Da 28 A 34
#1 andrea.91
  • 424 Messaggi:
Inviato 04 September 2008 - 19:18
ei voglio passare da un 28 ad un 34 volevo sapere se devo regolare il livello di olio o se deve rimanere con lo stesso del 28 potete darmi le istruzioni per passare da un 28 ad un 34(mikuni)
#2 nicocereghini
  • 8 Messaggi:
Inviato 04 September 2008 - 19:45
come ti ho già detto nell'altro topic con il cilindro originale il meglio è il suo 28... con il 34 tira un pò più da basso, ma da alto perde... il mio consiglio è quello di cercare un bravo carburatorista e di far lavorare il 28...
#3 monta
  • 4515 Messaggi:
  • Provincia: Ravenna (RA)
Inviato 04 September 2008 - 20:08
non credo un bel 34 con un espansione tipo l'artigianale ci sta un bel pò bene...al max metti il 32 dai....e cmq farsi lucidare il cilindro x eliminare le imperfezioni costa 40 eur al max....nn puoi dire ke il 28 è meglio...certa ke se l resto è originale nn ha senso....almeno ke tu nn sia figlio del benzinaio.
PS: lascia stare la lavoazione dei carbu...dopo sono rogne a ricarburarli...
#4 shark91
  • 60 Messaggi:
Inviato 05 September 2008 - 09:57
io ho tolto le bave di fusione e raccordato il cilindro, raccordato il collettore e lucidato il 28 con l artigianale seven va un sacco ma ora voglio abbassare lo squish e mettere il 34
BRIANZASP.COM
#5 andrea.91
  • 424 Messaggi:
Inviato 10 September 2008 - 19:41
si ma l'olio va regolato dal 28 al 34 come si fa?
#6 monta
  • 4515 Messaggi:
Inviato 10 September 2008 - 19:49
cioè? dovrai ricarburare...i getti saranno diversi e + grandi...
cmq nn si può cambiare un carburatore a casaccio...devi guardare cose come polverizzatore spillo valvola gas...
#7 andrea.91
  • 424 Messaggi:
Inviato 10 September 2008 - 19:56
si si quello gia lo so
sentite posso chiedere una cosa che non centra nulla dove posso trovare quei gommini per le carene qui non li trovo ditemi qualche sito
#8 monta
  • 4515 Messaggi:
Inviato 10 September 2008 - 20:30
ke gommini? quelli x stringere le vit?
#9 Nitrus
  • 1389 Messaggi:
Inviato 10 September 2008 - 20:46
li trovi da un semplice ricambista...senno in cagiva...però te li fanno pagare parecchio...
"Imagination is more important than knowledge" A.Einstein
