Tirare La Catena
Iniziato da Stillost89, Nov 12 2008 14:47
Inviato 12 November 2008 - 14:47
Ho un piccolo problema cn la catena... è molle da far skifo ma nn sembra aver tanto gioco tra i denti quindi credo sia solo da tirare... dunque.. è normale ke dopo mezzo giro col registro si pianti la brugola ke nn giri neanke se ci salti sopra? comme se fa? thanks
Inviato 12 November 2008 - 14:50
hai allentato i bulloni della ruota? se proprio non riesci a muoverla prova a dare qualche bottarella con la mano sul cerchio, in modo da sfilare un pelo la ruota, così che si allontana dalla vite..poi metti la vite come vuoi tu e riavvicini la ruota.
4° Raduno Ufficiale - 17-20 Luglio 2008 Marina di Massa ----> IO C'ERO!!!!
La mia bimba (Mito Ev "General Lee") ---------> http://www.mitoclub.com/forum/index.php?showtopic=68930
La mia seconda bimba (Golf IV 1.9 Tdi 101cv) ---------> http://www.mitoclub.com/forum/index.php?showtopic=75576
Inviato 12 November 2008 - 14:57
li ho giusto sbloccati... ma il registro dovrebbe correre liberamente no nella sede? xkè è impossibile ke dopo mezzo giro si pianti.. ma poi è normale ke sia andata giù così? xkè appoggia proprio sulle carene... a parte un pò di gioco pare a posto..
Inviato 12 November 2008 - 15:27
beh se è un bel po che non la tendi si è possibile...tutto di botto da un giorno all'altro allora hai qualcosa che non va. cmq prova a scostare un po la ruota dalla vite, e se continuano a bloccarsi avvita\svita\avvita\svita varie volte finche non si sbloccano...se son del tutto bloccati ci sarà della sporcizia dentro o di è spanato il filetto, anche se mi sembra improbabile...
Inviato 12 November 2008 - 15:32
anche io ho un problema simile:montai qualche mese fa unacatena nuova e ora c'è bisogno di tenderla...come posso fare?lo posso fare io o la devo portare al mecca?
Inviato 12 November 2008 - 16:30
lo fai tu...è una cavolata. Devi allentare i due bulloni che bloccano la ruota (quelli da 24 sul forcellone posteriore), poi aiutandoti con una brugola sviti le due viti che ci sono sul registro, fino a spostare di qualche tacca il registro stesso. Conta che da ognuna delle due parti (registro lato sx e registro lato dx) la freccetta e la tacca devono corrispondere (non so entrambe dulla 3ª tacca da sx o sulla 4ª e così via cmq entrambe sulla stessa). Quando arrivi a un grado di tensione giusta (la catena premendola verso il basso con un dito deve avere un escursione non superiore a 2cm e non inferiore a 1cm per essere tesa al punto giusto), tenendo ferma la vite del registro con una chiave avviti il bullone che le sta intorno, in modo da bloccarla. Fatto questo, richiudi per bene i bulloni della ruota e ingrassi per bene tutta la catena...con un po' di pratica è un'operazione basilare.
Messaggio modificato da SkinBonno il 12 November 2008 - 16:32
Inviato 12 November 2008 - 17:00
Questa sarà utile di sicuro -> Recensioni & Guide -> guida manutenzione catena
Pff..
Inviato 12 November 2008 - 18:33
Messaggio modificato da SkinBonno il 12 November 2008 - 18:33
