Cuscinetti Di Banco
#1 mitico92
Inviato 13 November 2008 - 14:59
ciao a tutti.
da qualche tempo la moto ha iniziato a fare un rumore strano e portandola dal meccanico mi ha detto ke bisogna cambiare i cuscinetti di banco...la mia moto ha 12500 km e il pistone ne ha 650...puo essere ke gia sono rotti?? è pericoloso andarci in giro??
cambiarli costa tantissimo....secondo voi quanto dovrei spendere con un prezzo onesto??
di quanto peggiorano le prestazioni se li lascio così?
#2 monta
  • 4515 Messaggi:
  • Provincia: Ravenna (RA)
Inviato 13 November 2008 - 15:02
i miei son durati 17000 km..poi hanno cominciato a far rumore...ora nn so dirti xk ho cambiato direttamente l intero blocco...
#3 mitico92
Inviato 13 November 2008 - 22:53
qualcuno sa rispondere? è urgente..
Messaggio modificato da mitico92 il 13 November 2008 - 22:53
#4 AndreaNSR125
Inviato 13 November 2008 - 23:11
c'è da tirare giù il blocco, aprirlo completamente per togliere l'albero e poi rimontare tutto... si è normale che costi tanto, dipende poi da quanto è tanto :D
#5 monta
  • 4515 Messaggi:
Inviato 13 November 2008 - 23:15
ti sei dimenticato tutte le guarnizioni e i paraoli da prendere necessariamente NUOVI...e magari cn un rabbocco dell'olio...
ij mano d'opera t partono subito MINIMOMINIMO solo x smontare e rimontare un blocco 100€...poi mettici i lavori x cambiare i cuscinetti e tutto il resto...secondo me partono tipo 500pleuri...ma nn voglio terrorizzarti...frs sbaglio!
#6 mitico92
Inviato 14 November 2008 - 13:43
se invece comprassi un blocco senza gruppo termico dal mercatino e ci montassi su il mio gruppo termico?
è un lavorone?
#7 monta
  • 4515 Messaggi:
Inviato 14 November 2008 - 23:54
è quello k ho fatto io...ma è un prenderci....tutte le volte ke ho comprato delle cose gli utenti si son rivelati disponibilissimi e affidabili...
solo sta volta nel caso di quest'ultimo ( X ORA ho deciso d nn menzionare il nome...ma se la storia va avanti lo farò ECCOME) ho avuto problemi...nn si fa mai vivo ecc...
#8 mitico92
Inviato 16 November 2008 - 12:02
secondo me dovresti dirlo x non fra prendere altre fregature ad altri utenti!! cmq secondo voi quale è un buon prezzo x un blocco motore senza gruppo termico?
#9 firemaker85
    Apprendista Stregone
  • 2715 Messaggi:
  • Moto: RGV 250 - 500
  • Provincia: Como (CO)
Inviato 16 November 2008 - 12:10
bhe ma smonta il tuo blocco togli tutto e lo porti dal mecca che te lo fa... cosi spendi il meno possibile e comunque hai un lavoro sul blocco fatto bene
..un motore usato nn si sa mai cosa possa avere
#10 mitico92
Inviato 16 November 2008 - 20:39
si ma il problema è ke il mio blocco apparte il gruppo termico appena rifatto sta messo maluccio...quindi volevo proprio cambiarlo...mi dite un buon prezzo x un blocco senza gruppo termico?
#11 monta
  • 4515 Messaggi:
Inviato 16 November 2008 - 23:04
No nn lo dico xk anke se lo conosco poco mi sembra un bravo ragazzo...e dirò il suo nome SOLO dopo aver verificato se mi da un pacco...
ma finkè vedo k nn mi Fotte...e magari tra poco ricevo quello k ho kiesto e PAGATO, non vedo xk dovrei screditarlo davati a tutti...
#12 amz69
  • 4236 Messaggi:
  • Provincia: Terni (TR)
Inviato 16 November 2008 - 23:19
con un blocco usato bisogna stare molto attento, ma molto attento, è facile prendere fregature non perchè non spediscono ma perchè dicono che si trova in uno stato è poi è in un altro. un blocco ha troppe variabili.
però è una soluzione economica cercare un blocco usato senza termica.
l'ho fatto pure io.
io ho raggionato cosi:
sbiello spesso (sono sfigato xkè l'ultima volta è successo xkè mi si è rotto OR della testa),
allora compro un blocco lo pago poco e vado fino a che campa (5000km almeno), poi lo ricambio.
un blocco lo puoi trovare anche a discrete condizioni a 200€ e meno se hai pazienza.
quello che ho trovato io l'ho pagato 150€ se riccordo bene e sembra veramente un gioello.
#13 Manuelsp
  • 2086 Messaggi:
  • Provincia: Latina (LT)
Inviato 17 November 2008 - 00:50
Visualizza Messaggiomitico92, il Nov 13 2008, 02:59 PM, ha scritto:
ciao a tutti.
che rumore?
#14 mitico92
Inviato 18 November 2008 - 13:56
è un rumore metallico di sottofondo e il mecca appena l'ha sentito ha detto ke sono i cuscinetti.
#15 Manuelsp
  • 2086 Messaggi:
Inviato 19 November 2008 - 21:23
ma sempre o solo ad alcuni regimi?
#16 monta
  • 4515 Messaggi:
Inviato 20 November 2008 - 17:27
io avevo i cuscinetti finiti...e il rumore c'era solo dai 4000/5000 fino a 7/8000....
#17 mitico92
Inviato 21 November 2008 - 17:26
lo fa sempre
#18 simona
  • 109 Messaggi:
Inviato 22 November 2008 - 23:21
anche a me la moto a iniziato a fara un rumore metallico tipo che sttrusciava qualcosa...pero me lo faceva solo a bassi regimi se tipo superava i 5000 giri passava...ora invece il rumore è cambiato e si è attenuato...cmq il meccanico mi ha detto che sono i cuscinetti secondo voi???
WWW.RICAMBIMOTOROMA.IT --------------> http://www.ricambimotoroma.it
per qualsiasi info contattatemi!!!Dainese,AGV,Nolan,lightech,polini e molti altri partner.
#19 mitico92
Inviato 23 November 2008 - 10:08
se fai un video con il rumore te lo dico subito se sono quelli
