Aprilia Rs 250 By Andrea88sp
103 risposte a questa discussione
#1 Andrea88sp
    Duemmezzista CMC VJ22
  • 2157 Messaggi:
Inviato 28 September 2008 - 14:55
Allora... ecco che finalmente dopo 2 anni che mettevo da parte cash cash e ancora cash!!! sono riuscito a trovare e comprare una Rs 250!!! :metal:
Qualche info...
E' il modello del 97 carene grigie come vedete dalle foto.. ha 7174 km, è completamente originale ( x ora.. :fischietto: ) è stata appeta tagliandata e controllata cm X cm :sorriso:
Ora passiamo a qualche info tecnica!!!
Tipo motore
due tempi, bicilindrico a V di 90°, raffreddamento a liquido, ammissione lamellare nel carter, lubrificazione separata. Valvola a due stadi sequenziali sullo scarico, gestita elettronicamente da centralina digitale e comandata da un motorino "passo a passo"
Strumentazione
analogica digitale con funzioni di misurazione della velocità istantanea, massima, media, scala in
chilometri e miglia, "zona rossa" programmabile, temperatura dell'acqua in gradi C e F, tensione batteria,
orologio e cronometro con 40 memorie.
*analogica con funzioni di misurazione della velocità, chilometri, temperatura dell'acqua in gradi C e F, tensione batteria, orologio e cronometro con 10 memorie.
Pistoni
in lega speciale, ad alto contenuto di silicio
Alesaggio x corsa
56 x 50,6 mm
Cilindrata
249,25 cm³
Rapporto di compressione
13,2:1
Carburatori
Mikuni TM 34 SS a valvola piatta, con gestione elettronica mediante elettrovalvole parzializzatrici dei passaggi di aria massima e dei circuiti del minimo
Accensione
digitale CDI , con mappatura dell'anticipo programmata su tre parametri (apertura valvole carburatori, velocità di apertura, regime di rotazione motore)
Avviamento
a pedale
Cambio
a 6 rapporti, interamente estraibile. Lubrificazione forzata con pompa volumetrica
Frizione
a dischi multipli in bagno d'olio
Telaio
a doppio trave inclinato in lega di alluminio al magnesio, con struttura a guscio in parete sottile. Canotto e piastre fuse in lega di alluminio al magnesio
Sospensione anteriore
forcella a steli rovesciati, in acciaio ad alta resistenza, Ø 41 mm, regolabile in estensione, compressione e precarico molla, escursione ruota 120 mm, 436 cm³ per ogni stelo di olio.
*forcella a steli rovesciati, in acciaio ad alta resistenza, Ø 41 mm, regolabile in estensione su uno stelo e precarico molla sull'altro stelo, escursione ruota 120 mm, 420 cm³ per ogni stelo di olio.
Sospensione posteriore
forcellone oscillante in lega di alluminio al magnesio, con bracci a disegno differenziato. Monoammortizzatore con serbatoio separato, regolabile in estensione, compressione e precarico molla . Escursione ruota 130 mm
Freni
ant.: a doppio disco flottante, Ø 298 mm. Pinze a 4 pistoncini a diametro differenziato
post.: a disco singolo, Ø 220 mm, pinza a due pistoncini
Cerchi
in lega di alluminio, a 5 razze tangenziali.
Ant.: 3,50 x 17"; post.: 4,50 x 17"
*Ant.: 3,00 x 17"; post.: 4,50 x 17"
E ora.. le foto..
Qualche altra foto :sorriso:
L'rs 250 in attesa di essere caricata sul furgone accanto al concessionario
L'rs 250 a casa
Per ora la ho guidata solo 2 volta perchè devo ancora fare la revisione e assicurarla ma posso confermare che si tratta di una moto fantastica.. tranquilla ai bassi regimi e.. violenta agli alti.. non vedo l'ora di poterci girare ogni giorno!!! :sorriso:
AGGIORNAMENTO
La moto è stata depotenziata a libretto ora iniziano i grandi risparmi.. per gli scarichi!!!
Messaggio modificato da Andrea88sp il 22 October 2010 - 20:02
#2 bamboocha
    ^guardate ke bel faccino^
  • 8286 Messaggi:
  • Interests:ma vaffanculo
  • Regione: Valle d'Aosta
Inviato 28 September 2008 - 15:51
..non è da usare come prima moto
secondo me è una moto sfiziosa, consuma moltissimo, ma in quanto ad agilità e guidabilità dev' essere un bella spada, cioè o la si tiene per un pò di tempo e poi si passa a qualcosa d'altro, oppure se si ha l'opportunità di poterla usare in pista, la si può usare lì, perchè in strada scazza parecchio, si arriva a malapena agli 11km/l
#3 Andrea88sp
  • 2157 Messaggi:
Inviato 28 September 2008 - 16:04
Guarda.. è la MIA prima moto.. ma sono 3 anni che guido le moto :sorriso: si effettivamente è agile e cmq non ho in programma di levarmela.. +uttosto la metto sotto una teca di vetro in soggiorno :metal:
ovviamente non sono un pazzo.. sò di doverci fare pratica quindi x ora vado tranquillo e cerco di prendere confidenza col nuovo mezzo :smile:
Messaggio modificato da Andrea88sp il 28 September 2008 - 16:09
#4 Joker92
    quello qui sopra spamma
  • 4209 Messaggi:
Inviato 28 September 2008 - 16:18
bellissima..... una delle rs250 che mi piace di più e a me nn piacciono molto ( qst nn vuol dire che nn sia un ottima moto.... io parlo di estetica....)
