Costruire Un Estrattore Volano
#1 bamboocha
    ^guardate ke bel faccino^
  • 8286 Messaggi:
  • Interests:ma vaffanculo
  • Provincia: Bari (BA)
  • Regione: Valle d'Aosta
Inviato 20 November 2008 - 23:18
Salve gente
io non avrei afferrato il come costruirsi un estrattore per il volano, perchè vorrei verificare a quanto è impostato il mio anticipo
ho letto qualcosa ma non ho afferrato il concetto
mi aiutereste??
poi per verificare imm d'antticipo è necessaria una pistola stroboscopica.no?
  • 6895 Messaggi:
Inviato 20 November 2008 - 23:30
[Leggi qui]
#3 bamboocha
  • 8286 Messaggi:
Inviato 20 November 2008 - 23:36
ok grazie
cerco ancora però qualcuno che mi spieghi come costruirmi un estrattore, ho visto quello che c'è sui manuali cagiva, ma non riesco a decifrarlo bene
aiuto
#4 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 20 November 2008 - 23:55
Visualizza Messaggiobamboocha, il Nov 20 2008, 11:36 PM, ha scritto:
ok grazie
aiuto
L'estrattore mito è un normalissimo piattello d'acciaio con tre fori disposti a 120° ed uno centrale. Si fissa il piattello al volano avvitando le tre brugole nei fori in cui viene fissata la corona d'avviamento e si avvita quella centrale applicando così una spinta sull'albero che porta i due pezzi a dividersi. Almeno in teoria.. :fischietto: perchè quello della mito farebbe bestemmiare anche un prede da quanto è duro da levare. :asd:
#5 bamboocha
  • 8286 Messaggi:
Inviato 21 November 2008 - 00:01
ah, bene con questa foto tutto mi torna chiaro
quindi devo fare una piastra(qualche consiglio sullo spessore?) con 3 fori in corrispondenza delle impanature per fissare la corona d'avviamento, e poi un foro centrale con un dado saldato dove andare a impanare una brugola (ma questa brugola la si potrà stringere a mano, o ci vorrà un compressore?)
#6 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 21 November 2008 - 00:11
A mano? :sorriso: si come no... chiave inglese con un buon braccio di leva. Acciaio spesso almeno 1 cm.
#7 bamboocha
  • 8286 Messaggi:
Inviato 21 November 2008 - 00:18
per non andar di amtto vado un attimo dal meccanico e col compressore salterà via senz' altro
qualche suggerimento per il dado centrale? da quanto ce lo metto?
grazie mille dell'aiuto eh!
#8 AndreaNSR125
Inviato 21 November 2008 - 00:30
io l'ho fatto unendo tre piattine di metallo a 120° con relative nervature (tutto saldato) e viti e dado centrale...
che dire
i volani sono dei grossi figli di pu***na...
e più che altro l'estrattore deve essere ben fatto, perchè altrimenti tira di più da una parte che dall'altra e col cavolo che il volano esce!
consiglio una volta costruita la piastra, di infilare le viti nel volano, mettere in tensione il perno centrale e poi con la dinamometrica regolare la stretta delle 3 viti afficnhè siano perfettamente uguali...
#9 nellinos@libero.it
  • 1231 Messaggi:
  • Provincia: Salerno (SA)
Inviato 21 November 2008 - 10:17
piastra di almeno 1 cm e dado centrale almeno da 12 (Cioe chiave da 19!) puoi appuntire un po il perno nella parte iniziale dove andra a premere sull'albero. con la pistola ad aria compressa e meglio.
#10 nelson22
Inviato 13 December 2011 - 11:31
riuppo questo topic per non aprirne uno nuovo
io ho usato una piastra resistentissima da 6mm, credo sia impossibile piegarla... comunque, ho fatto una foto
regge secondo voi? il diametro dalla parte filettata è di circa 14mm, come potete ben vedere devo allargare ancora una parte per il bullone centrale (si vede all'interno la parte di metallo da levare)
la lunghezza della filettatura della vite dovrebbe bastare no? comunque ancora devo saldare il dado alla piastra
#11 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 13 December 2011 - 18:03
Giuliano non vorrei dirti una minchiata, ma su quel tipo di metallo della corona d'avviamento mi pare che non si possa saldare, perchè è cementato e non attacca, puoi provare cmq, se attacca funzionerà, la vite mi sembra giusta.
#12 Spigu#
  • 359 Messaggi:
  • Provincia: Sondrio (SO)
Inviato 13 December 2011 - 18:38
io avevo provato ad utilizzarla come estrattore e l'ho piegata..
#13 nelson22
Inviato 13 December 2011 - 20:23
no mi sono spiegato male io :P
se vedete bene sotto la corona c'è una piastra di metallo (6mm, durissima), avevo appoggiato la corona per far vedere che combaciavano i tre buchi, ma devo ancora rifinire quello centrale. se ci fate caso si vede attraverso solo i tre buchi dove si fissa la corona al volano, appunto perché quelli mi servivano
la corona d'avviamento l'ho solo usata come spunto per prendere le misure dei tre fori, non verrà usata come estrattore. il dado verrà saldato sulla piastra che si trova sotto, tra un po' posto le foto
#14 nelson22
Inviato 13 December 2011 - 20:33
ecco le foto
piastra, si deve ancora saldare il dado e allargare il foro
e lo spessore
sono 6mm precisi
dite che regge secondo voi? da precisare che per fare i fori col trapano a colonna di un fabbro c'è voluta abbastanza forza, spero solo che non si pieghi (anche se la vedo difficile piegare un pezzo di metallo di quello)
ho usato questo pezzo di 6mm perché m'è stata regalata da un fabbro, mentre un altro voleva 10€ (!!) per una piastra di simili dimensioni spessa 1 cm
#15 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 13 December 2011 - 20:37
Mi pare ferro e se lo è molto probabile che si piegherà, dipende quanto dannatamente duro è il tuo volano.
#16 nelson22
Inviato 13 December 2011 - 20:45
guarda lo spero tanto, anche perché mentre allargavo i buchi ho notato che è ben compatto e resistente
quando estrarrò il volano con questo estrattore (si spera) esclamerò: "Ma sentu sucata ora!" :asd:
#17 Spigu#
  • 359 Messaggi:
Inviato 13 December 2011 - 23:33
traduzione?
domani metto una foto del mio estrattore, vi farete una risata per la qualità della fattura e la struttura.. mi sono arrangiato come potevo..
#18 AndreaNSR125
Inviato 14 December 2011 - 01:54
6mm di ferro è motlo facile piegarlo.
in ogni caso, rispetto al volano del mio supermono, vi posso assicurare che quello della mito a confonto è burro. :asd: ci son voluti 2 giorni di tentativi,peccato che non siano passati i testimoni di Geova perchè me ne sarei liberato per sempre.
#19 nelson22
Inviato 18 December 2011 - 13:39
Ma sentu sucata! (trad. "Me la sento succhiata")
Non s'è piegato minimamente, ha svolto egregiamente il suo lavoro. Abbiamo usato una leva lunga circa un metro
Questo è il mio estrattore
Messaggio modificato da nelson22 il 18 December 2011 - 13:46
#20 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 18 December 2011 - 21:23
bauhahauhauahuahauhau apposto Giuliano, ora veramente ta senti sucata cu du spakki volano :svegliopd3:
