che marmitta è?
36 risposte a questa discussione
#21 AndreaNSR125
Inviato 21 January 2005 - 08:33
beh, non che ci voglia una scienza a saldare 10 pezzi di metallo...
il più del lavoro è calcolare sulla base del cilindro, come dovranno essere messi i vari coni, e di che dimensioni devono essere..
#22 nrgs4
  • 8746 Messaggi:
Inviato 21 January 2005 - 14:09
le marmitte sono quasi tutte di ferro, nemmeno jolly e annesse la fanno in acciao.
Comunque nel costruire la marmitta il duro è proprio farlo, trovare le giuste misure è una cazzata per chi lo sa già fare. Per farla devi sapere per bene la geometria perchè ricreare una marmitta partendo da una lastra piana non è facile, il duro poi è ripiegare i coni alla perfezione e saldarli per bene, il tutto riuscendo a mantenere le misure prescritte. Per quelle stampate è una cazzata, tutte le operazioni meccaniche sono fatte dalle macchine
#23 mitistomane
  • 18524 Messaggi:
  • Provincia: Taranto (TA)
Inviato 21 January 2005 - 14:37
scarico cagiva crc???
#24 AndreaNSR125
Inviato 21 January 2005 - 15:01
guarda nrg, me ne intendo di metalli perchè ci lavoro parecchio, e ti posso dire che NESSUNO usa il ferro...
sono tutti acciai, leggeri ma sempre acciai perchè il ferro da solo non vale molto, e lavorare un acciaio leggero è come lavorare il ferro, quindi perchè usare un materiale scadente quando se ne può usare uno migliore allo stesso costo, facendo la stessa fatica??
i coni sono tutti piegati a macchina, mica a mano..!!!!! se no avresti dei coni che sarebbero tutti sghembi...
anche perchè produrre un alto numero di scarichi e piegare le lamiere a mano non vanno d'accordo per niente...
il "difficile" è la saldatura, che quella va fatta bene, senza lasciare residui e sporgenze all'interno.
ad esempio, se te vai a vedere il "laboratorio" delle arrow, sono li, con il bancone pieno di coni e cilindri tutti perfettamente uguali e identici.. il loro lavoro è semplicemente saldarli..
e immagino sia così per tutti gli scarichi, perchè se uno dovesse piegarli uno ad uno, ci metterebbe veramente parecchio tempo, per un lavoro tutto sommato mediocre, cosa che una piegatrice fa in 1 minuto e il risultato è 10 volte migliore di quello a mano
#25 DavideMito
  • 107 Messaggi:
Inviato 21 January 2005 - 15:12
Quelli usati per le marmitte sono acciai a basso tenore di carbonio, che sono qualcosa + del ferro. I coni vengono tutti piegati con la calandra non co la piegatrice perchè, a mano sarebbe impossibile, e nella saldatura effettuata tramite T.I.G. bisogna far passare anche in gas inerte all'interno della pancia in modo da non avere la cunetta all'interno, ma da avere lo stesso risulatato come all'esterno. Secondo me nrgs per acciaio intende quello inox, che sarebbe impossibile da usare perchè essendo troppo duro, con le vibrazioni si creperebbe subito.
#26 CapIReX-65
    Rap Bull Racing Team
  • 12328 Messaggi:
Inviato 21 January 2005 - 15:53
Penso ke sia io ke nrg intendessimo i coni come quelli delle Tyga o delle JL...Quelli non fanno ruggine e sono uno spettacolo da vedere!
#27 nrgs4
  • 8746 Messaggi:
Inviato 21 January 2005 - 20:19
l'inox appunto, l'acciaio inox è il migliore per le marmitte dato che richiede uno spessore limitatissimo e non fa ruggine.
Il ferro viene usato e come sulle marmitte, se lasciate una marmitta senza vernice per qualche giorno all'aria lo capirete.
E poi non ho mai detto che le piegano a mano...
#28 GalloSP
    SBALLATTO +++++++++++
  • 6887 Messaggi:
Inviato 21 January 2005 - 20:21
il ferro vero è inutilizzabile altro che balle!!!!!!!!!!!!!!!!è tenero come lo stagno!!!!son tutte leghe quelle che voi chiamate banalmente "ferro"!!! se volete la percentuale di carbonio è bassa e quindi sarebbe un acciaio di m**da ma non è neanche ferro-ferro!!! ricordatevelo!!
www.fura.it
#29 AndreaNSR125
Inviato 21 January 2005 - 21:12
e bravo anche gallo :bye2:
cmq l'acciaio, qualsiasi acciaio arrugginisce eccome!!! anche quello inox, anche se può sembrare strano...
infatti i coltelli da sub, che sono in acciaio inox, arrugginiscono eccome!!
