il feroce saladino, il Feb 25 2009, 11:58 PM, ha scritto:
Evoluzionismo Vs Creazionismo
#42
Inviato 26 February 2009 - 00:07
Cmq io non mi sento in grado di prender parte sinceramente....non perchè non sappia scegliere o perchè non abbia una linea precisa di pensiero...ma perchè come han detto in molti prima di me, tra l'uno e l'altro passa un filo sottile...e ci son diverse sfumature da prendere in considerazione!
...EL BOCIA...
#44
Inviato 26 February 2009 - 07:56
avevo già risposto a questa cosa post addietro.....non c'è un filo sottile....c'è un abbisso e tanta disinformazione.
DNBiker, il Feb 25 2009, 11:24 PM, ha scritto:
Cosa ne pensi della Sindone allora?
Te lo chiedo perchè non l' ho mai chiesto a uno che la pensa come te
Io ho messo il secondo :fischietto:
Per conto mio, mi è sempre stato insegnato che Dio ha creato tutto, dal principio. Credo negli insegnamenti che mi sono stati dati e nonostante tutto quello che ca##o mi può capitare io sono devoto. :wink:
tu sei un perfetto esempio di un creazionista...non la prendere come offesa per favore......ti invito ad informarti di più...ad informati sull'incoerenza(evidente) dei creazionisti e a pensare come va interpretata la bibbia(allegoricamente) e a notare come ti sei chiuso a priori su un dogma senza pensare....
per quanto riguarda la sindone non è mai uscita dal vaticano e non è mai stata analizzata da "scienziati" fuori del vaticano.....ti dico solo una cosa riguardo questi miracoli(poi magari sembro un anticristo...non che me ne importi molto):lo sai che hanno trovato delle piccole boccette d'acido nell'alloggio di padre pio?......buchi sulle mani?....mmmm...acido?.....mmmmmm mi puzza......ma alla fine è la gente che dà credibilità alle cose...quelli come te non interessa se è vero o no...ci credono e basta.
il feroce saladino, il Feb 25 2009, 11:43 PM, ha scritto:
perfetto......-1 punto....chi è l'altro creazionista che non si fa sentire?
Messaggio modificato da Nitrus il 26 February 2009 - 08:03
#45
Inviato 26 February 2009 - 09:38
Mamma mia quanto ne sapete di filosofia..., mi è toccato fare ampio ricorso a Wikipedia...
QUANTO SONO IGNORANTE...!!!!!!
per me la religione è fede ( non 89...), speranza e carità...
Ossia un rifugio dalle meschinità della realtà
Ho speranza nel futuro, e pratico il più possibile la carità, non nel senso comune, ma nel senso di disponibilità verso il prossimo...
Per quanto invece riguarda la scienza ritengo che l'evoluzionismo, allo stato attuale della conoscenza, non sia confutabile, e che l'uomo abbia sempre identificato l'ignoto con DIO creatore.
A mio parere è giusto che il Papa esponga le sue dottrine, ma non devono essere considerate linee guida per le leggi dello Stato laico.
A mio avviso ritengo che si debba restituire all'individuo la libertà di scelta e l'obbligo di portarne le conseguenze... Es. voui drogarti, ok , però sei dichiarato tossicodipendente, e figura sulla tua scheda personale e di conseguenza non hai la patente, il porto d'armi, non hai diritto a cure per malattie derivanti dalla tossicodipendenza, il tuo datore di lavoro viene informato...ecc..
Vuoi viggiare senza casco, ok ma in caso di incidente le cure mediche per traumi cranici sono a tuo carico
se hai rotto una gamba no...
Il testamento biologico, dovrebbe essere rispettato alla lettera anche in caso di richiesta di eutanasia.
Insomma si deve tutelare il prossimo, ma della propria vita ogni individuo dovrebbe poter disporre...
Poi sono sempre dell'idea che se non posso far rispettare una legge è inutile che la promulghi...
Questa è la mia opinione
#46
Inviato 26 February 2009 - 12:31
#47
Inviato 26 February 2009 - 12:33
Nitrus, il Feb 26 2009, 07:56 AM, ha scritto:
visto il modo in cui viene trattato chi è creazionista qui dentro, non mi sorprende e non lo biasimo se non si facesse vivo
Se Nietzsche avesse conosciuto l'ASD, l'avrebbe scritta così la sua famosa frase:
"Dio è morto. ASD"
#48
Inviato 26 February 2009 - 12:44
il feroce saladino, il Feb 26 2009, 12:33 PM, ha scritto:
anche xkè la differenza tra scienza e teologia è proprio questa: una teoria scientifica in quanto tale può essere confutabili tramite altri dati o sperimentazioni, un dettame teologico nn è dimostrabile ma nemmeno confutabile(concetto di falsicabilità di Popper) :wink:
cmq come diceva un certo pirla (Kant) "Sapere aude" (avere il coraggio di sfruttare l'intelletto )
#49
Inviato 26 February 2009 - 12:54
infromandomi un pò e capendo meglio mi posso dichiarare assolutamente evoluzionista
#50
Inviato 26 February 2009 - 13:10
Su quali basi si appoggia il creazionismo?
Le pesone sono liberissime di credere nei loro dogmi, niente glielo vieta ma... Di alcune cose non ne concepisco piu il senso.
Edit: La mia non vuole essere una critica a nessuno, ma solo un esposizione del mio modestissimo punto di vista...
Messaggio modificato da TheCoolRider il 26 February 2009 - 13:11
#51
Inviato 26 February 2009 - 13:13
io credo che la bibbia vada letta con attenzione.... non tutto quello che c'è scritto va interpretato alla lettera. Alcune cose vanno lette come allegorie e quindi sono da interpretare....
