Cerchi Rs 50 Su Mito?
33 risposte a questa discussione
#21 a7n8x
  • 6894 Messaggi:
Inviato 12 October 2008 - 22:22
No, il posteriore è sempre stato da 4"
Comunque perchè non prendi i cerchi dell'RS 50 dal 1996 al 2006, i cerchi sono 2.50" 17 all'anteriore e 3.00" 17 al posteriore
La MY ha i cerchi che sono 2.75" 17 all'anteriore e 3.50" 17 al posteriore
Oppure prendi l'anteriore mito e monti il posteriore di una delle due RS qui sopra
Volendo potresti anche usare il posteriore dell'RS pre 1996 che ha un canale da 2.75", l'anteriore non te lo dico perchè tanto è da 16"
Messaggio modificato da a7n8x il 12 October 2008 - 22:30
#22 carminium
  • 161 Messaggi:
  • Interests:Moto, anime & Manga!
Inviato 13 October 2008 - 13:14
Si sapevo già tutte queste misure, grazie mille comunque per le delucidazioni. Infatti avevo già pensato che i cerchi dell'rs dal 1996 al 2006 sono perfetti per le slick, il problema e la mia domanda è SE POI POSSO MONTARE QUEI CERCHI SULLA MITO?
Se qualcuno ha una risposta certa per favore risponda....please
#23 karlo booster
  • 929 Messaggi:
  • Provincia: Taranto (TA)
Inviato 08 November 2008 - 12:00
come vanno i lavori x i cerchi??ma le slick delle misure 95 e 115 non vanno pr bene sui cerchi dell'ev??xke io avevo deciso di montarle su qst cerchi!!!
#24 MiMmO_ZiP
    Giardiniere ufficiale del Sagittario di Latina
  • 3968 Messaggi:
  • Interests:I like trains
Inviato 09 November 2008 - 02:04
errore sorry
Messaggio modificato da MiMmO_ZiP il 09 November 2008 - 02:04
#25 carminium
  • 161 Messaggi:
Inviato 09 November 2008 - 11:25
Per adesso sono fermo...ho parlato con diverse persone e mi hanno detto la seguente:
Aprilia RS non vanno bene perchè hanno il disco freno a sinistra e ci sarebbero molti lavori da fare.
Mi hanno detto che non dovrei avere problemi a montare quelli della gilera sc125, ormai purtroppo uscita di produzione....sto disperatamente cercando quei cerchi, il meccanico mi ha detto che si gli porto quei cerchi in mezza giornata mi monta tutto. Dice che il canale dei cerchi gilera sc125 è più piccolo di quello mito e che al posteriore si potrebbero intercambiare senza molti problemi. All'anteriore invece bisognerebbe procurarsi un cerchio o di una Mito tre razze canale 2.75, oppure uno di una aprilia rs 125 anno 1994(aveva il disco a destra in quell'anno).
In sostanza sono giunto alle seguenti conclusioni:
- Anteriore: Cerchio tre razze Mito canale 2.75 o Cerchio aprilia rs 125 extrema anno 1994
- Posteriore: Cerchio Gilera Sc125 05-06
Prego qualcuno che abbia questo materiale di contattarmi...il tre razze a canale 2.75 qui sul forum lo si può trovare, ma è inutile se non lo si accoppia a quel cerchio posteriore...
X karlo booster = Le slick montano sulla EV...io le monto sui cerchi originali, xò perdi angolo di piega e non sono il massimo della sicurezza, l'ideale sarebbe sui cerchi marchesini o per evitare di spendere 1000 euro le soluzioni sopra..
Messaggio modificato da carminium il 09 November 2008 - 11:26
#26 karlo booster
  • 929 Messaggi:
Inviato 09 November 2008 - 11:58
ma tu le monti sui 6 razze originali??le senti pr che vanno male,mi puoi dare delle tue impressioni di guida??
cmq io qui da me ho trovato un paio di marchesini x l'rs con il canale posteriore da 3.50 dici che se lo giro il cerchio posteriore puo andare bene su una mito??
se trovo i cerchi dell'sc ti faccio sapere senz'altro!!!ma va bene anche il cerchio del derbi gpr125??