però hanno anche una minore percentuale di cromo piuttosto che le pentole (ad esempio) perchè devono essere affilati e tenere il filo, cosa che il cromo ostacola...
quindi è normale che uno scarico arrugginisca, a meno che non lo scaldiate e ci buttiate sopra dell'acqua (fredda), così lo temperate (nzomma.. non è una tempratura vera e propria, però il risultato è quello, anche se molto meno efficace che una vera tempratura), ma lo scarico, oltre ad arrugginirsi molto meno lentamente, diventa completamente nero
la storia dell'inox che sia il migliore per le marmitte mi sembra molto strano,perchè l'inox è meno resistente dell'acciaio normale (proprio per via di quella percentuale di cromo), anche se non di molto...
cmq anche in motogp viene usato l'acciaio normale (anzi, forse qualche lega più leggera..) e non cromato...
il ferro puro, a parte che è quasi introvabile, ma non è proprio come lo stagno.. un po più duro ma non di molto, però per rendere l'idea va benissimo!
ora che mi fate pensare, perchè non costruiscono gli scarichi in alluminio oppure ergal???? per la difficoltà di saldatura?? (ci sono molti meno saldatrici che possono saldare l'alluminio piuttosto che l'acciaio)o per la bassa resistenza alle vibrazioni?
o perchè se si piega l'alluminio poi è fragilissimo.. si in effetti forse è questo, ma chiedo a voi!
#30 Nrg69
    + CULI - BAULI
  • 5159 Messaggi:
  • Provincia: Modena (MO)
Inviato 22 January 2005 - 19:33
tutti dicono ke figaroli sia una bomba...da quella foto,dai vari dimensionamenti di quella marmitta...secondo me nn vale molto su un cilindro sp.
collettore iniziale molto lungo,ke apre poco,cn inclinazione esigua..il resto della pancia sembra fatto benino,giusti angoli di conicità e sviluppo nn eccessivo dovuto principalmente a diametri nn molto grossi.
confrontate gli angoli e diametri cn una crc,sulla crc è piu estrema,angoli piu accentuati e diametri rilevanti x uno scarico ke lavora in un range piu stretto rispetto a quella figaroli.
#31 GalloSP
  • 6887 Messaggi:
Inviato 22 January 2005 - 19:41
e su che cilindro dici che va bene allora?spinto o "tranquillo"?
www.fura.it
#32 Farfy84
  • 4610 Messaggi:
Inviato 22 January 2005 - 19:45
non diciamo balle per favore... l'acciaio inox non arrugginisce. ci lavoro da una vita con l'acciaio da mio padre... con macchinari tipo punzonatrici..laser...ecc ecc...
e non arrugginisce mai.
#33 AndreaNSR125
Inviato 23 January 2005 - 14:02
l'acciaio inox arrugginisce eccome... basta che abbia un basso tenore di cromo e il gioco è fatto.. è classificato come inox, ma arrugginisce lo stesso
certo, i tempi sono molto lunghi, ma se guardi io ho parlato di coltelli da sub, che in acqua ci stanno parecchie ore!!!!
cmq se vuoi ti faccio vedere il coltello che ho io e ti posso assicurare che è inox...
in un utilizzo "normale" è logico che non si arrugginisce
comunque sia ben chiaro che qualsiasi materiale si ossida, anche l'alluminio, seppur considerato eterno...
#34 CapIReX-65
  • 12328 Messaggi:
Inviato 23 January 2005 - 14:13
<{POST_SNAPBACK}>
Andrea guarda io sono un sub col brevetto di 2 grado e di ore in acqua ne ho fatte! E sempre con la mia bella lama da 25 cm alla gamba...Il coltello arruginisce si...Ma dopo anni e anni!(ti parlo di quello di mio padre ke ha 27 anni) L'acqua di mare scioglie praticamente tutto col tempo non c'è nulla ke vi resita praticamente! Cmq nei coltelli da sub ci si da del grasso sopra per ritardare ulteriormente questo processo...Ma l'inox in atmosfera impiega un bel po di più per dare un qualke segno di ruggine...
#35 AndreaNSR125
Inviato 23 January 2005 - 14:24
si si,anche quello di mio pà ci ha messo un po di anni!!
#36 pizzo88
  • 8 Messaggi:
  • Provincia: Como (CO)
Inviato 01 September 2007 - 12:57
Una persona mi ha detto ke sulla mito la marmitta migliore era la figaroli... Sn passato da qualche rivenditore di pezzi,ma alcuni non la conoscevano neanke... Qualcuno sa dove posso trovarla???
#37 74_Barone_74
    ÷±‡± CUPOLINO CMC ±‡±÷
  • 6062 Messaggi:
Inviato 02 September 2007 - 08:30
non vedo la foto..
Addio Salvo...Resterai per sempre nel mio cuore
(O. Wilde)
