So che se ne è già parlato, e ho già usato il tasto cerca.....ma non ho trovato che misura di chiave devo usare per le viti del collettore.....
Nei kit che ho a casa ci sono le T25 e T27......solo che le T25 mi sembrano troppo piccole perchè girano a vuoto dentro la testa della vite......mentre le T27 sono troppo grosse.......e la T26 credo nn esista, perchè nn la trovo da nessuna parte.....
Sono io che sono impedito oppure nn sto usando l'attrezzo giusto????
Maledette Torx....
Iniziato da J.A, Nov 20 2008 17:32
Inviato 20 November 2008 - 17:32
Inviato 20 November 2008 - 21:01
t25 a me giravano
Inviato 20 November 2008 - 21:03
bostik
+ Culi - Bauli Racing Team
L'SP525 stimola la diuresi!!
Inviato 20 November 2008 - 22:01
Quelle non sono Torx, si svitano con una comune brugola dopo aver rotto il pernetto centrale. Basta far leva con un cacciavite con punta piatta da 4mm circa per farlo saltare...
Inviato 20 November 2008 - 23:20
Ragazzi mi fate un po' di chiarezza per piacere?
Anche in vecchi topic non si capisce bene.....c'è chi dice che sono brugole e chi le da per torx.......fatto sta che una delle mie vito è già malconcia perchè ho provato a spianare il piruletto centrale col dremel......
Che vuol dire :dry: ??????
Sparrowarrow, il Nov 20 2008, 09:03 PM, ha scritto:
bostik
Inviato 20 November 2008 - 23:37
Questa è una Torx:
poi ci può essere come non essere il pernetto centrale, ma ciò che la
identifica è il classico profilo di stella a sei punte.
La vite del collettore mito è invece una classica esagono incassato detta "brugola"
dove il profilo è invece quello di un poligono regolare a sei lati.
I pernetti centrali servono solo a complicare la vita a chi vuol fare da se la manutenzione, ma se inserisci
come ti ho detto un cacciavite a punta piatta tra il pernetto ed uno dei lati dell'esagono e lo fai ruotare vedrai che quest'ultimo si romperà facilmente permettendoti quindi di utilizzare una normale chiave a brugola.
Se invece preferisci, in ferramenta vendono anche le brugole con il foro centrale.
Inviato 21 November 2008 - 16:11
Sì.....oggi mi sono accorto che erano brugole.....quando ho trapanato la testa della vite e ho fatto danno.....
Ho provato poi a fare uno spacco intagliato sulla testa per vedere di usare un semplice cacciavite a spacco......ma nulla da fare......ora sono nella cacca....
Mi tocca aprire un nuovo topic dove venire offesoi per la grande cazzata che ho fatto......
