ki mi sa rsp??
#1 toroloco
  • 911 Messaggi:
Inviato 07 January 2005 - 14:24
se la centralina della valvola di scarico va in acqua x un po di giorni xò viene fatta asciugare adeguatamente x molti giorni può rifunzionare??
io penso di si dato ke è siggillata......o no???se nn funziona posso accendere la moto facando qualke artificio o è necessaria?? :biker:
#2 GalloSP
    SBALLATTO +++++++++++
  • 6887 Messaggi:
Inviato 07 January 2005 - 14:33
cosa hai fatto???? hai messo la moto in lavatrice o ti sei tuffato in canale pieno d'acqua con la moto??????
beh secondo me è ermetica..o almeno spero!!
www.fura.it
#3 nrgs4
  • 8746 Messaggi:
non vedo perchè metterla nell'acqua, è sigillata si, ma fino a un certo punto, non si sa mai se ci sono dei difetti, il problema non è farla asciugare poi, è l'ossido che si crea sui contatti, e quello non lo togli più
#4 pechegno
    Adulatore dei pomponi
  • 5476 Messaggi:
Inviato 07 January 2005 - 14:47
be se e chiusa bene nn ce nessun problema
altrimenti sei fottuto
#5 mitistomane
  • 18524 Messaggi:
  • Provincia: Taranto (TA)
Inviato 07 January 2005 - 14:50
si...sei8 fottuto..se è entrata l acqua...
#6 Rocca
    Talebano del Bicilindrico DOC
  • 1325 Messaggi:
  • Provincia: Bolzano (BZ)
Inviato 07 January 2005 - 14:52
l'acqua non entra di sicuro!
la centralina non è una scatoletta sigillata con dentro i contatti "all'aria"!
dentro il circuito è immerso nella fusione di gomma.......
Dio li fa, Chuck Norris li accoppa, MacGyver li aggiusta
#7 nrgs4
  • 8746 Messaggi:
Inviato 07 January 2005 - 17:14
il fatto è però che nonvedo perchè la dovrebbe immergere nell'acqua, magari sta solo chiedendo per curiosità, ma se la vuoi solo lavare lascia perdere, meglio sporca che inutile
#8 AndreaNSR125
Inviato 07 January 2005 - 22:42
allora, la centralina, come il regolatore di tensione e tutte le cosucce simili sono o in fusione di gomme o di qualche altro materiale...
generalemente sono ermetiche (appunto perchè ci colano la gomma sopra)
cmq per non ripetere le cose già dette, dico solo: se te devi lavarla oppure comunque la devi mettere in acqua per qualsiasi motivo, usa, per sicurezza dell'acqua distillata...
se invece hai buttato la moto in mare, la centralina dovrebbe resistere lo stesso... diciamo al 99%, includendo gli errori di produzione
#9 nrgs4
  • 8746 Messaggi:
Inviato 07 January 2005 - 22:46
<{POST_SNAPBACK}>
anche l'acqua distillata ossida...
#10 Nrg69
    + CULI - BAULI
  • 5159 Messaggi:
Inviato 08 January 2005 - 00:31
uddio..nn parlatemi di acqua...
ricordo la primavera scorsa,un cogli***e k ha preso un tdm nuovo il secondo giorno k l'aveva ha ftto un dritto in un canale..
ha portato la moto in officina e sn diventato scemo x saltarci fuori...motore salvo x miracolo ma l'impianto elettrico a puttane,tt ossidato,e alla fine andò bene dp aver pulito tt i contatti..
però ogni tanto nn si sa x quale arcano motivo andava x qlk secondo a un solo cilindro...dp parekkie rotture di ca##o,cambiata la centralina e vaffa!!!
dp andava bene..!
#11 AndreaNSR125
Inviato 08 January 2005 - 14:26
<{POST_SNAPBACK}>
ops, si, ho confuso un paio di idee.. l'acqua distillata non lascia residui una volta evaporata,che potrebbero far contatto (a parte ossidazioni varie :biker:) e soprattutto non conduce la corrente,ma questo a te non interessa, perchè immagino che non vuoi far funzionare la centralina in una boccetta d'acqua....
cmq per esperienza personale, su 2 cellulari... se vi cade qualcosa di elettronico nell'acqua salata, ed è acceso, l'unica cosa che potete fare è toglierlo subito, spegnerlo, staccare la batteria, e immergere il tutto in acqua distillata, oppure alcool, e pregare molto, molto, molto...
non c'entra niente con il discorso, ma è sempre meglio saperlo :biker:
#12 toroloco
  • 911 Messaggi:
Inviato 08 January 2005 - 23:32
nn voglio lavarla e nemmeno farla funzionere in acqua....è solo caduta in un sekkio con un po d'acqua ke uso x lavare le carene....è rimasta nel sekkio per 3 gg poi quando mi serviva mi sono accorto della distrazione...capita no!?
#13 Olly
    PEZZENTI RACING TEAM
  • 16621 Messaggi:
Inviato 22 January 2005 - 18:45
haaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
3 gg in un secchio d'acqua!!!!!!
non 6 normale
Motti ufficiali raduno ©2006
#14 TIZIANO
    Tiziano
  • 2861 Messaggi:
    tel 3357309847
Inviato 23 January 2005 - 01:13
io ho lasciato la mia centralina per 6 mesi all acqua sotto la pioggia poi un giorno l ho rimontata e funzionava come prima l importante e' che non ci passava corrente quando l hai bagnata perche' cosi fai corto
