranze (almeno... oltre a quelle dovute per il riscaldamento eccetera, sia chiaro... sto parlando degli spostamenti dell'albero lungo l'asse )
#17 Schwibby
  • 532 Messaggi:
Inviato 22 August 2008 - 11:39
infatti io i 7 / 10 li tengo in un albero di un kit... immagino che in un albero originale mito & company ci vogliano almeno 15 centesimi, ma ribadisco l'immagino.... non c'è una linea guida ?
poi cmq per misurarlo ci vuole un comparartore fissato sul banco , farlo in casa se non si ha l'attrezzatura risulta poco reale , magari leggi 20 ma si è spostato il motore XD è nn li hai :)
#18 joe123sp
  • 456 Messaggi:
Inviato 22 August 2008 - 11:40
io monto un solo cuscinetto a rulli skf c3 eiota lato primaria per ovviare al gioco lungo l'asse ed un cuscinetto skf c3 a sfere lato accensione
Messaggio modificato da joe123sp il 22 August 2008 - 11:42
#19 AndreaNSR125
Inviato 22 August 2008 - 11:46
per informazione: la scelta di 2 cuscinetti a rulli o di uno a rulli e uno a sfere o di due a sfere è un po una filosofia, ho visto 125 gp da gara (vincenti) con tutte queste soluzioni... a dire il vero le più comuni sono un cuscinetto a rulli e uno a sfere...
#20 joe123sp
  • 456 Messaggi:
Inviato 22 August 2008 - 15:57
io provero quest'ultima soluzione cioè uno a rulli ed uno a sfera e poi vi faro sapere come mi sono trovato
Messaggio modificato da joe123sp il 22 August 2008 - 15:58
