ki mi sa rsp??
Inviato 07 January 2005 - 14:24
io penso di si dato ke è siggillata......o no???se nn funziona posso accendere la moto facando qualke artificio o è necessaria??
Inviato 07 January 2005 - 14:33
beh secondo me è ermetica..o almeno spero!!
Inviato 07 January 2005 - 14:47
altrimenti sei fottuto
Inviato 07 January 2005 - 14:50
Inviato 07 January 2005 - 14:52
la centralina non è una scatoletta sigillata con dentro i contatti "all'aria"!
dentro il circuito è immerso nella fusione di gomma.......
Inviato 07 January 2005 - 17:14
Inviato 07 January 2005 - 22:42
generalemente sono ermetiche (appunto perchè ci colano la gomma sopra)
cmq per non ripetere le cose già dette, dico solo: se te devi lavarla oppure comunque la devi mettere in acqua per qualsiasi motivo, usa, per sicurezza dell'acqua distillata...
se invece hai buttato la moto in mare, la centralina dovrebbe resistere lo stesso... diciamo al 99%, includendo gli errori di produzione
Inviato 07 January 2005 - 22:46
Inviato 08 January 2005 - 00:31
ricordo la primavera scorsa,un cogli***e k ha preso un tdm nuovo il secondo giorno k l'aveva ha ftto un dritto in un canale..
ha portato la moto in officina e sn diventato scemo x saltarci fuori...motore salvo x miracolo ma l'impianto elettrico a puttane,tt ossidato,e alla fine andò bene dp aver pulito tt i contatti..
però ogni tanto nn si sa x quale arcano motivo andava x qlk secondo a un solo cilindro...dp parekkie rotture di ca##o,cambiata la centralina e vaffa!!!
dp andava bene..!
Inviato 08 January 2005 - 14:26
nrgs4, il Jan 7 2005, 10:46 PM, ha scritto:
ops, si, ho confuso un paio di idee.. l'acqua distillata non lascia residui una volta evaporata,che potrebbero far contatto (a parte ossidazioni varie ) e soprattutto non conduce la corrente,ma questo a te non interessa, perchè immagino che non vuoi far funzionare la centralina in una boccetta d'acqua....
cmq per esperienza personale, su 2 cellulari... se vi cade qualcosa di elettronico nell'acqua salata, ed è acceso, l'unica cosa che potete fare è toglierlo subito, spegnerlo, staccare la batteria, e immergere il tutto in acqua distillata, oppure alcool, e pregare molto, molto, molto...
non c'entra niente con il discorso, ma è sempre meglio saperlo
Inviato 22 January 2005 - 18:45
3 gg in un secchio d'acqua!!!!!!
non 6 normale
Inviato 23 January 2005 - 01:13
