Boccola Di Scarico
60 risposte a questa discussione
#1 jck92
  • 275 Messaggi:
  • Moto: SuperMotard
  • Provincia: Pavia (PV)
Inviato 09 March 2009 - 18:04
ciao ragazzi ieri ho acceso la moto e ho notato che se tappo lo scarico rimane accesa e viene fumo dal sottomanubrio...l'ho smontato e ho visto che la boccola di scarico no aderisce al mio scarico ( seven 35mm ) come all'originale...allora ho portato dal tornitore la boccola e ho fatto togliere 2mm dal primo e dal secondo scalino ( so che è difficile da spiegare ) ora montando la boccola con la piastra che la attacca al cilindro internamente la boccola è 1mm piu larga che internamente quindi si sente lo scalino e esternamente tra scarico e piastra c'è 1mm circa invece dei 2cm aabbondanti di prima...dite che sfiata lo stesso? può andare bene? devo obbligatoriamente mettere qualche tipo di pasta sula boccola o posso montarla semplicemente cosi?? per favore rispondete al piu presto perche appena ho le risposte scendo e monto...grazie ciao
#2 monta
  • 4515 Messaggi:
  • Provincia: Ravenna (RA)
Inviato 09 March 2009 - 18:08
x boccola intendi il collettore? scusa ma prima non potevi guardare se era la guarnizione secca?
#3 skiddolo
Inviato 09 March 2009 - 18:11
quoto qui su..scusa ma con la guarnizione non dovresti avere problemi°_° ammenoche non monti la marma di un 50ino si intende :asd:
#4 monta
  • 4515 Messaggi:
Inviato 09 March 2009 - 18:14
ma infatti...se avevi il collettore originale con la marmitta originale...non vedo perchè mai non dovrebbe aderire..
#5 jck92
  • 275 Messaggi:
  • Moto: SuperMotard
io non avevo nessuna guarnizione...dove dovrebbe essere????scusate l'ignoranza comunque si intendo il collettore
collettore originale scarico seven da 35mm
#6 skiddolo
Inviato 09 March 2009 - 18:16
la guarnizione doveva stare tra collettore e cilindro °_°
#7 monta
  • 4515 Messaggi:
In sequenza: cilindro, guarnizione, collettore, marmitta.
quella guarnizione fa si k il collettore aderisca al cilindro...
#8 jck92
  • 275 Messaggi:
  • Moto: SuperMotard
Inviato 09 March 2009 - 18:21
io non avevo assolutamente niente....avevo solo della " gomma " che teneva incollati collettore e piastra
come non detto scusate ragazzi la guarnizione c'era ( non so in che condizioni è pero..) comunque devo mettere un qualche tipo di basta tra collettore e piastra ( dove ci sono le molle )??
#9 skiddolo
Inviato 09 March 2009 - 18:24
bastava cambiare la guarnizione di "gomma" che sicuramente era alla frutta
#10 jck92
  • 275 Messaggi:
  • Moto: SuperMotard
Inviato 09 March 2009 - 18:25
vabe ok comunque ora è meglio perchè collettore-scarico internamente sono piu uniformi....comunque la guarnizione dove la posso trovare? quanto costa? e la pasta la devo mettere? grazie!
#11 jck92
  • 275 Messaggi:
  • Moto: SuperMotard
Inviato 09 March 2009 - 19:38
torno ora dal box...ora la moto si accende...il colletore combacia perfettamente con lo scarico...il problema è che se metto uno straccio sul silenziatore ( che è nuovo con guarnizione nuova ) la moto cala di molto di giri ma non si spegne...domanda stupida...non è che non si spegne perche ho il minimo alto ( 3.000 giri perche è scarburata devo metterla a posto ) e il calo di giri non è sufficiente a farla spegnere?? io a differenza di ieri non vedo assolutamente uscire fumo dal collettore e la moto mi sembra normale da guidare....dite che può essere la guarnizione? se si posso comprarne una 10x10 e sagomarla? grazie ciao
#12 skiddolo
Inviato 09 March 2009 - 19:41
allora la guarnizione va messa..la compri in qualsiasi ricambista al prezzo di uno sputo
#13 jck92
  • 275 Messaggi:
  • Moto: SuperMotard
Inviato 09 March 2009 - 19:45
c'è la guarnizione è solo che è durissima...se la fletto si crepa....comunque la trovo gia sagomata come serve a me o devo farmela da solo? dici che è quello il problema?? grazie ciao .
Messaggio modificato da jck92 il 09 March 2009 - 20:55
#14 jck92
  • 275 Messaggi:
  • Moto: SuperMotard
Inviato 09 March 2009 - 20:56
up
#15 Teo_mito
  • 3194 Messaggi:
  • Provincia: Como (CO)
Inviato 09 March 2009 - 21:01
Vai da ricambista Cagiva,
è una guarnizione particolare con anima di metallo
...Io e Te 3 Km con un litro...
#16 rafeli
    MIKUNI pawaaaaa!!!!!!!!!
  • 2628 Messaggi:
  • Interests:ragazze,motori,pesca,
  • Provincia: Lecce (LE)
Inviato 09 March 2009 - 21:05
q8 è rigida...va solo comprata
#17 jck92
  • 275 Messaggi:
  • Moto: SuperMotard
Inviato 09 March 2009 - 21:10
dove abito io non c'è nessuno...il piu vicino è a milano ( 1 ora di macchina )....non c'è un'altra soluzione? scusate ma che vuol dire è rigida? magari la mia è a posto allora...come faccio a capirlo? comunque dite che è quello il problema? grazie ciao
ragazzi scusate le numerosissime domande pero mentre ieri vedevo a occhio uscire del fumo oggi non usciva niente...non è possibile che sia perche ho il minimo a 3000??
Messaggio modificato da jck92 il 09 March 2009 - 21:07
#18 jck92
  • 275 Messaggi:
  • Moto: SuperMotard
Inviato 09 March 2009 - 21:50
aiuuuuto :sorriso:
#19 monta
  • 4515 Messaggi:
Inviato 09 March 2009 - 23:49
il minimo potrebbe anke essere a 5000...ma se tu gli impedisci d scaricare..è inutile si spegne...se la tua non si spegne vuol dire che sfiata...
cambia la guarnizione senza tr paranoie...se dopo va meglio ok...se no torni qui e c dai un fischio..
#20 skiddolo
Inviato 09 March 2009 - 23:54
quoto monta..intanto cambiala..a qualsiasi negozio di moto la tengono..è uno dei ricambi piu comuni:P poi se non risolvi ci fai sapere:)
