il discorso del microprocessore è fattibile, invece è ben più complesso il "getto variabile"... semplicemente perchè non puoi ingrandirlo o restringerlo.
lo spillo anche questo è una cavolata,basta farci una filettatura e attaccarci un micromotore passo passo
il minimo è anche inutile cambiarlo, per quello che fa, ma anche li un altro motore passo passo basta.
il collettore di lunghezza variabile sarebbe anche questo caruccio, leggermente difficile la costruzione, ma l'automazione sarebbe una cazzata, in quanto collegando gli stessi fili che vanno al motorino della centralina, li possiamo collegare al motorino del collettore.
al posto della sonda lambda che costa molto, si può usare la termocoppia,piazzata sullo scarico, possibilmente all'inizio, vicino alla luce di scarico.
collegando la termocoppia ad un amplificatore operazionale,e mandando il dato in un convertitore analogico digitale, poi possiamo spedirlo al processore.
a questo punto la nuova centralina dovrebbe gestire solamente la carburazione (il motorino che serve per il collettore di aspirazione è comandato dalla vecchia centralina). anzichè stare a calcolare i segnali mandati dalla lambda ora deve gestire solamente una temperatura, convertita in tensione dalla termocoppia.
per modificare la carburazione e tornare alla temperatura (e tensione) perfetta, si deve ingrassare o smagrire la carburazione.
per farlo, secondo me l'idea migliore sarebbe quella di piazzare un altro getto del massimo, e un altro spillo, mi spiego:
teniamo il carburatore con una carburazione abbastanza magra.
subito dopo il carburatore piazziamo in qualche modo un getto del massimo, e uno spillo che può arrivare a tapparlo del tutto. quando questo secondo getto sarà completamente tappato allora avremo la carburazione iniziale, magra, ma pian piano che lo spillo si alza (comandato da un motore)la carburazione si ingrassa.
a questo punto il software sarebbe una cazzata tremenda:
se la tensione supera il valore normale, allora fai muovere il motorino ad esempio a sinistra di tot step.
altrimenti fallo muovere a destra di tot step.
a questo punto però oltre alla realizzazione del condotto di aspirazione regolabile, ci sono da comprare i motorini passo passo, che non sono proprio economici...
cmq fooooorse in un centinaio di euro si potrebbe fare il tutto...
