Alberi Motore In Esecuzione Speciale
Inviato 22 September 2008 - 19:22
La mia idea sarebbe quella di creare un motore quadro 56X56 a partire dal blocco mito e vedere cosa riesco a tirare fuori, il passo fondamentale per fare ciò, oltre a spessorare il cilindro, è avere due spallamenti con quella corsa...
Cosa mi consigliate?
Il progetto è di puro carettere sperimentativo, non mi aspetto nessun motore da 60 Cv...
Inviato 22 September 2008 - 19:34
Anche se un corsa 56 non ce lo vedo bene.
Inviato 22 September 2008 - 19:45
Voglio tirare fuori un quadro e l'unico modo per farlo è un albero con corsa 56..
Oppure mettere una camicia al cilindro portarlo a 54 e mettere un albero da 54 di derivazione honda , ma oltre all'albero (forse di maggior reperibilità) c'è il problema della camicia...
oppure tagliare la testa al toro e mettere solo un albero corsa 54, ma poi non sarebbe perfettamente quadro...
Ah, il costo è un problema relativo, ovvio, spendere + di quanto sia umanamente concepibile è fuori discussione, ma penso che fare un buco su due spalamenti ad una certa altezza non sia un problema per una ditta che li costruisce, poi per il bilanciamento me la vedo io...
Inviato 22 September 2008 - 19:52
Wayne Gardner
Inviato 22 September 2008 - 19:59
aldo m, il Sep 22 2008, 07:52 PM, ha scritto:
Messaggio modificato da Italian bikes il 22 September 2008 - 20:00
Inviato 22 September 2008 - 20:26
Se tu fossi a conoscenza di tutto quello che ci sta attorno, non lo avresti chiamato in quel modo.
Ti basterà misurare un cilindro mito, e capire che un corsa 56 proprio non ci sta...
E non basta solo misurare il cilindro...
Inviato 22 September 2008 - 20:50
Devo solo trovare chi esegue questo tipo di lavori per conto di privati, una volta finito l'albero motore tutto il resto si può fare in una cantina bene attrezzata.
E fidati che lo so cosa c'è dietro un albero motore, ma per chi ne produce a centinaia non penso sia un problema farne uno con corsa 50 o 56...
Inviato 22 September 2008 - 23:45
Ti posso garantire che ne so qualcosa di certi lavori. Se vuoi riforare l'albero per maggiorane la corsa,è l'equivalente di buttarlo via, mandi a puttane tutti i calcoli che cagiva ha fatto prima di costruirlo in quel modo, bilanciamento e non solo....
Faresti meglio a prendere un albero honda e ricostruirlo lato pignone, il lavoro è più semplice e molto meno invasivo in quanto non viene intaccata l'equilibratura, e cmq sono lavorazioni che vanno eseguite al CNC.
Corsa 56 è da folli non credo neanche ci stia nel carter cagiva a meno di lavorazioni a mio avviso troppo compromettenti. Ti dico che per fare un corsa 54,5 mi è costato la ricostruzione dei travasi uno ad uno ad una determinata altezza e time area, puoi farlo alla buona raccordando tutto alle nuove altezze senza ricostruire nulla, ma poi.....?
E lo scarico?? Funzionerà con la nuova corsa??? forse si, ma molto probabilmente NO.
Cambiare la corsa non è solo un buco sull'albero, è tutto un altro motore..
Non metto in dubbio le tue capacità,assolutamente, dico solo che forse dovresti vedere le cose a 360°, accensione compresa avviamente..
Buon lavoro.
Inviato 23 September 2008 - 00:19
Se misuri il cilindro cagiva, spessorando sotto..non risolvi proprio una bella cippa di niente.
Anzi ne aggiungo un altra, mai sentito parlare di spessore minimo tra asse di accoppiamento e spalla?
EVIDENTEMENTE NO.
Cè una bella differenza tra il fare un corsa lunga, e farne uno che vada davvero forte..
Inviato 23 September 2008 - 13:32
ah x la corsa 56 cmq magari riesci a barcamenarti con qualke motore di cross nuovi che x competere coi 2504t hanno aumentato la cilindrata
Inviato 25 September 2008 - 21:24
Buon lavoro.
Ovviamente i travasi sono da rifare come anche la marmitta, ma siccome la voglia è più di smanettare, anche se inutilmente, che di fare un motore che sfondi il muro del suono invece che trovare tante soluzioni a tavolino e poi metterle tutte in pratica lasciandosi alle spalle lo scervellamento, mi piacerebbe mettere a punto il tutto passo passo lavorandoci la domenica in box, poi peggio che buttare tutto al ferro vecchio non può accadere.
Calibro alla mano mettere una corsa da 56mm è un po' troppo estremo, davvero si va a risicare troppo lo spallamento a meno di barenare i carter, che comunque non ano abbastanza materiale, il quale dovrebbe essere riportato all'esterno in questa ipotesi, prenderò in considerazione l'albero Honda 54,5X56.
Ps: La mia idea non era quella di bucare gli spallamenti originali, era quella di farne fare di nuovi appositi.
@Firemaker, volevo partire da un blocco cagiva perchè ne ho pieno il box...
Inviato 25 September 2008 - 23:01
ROMBUKINU.**, il Sep 25 2008, 11:00 PM, ha scritto:
in quanto un motore quadro è famosi x la coppia e non x l'allungo?
perchè i migliori risultati con il 2t si ottengono proprio con motori quadri...
Inviato 26 September 2008 - 00:23
il tuo discorso mi può anche stare bene, anche se sinceramente non lo condivido.Fare un lavoro della madonna e lasciarlo a metà, uno cò a robba sua ce fa quello che je pare.
Però ti dico subito che per farsi costruire un albero "personalizzato" come VOLEVI fare tu costa solo 1000 1100 euro, e ce ne sono di ditte che te lo fanno, tutto si può fare, anche un 125 tre cilindri, basta avere gli €.
Inviato 26 September 2008 - 13:34
Qui troverai il perché ora è preferibile il motore sottoquadro o quadro rispetto al superquadro [1] leggi solo l'ultima parte
Inviato 26 September 2008 - 13:42
Inviato 26 September 2008 - 15:58
firemaker85, il Sep 26 2008, 01:42 PM, ha scritto:
mmm, ci si può pensare, vedrò se riesco a reperire un albero del genere, mi sai indirizzare?
Inviato 27 September 2008 - 11:38
Messaggio modificato da firemaker85 il 27 September 2008 - 11:50