Messaggio modificato da karlo booster il 09 November 2008 - 12:09
#27 Sparrowarrow
    ilFolklorista
  • 3790 Messaggi:
  • Provincia: Parma (PR)
Inviato 09 November 2008 - 13:12
Visualizza Messaggiocarminium, il Oct 12 2008, 11:13 AM, ha scritto:
EDIT: Ho controllato ed il disco anteriore è posizionato sulla sinistra...mentre sulla mito è a destra, si può convertire ciò in qualche modo??
Giralo!!!! No, ma a parte gli skerzi, sarebbe possibile??
+ Culi - Bauli Racing Team
L'SP525 stimola la diuresi!!
#28 carminium
  • 161 Messaggi:
Inviato 09 November 2008 - 15:01
Non credo che "girare" il disco sia possibile, dovremmo chiedere a qualcuno di competente...kmq km impressioni posso dirti che io sn matto e ci andavo km al solito...però chi mi stava dietro mi ha detto che non gli davo assolutamente fiducia soprattutto nei cambi di direzioni rapidi....ma sekondo me andavano benissimo l'unica cosa è che perdevo un po' di angolo di piega tutto qui.
Se trovate i cerchi della sc vi adoro XD no quelli della derbi nn vanno, guardala ha la corona dall'altro lato al posteriore, cm nell'rs.
Messaggio modificato da carminium il 09 November 2008 - 15:03
#29 a7n8x
  • 6894 Messaggi:
Inviato 09 November 2008 - 15:05
alcuni cerchi si possono girare, per esempio la Cagiva Mito 50 ha i stessi cerchi della Cagiva Prima, ma girati
#30 carminium
  • 161 Messaggi:
Inviato 09 November 2008 - 15:17
Allora è necessario sapere se i cerchi rs ecc si possono girare...se è così abbiamo vinto!
#31 greis
  • MitoGirls
  • 18 Messaggi:
  • Provincia: Venezia (VE)
Inviato 09 November 2008 - 17:02
Mio moroso dice che: si possono girare i cerchi dell'rs ma solo se sono quelli modello 2007-2008 (quelli con le razze incrociate per interderci) altrimenti usa un cerchio anteriore di una qualsiasi stradale, da una parte al posto del disco applica la corona (gli anteriori delle stradali sono 3.5 pollici).
Ti mostro un po' di progetti del mio ragazzo:
Altre foto di prototipo Yamaha:
Immagine inseritaImmagine inseritaImmagine inserita :metal: :metal: :metal: :metal: :metal: :metal:
Per chi fosse interessato vende un forcellone nuovo per RSV1000 (dovrebbe essere 2004 in poi)
saluti :metal:
#32 karlo booster
  • 929 Messaggi:
Inviato 09 November 2008 - 19:19
vedi che il derbi ha la corona dallo stesso lato di qll della mito xke nn dovrebbe andare il cerchio?e poi vedi che l'sc e identica alla derbi
cmq i cerhi dell'rs125 si possono girare di certo hanno stesso portacorona e parastrappi io lo dev fare su dei marchesini...ma il canale dei cerchi originali dell'rs sia 3 ke 5 razze e da 3.5 o da 4??Immagine inserita
#33 carminium
  • 161 Messaggi:
Inviato 09 November 2008 - 19:22
Grazie mille x le delucidazioni, ti ho mandato un mp!
PS: Scusami avevo confuso con un'altra moto....si gilera e derbi 125 sn uguali, vanno bene anche quelli ma devi vedere il canale...
I cerchi della rs 50 del 2006 in poi sn 2.75 all'anteriore e 3.50 al posteriore....se mi confermate che si possono girare senza effettuare cambiamenti o adattamenti particolari, mi procuro questi cerchi e se la cosa riesce bene vi do le impressioni....però ho necessità di sapere se si possono girare o meno...dmn vado a chiedere a qualche altro meccanico
Messaggio modificato da carminium il 09 November 2008 - 19:27
#34 karlo booster
  • 929 Messaggi:
Inviato 14 November 2008 - 18:00
quelli del 50 nn penso si possano girare quelli del 125 e sicuro e poi ho visto alcune foto dei cerchi del 50 e l'asse e trppo piccolo secondo me nn vanno se li riesci a montare facci sapere al più presto
Messaggio modificato da karlo booster il 14 November 2008 - 19:40
