Problema Elettrico
#1 fabio_491
Inviato 23 March 2009 - 20:26
ciao a tutti e da un po che a volte nn mi funziona tutto l impianto elettrico !!giro la chiave e niente nn si accende niente niente ceck della valvola ecc!!se la spingo parte subito e a volte si accende anke la strumentazione e tutto il resto !!a volte invece devo tirare la moto fare qualke scalata e si riprende !!sapete dirmi cosa puo essere????
o provato a fare una massa a mettere in carica la batteria ma niente....
#2 brio
  • 3412 Messaggi:
Inviato 23 March 2009 - 20:28
So che ti puo sembrare una cosa stupida, ma è meglio partire dalla spiegazione più semplice: sei sicuro di non lasciare la chiave su parking qnd la spegni? :fischietto:
#3 skiddolo
Inviato 23 March 2009 - 20:31
hai semplicemente provato a cambiarla la batteria?se non fa il check all'inizio e poi invece la moto va bene puo essere benissimo la batteria alla frutta
#4 brio
  • 3412 Messaggi:
Inviato 23 March 2009 - 20:33
Fatti cotrollare la batteria se è morta cambiala se no resto della mia idea a me è successo un sacco di volte che alle 7 di mattina arrivando a scuola con la luce ho messo in parking e non me ne ero accorto :fischietto:
#5 fabio_491
Inviato 23 March 2009 - 20:49
no nn sn ridotto cosi male!!poi sto errore si puo fare una volta due nn sempre!!
#6 Nitrus
  • 1389 Messaggi:
Inviato 23 March 2009 - 20:51
io quoto sopra che è la batteria......o è arrivata o non è collegata bene....fai un po te....
"Imagination is more important than knowledge" A.Einstein
#7 fabio_491
Inviato 23 March 2009 - 20:55
no nn o ancora provato xo si carica bene !!appena posso mi faccio imprestare una batteria e provo!xo sta cosa nn la fa sepre quindi la batteria la devo tenere un po.....cmq ci provero
ke nn e collegata nn sn scemo o anke spruzzato pulisci contatti dappertutto!!!
#8 Nitrus
  • 1389 Messaggi:
Inviato 23 March 2009 - 21:06
se si carica bene allora il problema si sposta sull'alternetore.....quando la carichi che potenziale ha(premendo il tasto "test")?
#9 skiddolo
Inviato 23 March 2009 - 21:08
a volte anche se si carica bene puo succedere che non arrivi la voltaggio giusto(successe qualche giorno fa a un'altro utente del forum),provane un'altra per sicurezza:)
#10 fabio_491
Inviato 23 March 2009 - 21:18
controllero la batteria se tutti dite ke e quello il problema...
#11 ale67do
  • 25 Messaggi:
è successo anche a me, ho lasciato la chiave su posizione p senza accorgemene e ho scaricato la batteria ,in più un elemento era sceso appena sotto il livello minimo e così ho dovuto cambiarla adesso eè ok cprova a controllare . Se hai un tester verifica che a vuoto ci siano almeno 12.5Volt se non ci sono prova a ricaricarla,se ricaricata dopo circa 2/3 ore non funziona ancora, cambia la batteria.
#12 Nitrus
  • 1389 Messaggi:
Inviato 23 March 2009 - 21:45
beh per questo c'è un tasto "test" sul carica batterie......(:.....altrimenti prende un voltmetro e vede che gli dice....
