Consigli Su Keihin Pwk 38
105 risposte a questa discussione
#41 nellinos@libero.it
  • 1231 Messaggi:
  • Provincia: Salerno (SA)
Inviato 12 November 2008 - 10:26
per me va bene, il carb è in vendita. non se riesco per oggi a postare le foto, max domattina le foto sono on line, se puoi avere un po di pazienza, alla fine è usato ma vai tranquillo è perfetto, poi se hai un altro amico che lo vuole...non c'è problema, chi fa prima quello se lo prende!
#42 nellinos@libero.it
  • 1231 Messaggi:
Inviato 13 November 2008 - 12:19
ho aggiornato con foto nel mercatino, dagli un occhiatina
#43 Er Pell
  • 576 Messaggi:
  • Provincia: Vercelli (VC)
Inviato 13 November 2008 - 14:28
ti ringrazio molto ma ormai ho ordinato il carbu nuovo e domani mi dovrebbe arrivare...comunque ho chiesto al mio amico e ha deciso il mikuni 35 quindi
un up x la tua vendita del keihin :fonzie:
appena lo monto posterò i settaggi del carbu e cercherò di carburarlo a puntino!!!...magari potreste darmi qualche aiutino....grazie mille ciao
#44 nellinos@libero.it
  • 1231 Messaggi:
Inviato 14 November 2008 - 13:18
ok, va bene! il tuo amico poteva osare, questi mikuni....
#45 Er Pell
  • 576 Messaggi:
Inviato 14 November 2008 - 15:03
ok ragazzi il keihin pwk 38 è arrivato ora mi servirebbe un collettore della sua taglia!
dove posso trovarlo?? GRAZIE MILLE
#46 Er Pell
  • 576 Messaggi:
Inviato 14 November 2008 - 20:35
ki mi da una mano???
#47 {mRk}
Inviato 14 November 2008 - 22:59
Dovresti indicare il diametro esterno del PWK nella parte che si inserita nel collettore.
#48 Er Pell
  • 576 Messaggi:
Inviato 15 November 2008 - 13:45
ho guardato sul sito della keihin.....e il pwk 38 misura:
collettore al motore----46
collettore al filtro----63
lunghezza del carbu, cioè dal collettore del motore al collettore del filtro----91
altezza totale del carbu----171.6
Ki mi riesce a trovare un collettore nuovo x questo carbu???
oppure dirmi dove poterlo cercare....io non sono riuscito a trovare nulla.....grazie mille ragazzi....
#49 Er Pell
  • 576 Messaggi:
Inviato 16 November 2008 - 15:06
oggi ho rilevato le misure del mikuni tmx 35 ke avevo sotto la mito e non sono tanto differenti ma sicuramente dovrò arrangiare qualche collettore....ki mi può dare una mano????
Mikuni TMX 35:
Collettore motore 40mm
Collettore filtro 63mm
Lunghezza totale 75mm
Altezza totale 172mm
Aiutooooooooooooooooooooooooooooo....!!!!!!!!!!!!! :testate: :testate: :testate:
#50 amz69
  • 4236 Messaggi:
  • Provincia: Terni (TR)
Inviato 16 November 2008 - 15:12
servirebbe altri dati per essere precisi, tipo lunghezza attacco colettore pacco, ecc.
cmq prendi quello di un vhsb (44mm) e lo metti a forza! farai fatica ma una volta che entra la gomma si defroma e adatta alla nuova misura. dovrai solo forse segarlo perchè l'imbocco è troppo lungo e cambiare le scalanature, ma poca roba, poi raccordare l'interno con il nuovo diametro.
io ho fatto un lavoro simile con un 38tm, ho preso quello del 35tm e l'ho messo
#51 Er Pell
  • 576 Messaggi:
Inviato 16 November 2008 - 16:20
Grazie mille amz69...proverò a chiedere allora quello x vhsb da 44mm...già ke ci sei potresti mica indicarmi dove poter reperire questi collettori...???
grazie ancora...
#52 amz69
  • 4236 Messaggi:
Inviato 16 November 2008 - 19:10
è uguale a quello dei 37vhsb e tutta la famiglia.
la cagiva la vendeva come ricambio (o almeno un paio di anni fa), poi se non riccordo male la vende la adige o no consigliousato cosi se lo ruovino non spendi troppo, l'unica cosa è vedere che non sia già troppo crepato ma è difficle, quei colletori avevano uno bello spessore
#53 {mRk}
Inviato 17 November 2008 - 11:35
Quello per il Dell'Orto VHSB37 dovrebbe andare bene, l'ho trovato dal motoricambista.
#54 amz69
  • 4236 Messaggi:
Inviato 17 November 2008 - 13:54
su ebay c'è uno che lo vende, un pò caro, però c'è.
#55 Er Pell
  • 576 Messaggi:
Inviato 17 November 2008 - 14:21
ok allora chiedo quello della dell'orto x vhsb 37....provo a chiamare "moro-motoricambi"
secondo me potrebbero averlo...
comunque ho un dubbio....ma il keihin pwk 38 ke ho acquistato....ha il miscelatore o mi devo fare la miscela???
#56 amz69
  • 4236 Messaggi:
Inviato 17 November 2008 - 14:27
guarda!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ke ne sappiamo noi? cmq in genere no, anche se so che alcuni pwk proveniente da moto da cross c'è l'avevano
#57 Er Pell
  • 576 Messaggi:
Inviato 17 November 2008 - 14:35
è pieno di tubi sto carbu non so dove guardare...se potete aiutatemi voi
#58 Er Pell
  • 576 Messaggi:
Inviato 17 November 2008 - 15:37
ragazzi a me nn sembra ke abbia il misceltore....ma più ke altro xkè non vedo nessun posto x infilare il tubicino ke portava olio al mikuni tmx 35 ke avevo prima....ki mi può dare una risposta certa??
grazie
#59 brambo125
  • 1269 Messaggi:
Inviato 17 November 2008 - 15:47
se metti un paio di foto possiamo darti una risposta anche se in teoria potresti benissimo guardare tu..
#60 Er Pell
  • 576 Messaggi:
Inviato 17 November 2008 - 16:00
io so ke nel mikuni l'attacco al miscelatore è tipo uno spillo ke attraversa una parete del venturi....
purtroppo non ho delle foto e non saprei nemmeno postarle
se andate nel sito della keihin ci sono le foto
