che marmitta è?
Inviato 21 January 2005 - 08:33
il più del lavoro è calcolare sulla base del cilindro, come dovranno essere messi i vari coni, e di che dimensioni devono essere..
#22
Inviato 21 January 2005 - 14:09
Comunque nel costruire la marmitta il duro è proprio farlo, trovare le giuste misure è una cazzata per chi lo sa già fare. Per farla devi sapere per bene la geometria perchè ricreare una marmitta partendo da una lastra piana non è facile, il duro poi è ripiegare i coni alla perfezione e saldarli per bene, il tutto riuscendo a mantenere le misure prescritte. Per quelle stampate è una cazzata, tutte le operazioni meccaniche sono fatte dalle macchine
#23
Inviato 21 January 2005 - 14:37
Inviato 21 January 2005 - 15:01
sono tutti acciai, leggeri ma sempre acciai perchè il ferro da solo non vale molto, e lavorare un acciaio leggero è come lavorare il ferro, quindi perchè usare un materiale scadente quando se ne può usare uno migliore allo stesso costo, facendo la stessa fatica??
i coni sono tutti piegati a macchina, mica a mano..!!!!! se no avresti dei coni che sarebbero tutti sghembi...
anche perchè produrre un alto numero di scarichi e piegare le lamiere a mano non vanno d'accordo per niente...
il "difficile" è la saldatura, che quella va fatta bene, senza lasciare residui e sporgenze all'interno.
ad esempio, se te vai a vedere il "laboratorio" delle arrow, sono li, con il bancone pieno di coni e cilindri tutti perfettamente uguali e identici.. il loro lavoro è semplicemente saldarli..
e immagino sia così per tutti gli scarichi, perchè se uno dovesse piegarli uno ad uno, ci metterebbe veramente parecchio tempo, per un lavoro tutto sommato mediocre, cosa che una piegatrice fa in 1 minuto e il risultato è 10 volte migliore di quello a mano
Inviato 21 January 2005 - 15:12
Inviato 21 January 2005 - 15:53
#27
Inviato 21 January 2005 - 20:19
Il ferro viene usato e come sulle marmitte, se lasciate una marmitta senza vernice per qualche giorno all'aria lo capirete.
E poi non ho mai detto che le piegano a mano...
#28
Inviato 21 January 2005 - 20:21
#29
Inviato 21 January 2005 - 21:12
cmq l'acciaio, qualsiasi acciaio arrugginisce eccome!!! anche quello inox, anche se può sembrare strano...
infatti i coltelli da sub, che sono in acciaio inox, arrugginiscono eccome!!
però hanno anche una minore percentuale di cromo piuttosto che le pentole (ad esempio) perchè devono essere affilati e tenere il filo, cosa che il cromo ostacola...
quindi è normale che uno scarico arrugginisca, a meno che non lo scaldiate e ci buttiate sopra dell'acqua (fredda), così lo temperate (nzomma.. non è una tempratura vera e propria, però il risultato è quello, anche se molto meno efficace che una vera tempratura), ma lo scarico, oltre ad arrugginirsi molto meno lentamente, diventa completamente nero
la storia dell'inox che sia il migliore per le marmitte mi sembra molto strano,perchè l'inox è meno resistente dell'acciaio normale (proprio per via di quella percentuale di cromo), anche se non di molto...
cmq anche in motogp viene usato l'acciaio normale (anzi, forse qualche lega più leggera..) e non cromato...
il ferro puro, a parte che è quasi introvabile, ma non è proprio come lo stagno.. un po più duro ma non di molto, però per rendere l'idea va benissimo!
ora che mi fate pensare, perchè non costruiscono gli scarichi in alluminio oppure ergal???? per la difficoltà di saldatura?? (ci sono molti meno saldatrici che possono saldare l'alluminio piuttosto che l'acciaio)o per la bassa resistenza alle vibrazioni?
o perchè se si piega l'alluminio poi è fragilissimo.. si in effetti forse è questo, ma chiedo a voi!
#30
Inviato 22 January 2005 - 19:33
collettore iniziale molto lungo,ke apre poco,cn inclinazione esigua..il resto della pancia sembra fatto benino,giusti angoli di conicità e sviluppo nn eccessivo dovuto principalmente a diametri nn molto grossi.
confrontate gli angoli e diametri cn una crc,sulla crc è piu estrema,angoli piu accentuati e diametri rilevanti x uno scarico ke lavora in un range piu stretto rispetto a quella figaroli.
#31
Inviato 22 January 2005 - 19:41
#33
Inviato 23 January 2005 - 14:02
certo, i tempi sono molto lunghi, ma se guardi io ho parlato di coltelli da sub, che in acqua ci stanno parecchie ore!!!!
cmq se vuoi ti faccio vedere il coltello che ho io e ti posso assicurare che è inox...
in un utilizzo "normale" è logico che non si arrugginisce
comunque sia ben chiaro che qualsiasi materiale si ossida, anche l'alluminio, seppur considerato eterno...
#34
Inviato 23 January 2005 - 14:13
#35
Inviato 23 January 2005 - 14:24
#36
Inviato 01 September 2007 - 12:57
#37
Inviato 02 September 2007 - 08:30
"L'esperienza non ha alcun valore etico: è semplicemente il nome che gli uomini danno ai propri errori."
(O. Wilde)
Vendo Tuta Held Tg58 (veste molto stretto) prezzo affare!. Cliccami.
