DaDe#92-WoRkInPrOgReSs-, il May 14 2010, 03:09 PM, ha scritto:
Finalmente Sei Arrivata Tu
#421
Inviato 14 May 2010 - 14:12
#422
Inviato 14 May 2010 - 14:13
puke-rex_92, il May 14 2010, 03:12 PM, ha scritto:
mi faresti un favore.. tanto a me servono solo sti 2 pezzi.. devo vedere se mi conviene comprarli o farmi pure questi..
#423
Inviato 14 May 2010 - 14:16
DaDe#92-WoRkInPrOgReSs-, il May 14 2010, 03:13 PM, ha scritto:
#424
Inviato 14 May 2010 - 14:33
dove stai prendendo i poggiapiedi?per le leve io o uso le originali o le faccio fare..ora vedo..il problema sono i poggiapiedi
#425
Inviato 14 May 2010 - 14:40
skiddolo, il May 14 2010, 03:33 PM, ha scritto:
me le faccio io.. al tornio.. le leve originali andrebbero bene, ma la pedivella del cambio e troppi corta.. non ci passa il piede..
comunque una fresetta CNCa 4'000 euro.. e troppo per le mie tasche adesso.. e pure nuova..
#426
Inviato 14 May 2010 - 14:49
eh ma come fai la parte "ruvida" per non far scivolare il piede?è quello il mio dubbio
e comunque io la sto pensando diversamente per le leve..la progetto nella sede originale cosi non ho sbatti per l'astina ma la rendo regolabile o con piu posizioni o con un eccentrico regolabile..dipende cosa decido di fare
anche perchè rendere "mobili" anche le leve comporta casini anche per la pompa del freno posteriore..meglio lasciarla fissa dove sta e muovi il punto di contatto..il problema è che facendola regolabile vai anche a influire sulla leva d'azione che si riduce/allunga..con l'eccentrico invece la lasci invariata quindi sarebbe meglio
Messaggio modificato da skiddolo il 14 May 2010 - 14:50
#427
Inviato 14 May 2010 - 15:00
non avevo pensato alla pompa! mannaggia a me!
devo inventarmi qualcosa.. ma ho gia capito il modo.. alla fine e una stronzata se pensi bene..
zigrinatura is the key..
poi io amo i pezzi zigrinati..
#428
Inviato 14 May 2010 - 15:09
si si zigrinati..ma come la fai la zigrinatura?°_°
per la pompa è molto semplice il mio dubbio è appunto fare ste zigrinature o.o'
Messaggio modificato da skiddolo il 14 May 2010 - 15:10
#429
Inviato 14 May 2010 - 15:16
si fano al tornio.. è un utensile con 2 rullini.. chiedi a tuo padre visto che fa il tornitore! saprà spiegarti meglio di me!
comunque son appena sceso in garage (min**ia quanto piove! o.O) ho controllato la pompa.. e credo che io farò cosi:
sulla pedana destra farò un foro filettato per sostenere la leva del freno che rimane invariata piu o meno, e gioco poi con la posizione dei poggia piedi..
invece la sinistra metto la leva assieme al poggia piede.. facendo 2 misura si aggiusta tutto
#430
Inviato 14 May 2010 - 15:19
vale la pena farlo anche per la sinistra..è brutto vederle diverse le due pedane
per la zinigratura chiederò al babbo ora che torna anche se dubito riuscirà a farmele lui..devo parlare con la scuola xD vedo se fine settimana vado a rompere il ca##o al mio prof xD
#431
Inviato 14 May 2010 - 15:21
be, ma tieni conto che la leva del freno la "schiacci" solo; invece quella del cambio devi "tirarla sù" per ingranare-scalare, a seconda del cambio..
io credo che le farò cosi.. una diversa dal altra.. del estetica mi interessa ben poco.. difatti le ho fatte molto spartane..
#432
Inviato 14 May 2010 - 15:24
e dov'è il problema?eccentrico is the way
#433
Inviato 14 May 2010 - 15:35
skiddolo, il May 14 2010, 04:24 PM, ha scritto:
be quando fai il disegno al cad capirò meglio.. comunque io son intenzionato a farle cosi..
poi fa molto "grezzo" e racing all'antica!
#434
Inviato 14 May 2010 - 15:37
le nostre saran simili alle tue perchè sono su base 125 gp e gifrap però come ti dicevo,sicuramente lasciamo le leve al loro posto con l'alloggio fatto apposta
#435
Inviato 14 May 2010 - 15:45
skiddolo, il May 14 2010, 04:37 PM, ha scritto:
adesso ho capito.. io vedrò, a me sta cosa della leva fissa non mi piace molto.. la preferisco mobile come i poggiapiedi
comunque tamarrata del momento.. fare o non fare la scritta mito EVO sui bracci inferiori?
#436
Inviato 14 May 2010 - 15:54
bha non so quanto vantaggio ne trarresti..piu che altro lo sbatti se arretri troppo dell'asta di rinvio..
#437
Inviato 14 May 2010 - 16:00
skiddolo, il May 14 2010, 04:54 PM, ha scritto:
nessuno lo so.. però mi piace di piu.. per l'asta no problem, al massimo me ne faccio fare 2-3
#438
Inviato 14 May 2010 - 16:48
skiddolo, il May 9 2010, 02:20 PM, ha scritto:
DaDe#92-WoRkInPrOgReSs-, il May 9 2010, 02:22 PM, ha scritto:
skiddolo, il May 9 2010, 02:36 PM, ha scritto:
no no raga non avete capito.. rottura per fatica... il pezzo si rompe dopo non so quanti centinaia o migliaia di cicli cioè di volte che viene sollecitato, ma ogni volta viene sollecitato con un carico minore del carico di rottura... il classico esempio è l'albero motore (non della moto, un qualsiasi albero che trasmette moto rotatorio) che si rompe xke sollecitato a torsione anche se cmq durante tutta la sua vita non è stato mia superato il carico di rottura...
e i mat.li fragili sono molto + sensibili ai meccanismi che generano le rotture x fatica...
Messaggio modificato da A Tuto Balin' il 14 May 2010 - 16:49
#439
Inviato 14 May 2010 - 16:51
sisi..infatti io per ora c'ho rinunciato a fare degli arretratori ma fare proprio pedane ex novo abbastanza spesse senza esagerare..vedremo
#440
Inviato 14 May 2010 - 19:54
a sisi capito.. be starò attento.. anche se ci pensavo anchio..
comunque puke, novita?
44 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 44 ospiti, 0 utenti anonimi