#52
Inviato 26 February 2009 - 13:20
Ma sulla bibbia... Tu pensa a quanti libri sacri esistono, e pensa a tutte le interpretazioni che hanno estrapolato da essi... a quale dare retta? Scusa, ma la cosa non mi torna... :sorriso:
#53
Inviato 26 February 2009 - 13:23
mi associo alla corrente di pensiero :sorriso:
credo ke per dove nn può arrivare la scienza l'uomo ha sempre cercato di darsi spiegazioni...quasi spesso nel divino
#54
Inviato 26 February 2009 - 14:50
allora qui c'è un po di ignoranza sull'argomento.......l'evoluzionismo non si occupa di trovare la scintilla iniziale...bensì come si sono evolute le cose...il creazionismo pone anche le teorie sul big bang che prima c'è una specie di demiurgo e immaginari comuni vari....però sulla scintilla iniziale non c'è disputa...l'evoluzionismo se ne lava le mani...
ma io sarei curioso di sapere cosa ha da dire.....piano piano il discorso si delinea e se qualcuno ha un idea la difende se è una cosa in cui crede....sennò o è confuso o incoerente o forse vigliacco(non credo)...
#55
Inviato 26 February 2009 - 15:04
si si non mi riferivo alle teorie scientifiche, ma a tutti gli altri discorsi come sindone/metti in moto il cervello/sveglia etc che non mi pare sia il caso di fare..sulla teoria quoto in pieno ma se il discorso si ferma li mi sta bene, se invece diventa una scusa per aggredire le convinzioni personali degli altri non mi piace
"Dio è morto. ASD"
#56
Inviato 26 February 2009 - 15:17
rappresenta la prima dimostrazione che molecole organiche si possono formare spontaneamente a partire da sostanze inorganiche più semplici nelle giuste condizioni ambientali.
Questo esperimento fu condotto negli anni 50 da Stanley Miller e dal suo docente, il premio Nobel Harold Urey, per dimostrare la teoria di Oparin e Haldane i quali ipotizzavano che le condizioni della Terra primordiale avessero favorito reazioni chimiche conducenti alla formazione di composti organici a partire da componenti inorganiche.
L'esperimento di Miller
Miller per compiere questo esperimento ha impostato determinate condizioni ambientali che si pensavano essere presenti a quel tempo. È partito dal presupposto che in quell'atmosfera non ci fosse ossigeno libero quanto piuttosto abbondasse idrogeno, l'elemento più abbondante dell'universo e altri gas quali metano (CH4) e ammoniaca (NH3) oltre ad acqua (H2O). Con queste condizioni ed in presenza di una fonte di energia come un fulmine o come il sole, si sarebbero potute originare (secondo gli scienziati) molecole più complesse.
Per l'esperimento Miller e il suo professore si servirono dei gas elencati precedentemente contenuti in un sistema sterile costituito da due sfere contenenti l'una acqua allo stato liquido e l'altra due elettrodi, collegate tra loro da un sistema di tubi sigillati. L'acqua veniva scaldata per indurre la formazione di vapore acqueo mentre i due elettrodi venivano utilizzati per fornire scariche elettriche che simulavano fulmini in presenza di quella "atmosfera". Il tutto veniva poi raffreddato cosicché l'acqua potesse ricondensare e ricadere nella prima sfera per ripetere il ciclo di nuovo. Dopo circa una settimana ininterrotta in cui le condizioni erano mantenute costanti, Miller osservò che circa il 15% del carbonio era andato a formare composti organici, tra cui alcuni amminoacidi ed altri potenziali costituenti biologici, come elencati qui sotto.
http://it.wikipedia...._di_Miller-Urey
#57
Inviato 26 February 2009 - 20:33
hahhuabhhahahahahhuabhhahahahahhuabhhahahahahhuabhh
ahahahahhuabhhahahahahhuabhhahahahahhuabhhahahahahh
uabhhahahahahhuabhhahahahahhuabhhahahahahhuabhhahah
ahahhuabhhahahahahhuabhhahahahahhuabhhahahahahhuabh
hahahahahhuabhhahahahahhuabhhahahahahhuabhhahahahah
huabhhahahahahhuabhhahahahahhuabhhahahahahhuabhhaha
hahahhuabhhahahahahhuabhhahahahahhuabhhahahahahhuab
hhahahahahhuabhhahahahahhuabhhahahahahhuabhhahahaha
hhuabhhahahahahhuabhhahahahahhuabhhahahahahhuabhhah
ahahahhuabhhahahahahhuabhhahahahahhuabhhahahahahhua
bhhahahahahhuabhhahahahahhuabhhahahahahhuabhhahahah
ahhuabhhahahahahhuabhhahahahahhuabhhahahahahhuabhha
hahahahhuabhhahahahahhuabhhahahahahhuabhhahahahahhu
abhhahahahahhuabhhahahahahhuabhhahahahahhuabhhahaha
ahahahahhua
Inviato 26 February 2009 - 21:18
h
h
h
h
h
a
b
a
h
a
h
a
u
a
h
ahahahahhua
esattamente a questo mi riferivo 3 post fa..
"Dio è morto. ASD"
#59
Inviato 26 February 2009 - 22:42
- Credere in ciò ke si vuole,obbedire al proprio desiderio,combattere fino alla fine!!!
- "Se un uomo riesce a colmare la separazione tra vita e morte,gettare un ponte tra la vita e la morte,se riesce a vivere anche dopo la morte,forse allora è un grande uomo"
#60
Inviato 26 February 2009 - 22:45
