Alberi Motore In Esecuzione Speciale
17 risposte a questa discussione
#1 Italian bikes
    ODIO I TIPI IN MACCHINETTA
  • 9453 Messaggi:
Inviato 22 September 2008 - 19:22
Ho provato a chiamare un sacco di ditte che fanno lavori del genere ma con scarsi risultati, mazzucchelli vuole un ordine minimo di parecchi pezzi e per il resto sono riuscito solo a trovare officine che lavoravano su 4 tempi...
La mia idea sarebbe quella di creare un motore quadro 56X56 a partire dal blocco mito e vedere cosa riesco a tirare fuori, il passo fondamentale per fare ciò, oltre a spessorare il cilindro, è avere due spallamenti con quella corsa...
Cosa mi consigliate?
Il progetto è di puro carettere sperimentativo, non mi aspetto nessun motore da 60 Cv...
#2 Nrg69
    + CULI - BAULI
  • 5159 Messaggi:
Inviato 22 September 2008 - 19:34
Tutto dipende da quanto vuoi spendere...
Anche se un corsa 56 non ce lo vedo bene.
#3 Italian bikes
  • 9453 Messaggi:
Inviato 22 September 2008 - 19:45
Come mai non ce lo vedi bene?
Voglio tirare fuori un quadro e l'unico modo per farlo è un albero con corsa 56..
Oppure mettere una camicia al cilindro portarlo a 54 e mettere un albero da 54 di derivazione honda , ma oltre all'albero (forse di maggior reperibilità) c'è il problema della camicia...
oppure tagliare la testa al toro e mettere solo un albero corsa 54, ma poi non sarebbe perfettamente quadro...
Ah, il costo è un problema relativo, ovvio, spendere + di quanto sia umanamente concepibile è fuori discussione, ma penso che fare un buco su due spalamenti ad una certa altezza non sia un problema per una ditta che li costruisce, poi per il bilanciamento me la vedo io...
#4 aldo m
    Road Racer....
  • 3305 Messaggi:
Inviato 22 September 2008 - 19:52
Si ma poi con il timing area come sei messo?? :lol:
Wayne Gardner
#5 Italian bikes
  • 9453 Messaggi:
Inviato 22 September 2008 - 19:59
Quelle sono cose da verificare con il disco goniometrico alla mano, le fasature si modificano, gli anticipi si regolano, ovvio che sono cose da fare con cognizione di causa, poi visti i pareri di chi risponderà evinceremo che il progetto è inutile e dannoso oltre ad essere uno spreco di denaro demorderò. Ho aperto un topic qui appunto per avere consigli, ne hai?
Messaggio modificato da Italian bikes il 22 September 2008 - 20:00
#6 Nrg69
    + CULI - BAULI
  • 5159 Messaggi:
Inviato 22 September 2008 - 20:26
Se li consideri "due buchi su uno spallamento", metto in dubbio la tua capacità di equilibrare un albero,sistemare altezze e fasature.
Se tu fossi a conoscenza di tutto quello che ci sta attorno, non lo avresti chiamato in quel modo.
Ti basterà misurare un cilindro mito, e capire che un corsa 56 proprio non ci sta...
E non basta solo misurare il cilindro...
#7 Italian bikes
  • 9453 Messaggi:
Inviato 22 September 2008 - 20:50
Per dire che chi fa alberi motore sa il fatto suo, per il bilanciamento ho una rettifica di fiducia dalla quale mi servo, il cilindro si può spessorare per adattarlo alla nuova corsa con nuovi prigionieri sistemare altezze e fasature è benissimo alla mia portata dato che lo faccio ordinariamente su motori "normali"
Devo solo trovare chi esegue questo tipo di lavori per conto di privati, una volta finito l'albero motore tutto il resto si può fare in una cantina bene attrezzata.
E fidati che lo so cosa c'è dietro un albero motore, ma per chi ne produce a centinaia non penso sia un problema farne uno con corsa 50 o 56...
#8 lucifer
  • 716 Messaggi:
Inviato 22 September 2008 - 23:45
Mi associo a nrg69, mi sembra che il lavoro sia preso un po' troppo alla leggera..
Ti posso garantire che ne so qualcosa di certi lavori. Se vuoi riforare l'albero per maggiorane la corsa,è l'equivalente di buttarlo via, mandi a puttane tutti i calcoli che cagiva ha fatto prima di costruirlo in quel modo, bilanciamento e non solo....
Faresti meglio a prendere un albero honda e ricostruirlo lato pignone, il lavoro è più semplice e molto meno invasivo in quanto non viene intaccata l'equilibratura, e cmq sono lavorazioni che vanno eseguite al CNC.
Corsa 56 è da folli non credo neanche ci stia nel carter cagiva a meno di lavorazioni a mio avviso troppo compromettenti. Ti dico che per fare un corsa 54,5 mi è costato la ricostruzione dei travasi uno ad uno ad una determinata altezza e time area, puoi farlo alla buona raccordando tutto alle nuove altezze senza ricostruire nulla, ma poi.....?
