Carburazione Keihin Pwk 38
Inviato 10 April 2009 - 11:13
ieri pomeriggio ero in tangenziale e tirando un po ho notato ke riesco a tirare solo le prime 4 marce!
poi appena metto la 5 e la faccio salire di giri il motore inizia adarmi vuoti e ad andare a scatti...stessa cosa in 6
perchè mai?????????
aiutatemi...ricordo ke ho accensione ducati energia artigianale sp di mat terminale dlr lamelle aktive in carbonio filtro cornuto e (blocco motore completamente originale) rapporti 14-43
#23
Inviato 10 April 2009 - 21:58
Inviato 11 April 2009 - 09:45
Inviato 20 April 2009 - 13:55
Ora ho il carbu smontato e vorrei avere degli aiuti da ki monta questo carbu keihin pwk 38.....
da ke getto max potrei partire?
getto min?
vite aria?
grazie in anticipo
Inviato 21 April 2009 - 13:21
grazie
#27
Inviato 21 April 2009 - 19:58
#30
Inviato 22 April 2009 - 13:04
devo prima regolare la vite della valvola??
o prima quella dell'aria?
quando tiro l'aria spostando in giù la leva choke....ingrasso o smagrisco?
grazie
#31
Inviato 22 April 2009 - 20:09
ora dovrei mettere a posto l'anticipo e regolare lo squish!!!!
ma come li regolo????....cioè non come fare.....ma a ke valori li devo impostare...
ricordo ke la mia è una mito con accensione ducati energia euro 2 con gt originale!
help!!!
#32
Inviato 23 April 2009 - 13:54
ragazzi ho bisogno di aiuto!!!
ho letto in un topik di felix ke dovrei mettere
l'anticipo a 1,60mm dal pms
squish a 1 mm
solo ke lui montava cilindro lavorato e testa 200h con monofascia....io invece monto cilindro oiginale testa 200c e bifascia...posso usare gli stessi valori????
HELPPPP
#33
Inviato 23 April 2009 - 13:56
lo squish può andare bene, mentre l'ancitpio non me ne intendo di ducati
ma che fai la carburi e poi la tocchi, dopo devi ricarburare.
#34
Inviato 23 April 2009 - 15:15
attendo consigli riguardo all'accensione!
#35
Inviato 23 April 2009 - 18:20
#36
Inviato 23 April 2009 - 19:09
#37
Inviato 23 April 2009 - 19:11
#38
Inviato 24 April 2009 - 14:45
#39
Inviato 24 April 2009 - 20:06
#40
Inviato 14 December 2011 - 21:30
