V-power
Inviato 13 November 2008 - 19:15
eppure però a me sembra ke un po' faccia, più ke altro mi sembra prenda meglio i giri (magari però è solo il famosissimo effetto placebo a farmelo sembrare :sorriso: ) eppure gg dopo aver provato x qualke giorno la v power ciò rimesso la benza normale e mi sembrava ke faticasse di più a prendere i giri...premetto ke però gg facevano 8 gradi in meno degli altri giorni e quindi per un attimo ho pensato ke dipendesse dalla carburazione... però col freddo si smagrisce e quindi nn dovrebbe prenderli più facilmente i giri se un po' più magra??? :sorriso: booooooooooooooooooooooooooo aiutatemi a risolvere sti dilemmi esistenziali!! :sorriso:
Inviato 13 November 2008 - 19:18
Inviato 13 November 2008 - 19:54
NOTA: Se con quel tipo di carburante invece pretendi chissà cosa, tipo aumento esponenziale della potenza o altro, sei fuori strada e là devi iniziare ad elaborare (con i problemi annessi).
Inviato 13 November 2008 - 20:20
io credo ci siano tante leggende...... mi risulta solo che gli ottani diminuiscano le detonazioni....... quindi benzine con molti ottani su certi motori (certe mito) sono necessarie.....
[quelle elaborate e tanto]
Per il resto non credo......
Inviato 13 November 2008 - 23:10
cmq sia è anke giusto il discorso di pulire le pareti del cilindro...ma parliamo di poki ottani in +...d certo nn grippi x questo....
Messaggio modificato da monta il 13 November 2008 - 23:11
Inviato 13 November 2008 - 23:31
nn da nessun vantaggio,
gli ottani in + sn farlocchi dato che sn pon dati da un ron molto elavato e un mon basso (se nn sapete cosa sono andatevi a cercare la classificazione delle benzine)
ha additivi pulenti x i 4t che pulendo la canna dall'olio rischiano solo di provocare grippaggi sul 2t
costa di +
tutte buone ragioni x nn usarla, poi fate voi se siete convinti che la moto vada di più...
Messaggio modificato da dillo il 14 November 2008 - 13:44
Inviato 14 November 2008 - 01:55
costa di +
Confermo
Se volete informarvi di più inoltre potete fare una ricerca sul forum e troverete conferme di quanto detto =)
Messaggio modificato da X-hide il 14 November 2008 - 13:59
Inviato 14 November 2008 - 08:51
gli ottani in + sn farlocchi dato che sn pon dati da un mon molto elavato e un MON basso (se nn sapete cosa sono andatevi a cercare la classificazione delle benzine)
costa di +
Purtroppo dichiarano il numero di ottano RON, serve ben poco con motore spinti.
E' sconsigliata per il 2T per via della sua composizione, è una benzina "secca". Utilizzando questa benzina si può rilevare, rispetto ad una Agip Plus , l'innalzamento della temperature dei gas di scarico di 25°-30°C.
Inviato 14 November 2008 - 13:44
Inviato 14 November 2008 - 18:42
Wayne Gardner