#5 Spalla #7
    TRACK DAY 125 ITALIA
  • 6543 Messaggi:
Inviato 28 September 2008 - 17:36
semplicemente fantastica!!!! :asd:
FINALMENTE UN ALTRO FIERO GUERRIERO DUEMMEZZISTA TRA NOI!!!!!!!!!!! :fonzie:
#6 Andrea88sp
  • 2157 Messaggi:
Inviato 28 September 2008 - 18:27
Visualizza MessaggioLancia Delta Evoluzione, il Sep 28 2008, 05:36 PM, ha scritto:
semplicemente fantastica!!!! :lol:
FIERISSIMO !!!
ps: ti avevo aggiunto a msn.. mi hai bloccato o semplicemente non stai molto su msn?
#7 mito4ever89
    ....mitomane ;) perfetto....
  • 5188 Messaggi:
  • Interests:motori, musica techno-minimal e sciare!!!!!!!
  • Moto: Cross
  • Provincia: Fermo (FM)
Inviato 28 September 2008 - 18:33
complimenti bella moto!!!!
VENDO CASCO SUOMY REPLICA BEN BOSTROM
#8 Andrea88sp
  • 2157 Messaggi:
Inviato 29 September 2008 - 09:18
Grazie :sorriso: ancora non ci credo che finalmente la ho comprata mi sembra tutto un sogno :fischietto:
ora manca solo un garage dove tenerla e i cavallettiImmagine inserita
#9 JabeR
    Mr. Cocci
  • Spammers
  • 8169 Messaggi:
  • Provincia: Perugia (PG)
Inviato 29 September 2008 - 17:58
Un sogno.. Complimenti :yea:
ASD!
#10 pichmond
    Pistomane Dipendente!!!
  • 11751 Messaggi:
Inviato 29 September 2008 - 19:46
stupenda cosi!!!!il modello con sedere piatto mi fa impazzire!poi grigia!
bellissima!
complimenti!
#11 Andrea88sp
  • 2157 Messaggi:
Inviato 30 September 2008 - 13:22
Grazie a tutti per i complimenti!!! si grigia col sedere piatto è una delle + belle!!! e oggi sono anche riuscito a contattare l'aprilia e ad avere il nulla osta per depotenziarla ( a libretto.. :metal: ) cosi posso iniziare a usarla subito.. ora devo solo trovare qualcuno che mi presti/affitti una centralina depo !!!
#12 pichmond
  • 11751 Messaggi:
Inviato 30 September 2008 - 14:09
prova su ebay!!
quando la cercavo un paio d'anni fa c'era un tipo di caserta che la vendeva!
#13 Andrea88sp
  • 2157 Messaggi:
Inviato 30 September 2008 - 14:24
Visualizza Messaggiopichmond, il Sep 30 2008, 02:09 PM, ha scritto:
prova su ebay!!
Si su ebay ne vendono una e per ora sta a 100 euro.. sicuramente salirà ma anche volendo non ho il cash disponibile x ora.. :)
#14 Spalla #7
  • 6543 Messaggi:
Inviato 30 September 2008 - 15:02
Visualizza MessaggioAndrea88sp, il Sep 28 2008, 07:27 PM, ha scritto:
FIERISSIMO !!!
macchè bloccato Andre....è che su msn non ci vado mai!!! :sorriso:
#15 Andrea88sp
  • 2157 Messaggi:
Inviato 30 September 2008 - 15:12
Visualizza MessaggioLancia Delta Evoluzione, il Sep 30 2008, 03:02 PM, ha scritto:
Ah Ok perfect :sorriso:
ps: pm x te :fischietto:
EDIT: ho ricevuto il Nullaosta Dall'Aprilia per depotenziare L'rs !!! :yea: :f4:
Messaggio modificato da Andrea88sp il 01 October 2008 - 16:07
#16 Casarik
    Mitomane D.O.C.
  • 4393 Messaggi:
Inviato 02 October 2008 - 10:37
solo ora sò che sei anche in questo forum....XD
spacca il cu*o questa moto :armato:
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=383&i=defpr4.jpg][IMG]
CITAZIONE
CITAZIONE (BR1 @ Nov 4 2008, 09:42 PM)
anche perchè se è vero che mezzo cmc pensa queste cose..allora questa generazione è proprio figlia di "Uomini&Donne"....
#17 Giangi3
    In memoria di Marco SuperSic
  • 5066 Messaggi:
Inviato 02 October 2008 - 16:26
come hai fatto ricevere il nullaosta andrea?
Mi servirebbe anche a me! :fonzie:
#18 Andrea88sp
  • 2157 Messaggi:
Inviato 02 October 2008 - 17:09
Semplice devi chiamare all'ufficio omologazioni aprilia dove ti risponderà l'ing. Piovesan e a lui direttamente farai la richiesta del nullaosta..
se hai altri dubbi mandami pure un pm e ti spiegherò tutta la procedura!!
#19 darkside91
    °_°
  • 3626 Messaggi:
  • Provincia: Ragusa (RG)
Inviato 05 October 2008 - 19:50
bellissima..amo le rs 250!
#20 Lordh
  • 913 Messaggi:
  • Interests:bestemmia libera
  • Moto: GPR 50 - 125
Inviato 05 October 2008 - 19:57
quoto
Firma rimossa in quanto non conforme a regolamento - Kael88 ----> -.-