E lo scarico?? Funzionerà con la nuova corsa??? forse si, ma molto probabilmente NO.
Cambiare la corsa non è solo un buco sull'albero, è tutto un altro motore..
Non metto in dubbio le tue capacità,assolutamente, dico solo che forse dovresti vedere le cose a 360°, accensione compresa avviamente..
Buon lavoro.
I MIEI FEEDBACK
#9 Nrg69
    + CULI - BAULI
  • 5159 Messaggi:
Inviato 23 September 2008 - 00:19
Lucifer ha detto tutto ciò che avevo lasciato intendere..perciò aggiungo una cosa sola.
Se misuri il cilindro cagiva, spessorando sotto..non risolvi proprio una bella cippa di niente.
Anzi ne aggiungo un altra, mai sentito parlare di spessore minimo tra asse di accoppiamento e spalla?
EVIDENTEMENTE NO.
Cè una bella differenza tra il fare un corsa lunga, e farne uno che vada davvero forte..
#10 firemaker85
    Apprendista Stregone
  • 2715 Messaggi:
  • Moto: RGV 250 - 500
  • Provincia: Como (CO)
Inviato 23 September 2008 - 13:32
nel carter cagiva ci stai bruciato col 54...
ah x la corsa 56 cmq magari riesci a barcamenarti con qualke motore di cross nuovi che x competere coi 2504t hanno aumentato la cilindrata
#11 Italian bikes
  • 9453 Messaggi:
Inviato 25 September 2008 - 21:24
Buon lavoro.
Studio ing. meccanica, e anche privatamente (con mio padre, ingegnere bello che fatto) affronto di questi problemi, io avevo chiesto una ditta che producesse alberi motore, comunque in ogni caso dovrei inserire una camicia nel cilindro dato che se non lo facessi il pistone al pmi uscirebbe in parte dal cilindro, la basetta servirebbe solo ad alzare il cilindro, comunque ci sarebbe la camiciaper "prolungare" la canna.
Ovviamente i travasi sono da rifare come anche la marmitta, ma siccome la voglia è più di smanettare, anche se inutilmente, che di fare un motore che sfondi il muro del suono invece che trovare tante soluzioni a tavolino e poi metterle tutte in pratica lasciandosi alle spalle lo scervellamento, mi piacerebbe mettere a punto il tutto passo passo lavorandoci la domenica in box, poi peggio che buttare tutto al ferro vecchio non può accadere.
Calibro alla mano mettere una corsa da 56mm è un po' troppo estremo, davvero si va a risicare troppo lo spallamento a meno di barenare i carter, che comunque non ano abbastanza materiale, il quale dovrebbe essere riportato all'esterno in questa ipotesi, prenderò in considerazione l'albero Honda 54,5X56.
Ps: La mia idea non era quella di bucare gli spallamenti originali, era quella di farne fare di nuovi appositi.
@Firemaker, volevo partire da un blocco cagiva perchè ne ho pieno il box...
#12 Demetrio
  • 4008 Messaggi:
  • Moto: TZR 125
Inviato 25 September 2008 - 23:00
mi spieghi una cosa sola? perche vuio fare un motore quadro 2 t? non credo che otterresti buoni risultati
in quanto un motore quadro è famosi x la coppia e non x l'allungo?
#13 AndreaNSR125
Inviato 25 September 2008 - 23:01
perchè i migliori risultati con il 2t si ottengono proprio con motori quadri...
#14 lucifer
  • 716 Messaggi:
Inviato 26 September 2008 - 00:23
il tuo discorso mi può anche stare bene, anche se sinceramente non lo condivido.Fare un lavoro della madonna e lasciarlo a metà, uno cò a robba sua ce fa quello che je pare.
Però ti dico subito che per farsi costruire un albero "personalizzato" come VOLEVI fare tu costa solo 1000 1100 euro, e ce ne sono di ditte che te lo fanno, tutto si può fare, anche un 125 tre cilindri, basta avere gli €.
I MIEI FEEDBACK
#15 a7n8x
  • 6892 Messaggi:
Inviato 26 September 2008 - 13:34
Qui troverai il perché ora è preferibile il motore sottoquadro o quadro rispetto al superquadro [1] leggi solo l'ultima parte
#16 firemaker85
  • 2715 Messaggi:
Inviato 26 September 2008 - 13:42
no no io intendevo per adattare un albero...come ha fatto lucifer.... e usare un albero cn una corsa vicina a quella che cerchi
#17 Italian bikes
  • 9453 Messaggi:
Inviato 26 September 2008 - 15:58
Ah, avevo inteso di cambiare blocco...
mmm, ci si può pensare, vedrò se riesco a reperire un albero del genere, mi sai indirizzare?
#18 firemaker85
  • 2715 Messaggi:
Inviato 27 September 2008 - 11:38
prova i nuovi cross ke tipo sn 144 una cosa cosi....tipo il tm o l'sx della ktm...xò da quello ke leggo la corsa è addirittura 58.5 x alesaggio 56
Messaggio modificato da firemaker85 il 27 September 2008 - 11:50
