Devo ripotenziare l'RS
#1 Neorx
  • 582 Messaggi:
  • Provincia: Napoli (NA)
Inviato 31 January 2005 - 22:37
allora, metto questo post qui, per chiedere qualche dritta a voi mitomani, anche perchè poi il nostro forum RS è chiuso per motivi vari, e per la lentezza dei MOD :2ar15smilie:
comunque veniamo a noi!!!
ho comprato la Marmitta FullPower e il KIT RAVE quindi inquanto a pezzi sono OK
il ponte sulla centralina non c'è! quindi oltre alla marma e alla valvola mi resta solo il filtro che si stappa non in troppo tempo!
allora avete qualche consiglio su come procdere??? stronzate da evitare, e trucchetti per velocizzare la cosa??? come ad esempio come togliere e poi rimettere quella maledette molle della marmitta! mi spaventano solo a vederle e ho letto di chi ci ha lottato per ore senza successo! poi per la RAVE qualche consiglio su come fare??
insomma qualke consiglio da chi già l'ha fatto e conosce i trucchetti...
poi farò un bel po di foto e scriverò una bella guida!
aspetto queste dritte
UN LAMPEGGIONE A TUTTI!
:D
Aprilia RS 125 GP-1 2003 FULL POWER
Ripotenziamento Base con : Carburatore Dell'orto VHSB 34, Collettore lavorato, Lamelle Boyesen Power Reeds, Filtro delle Cappe, Espansione DLR Stradale, Silenziatore Artigianale in Carbonio.
#2 Ducati88
  • 1141 Messaggi:
  • Interests:Moto, auto, pc, figa ecc ecc
Inviato 31 January 2005 - 22:56
X la marma un po di pazienza...kit rave nn saprei...
#3 maga
  • 1892 Messaggi:
Inviato 31 January 2005 - 23:14
partendo dal fatto che non ho mai messo le mani sull' RS125...
pero'...
sulla mito il supporto delle molle e' tenuto attaccato al cilindro con 2 viti... quindi sviti quelle e sei a posto, per il rimontaggio... metti su il supporto con la vite avvitata un po', giusto perche' tenga... e metti la molla partendo da sopra... cosi' facendo la distanza tra le 2 asole e' minore e quindi smadonni di men... poi pero' ricorda di stringere le viti!
cosa molto importante dopo devi ricarburare la moto! dovrai sicuramente cambiare il getto del massimo con uno piu' grande... oppure fai tutto da solo poi vai da un meccanico onesto e bravo (ci vai piano!!!) e gli spieghi la situazione e gle la fai carburare...
--- MAGA ---
#4 Neorx
  • 582 Messaggi:
Inviato 01 February 2005 - 06:58
pero'...
<{POST_SNAPBACK}>
si si ovvio che devor icarburare, mi faccio aiutare da un amico che già lo ha fatto, come getti monto un 120 max 66 min
#5 GalloSP
    SBALLATTO +++++++++++
  • 6887 Messaggi:
Inviato 01 February 2005 - 08:24
bah...io veramente per tirar giù la marma prendo uno spago resistente, lo annodo alla molla e poi tiro. se svite le due viti è un casino dopo rimontarle! fai molto prima così!
poi per rimettele stessa cosa. in 2 minuti tiri giù tutto.
www.fura.it
#6 maga
  • 1892 Messaggi:
Inviato 01 February 2005 - 08:35
no... se a rimontarle fai come ti dico ci metti un amen... prova la prox volta! :-)
--- MAGA ---
#7 maxpsx
  • 1439 Messaggi:
  • Interests:Le moto, le auto...... LE DONNE!!!!
Inviato 01 February 2005 - 10:56
Le molle le metti facilmente con un cavetto di bici o moto e una pinza per tirare...
Per quanto riguarda il ripotenziamento è abbastanza semplice, io l'ho fatto ed è una cazzata.
#8 Fra9
    Rs RoX, mItO & oThErS sUx
  • 1649 Messaggi:
  • Interests:Detenzione illegale di armi da fuoco, sfruttamento della prostituzione, favoreggiamento all' immigrazione clandestina, riciclaggio e usura.
Inviato 01 February 2005 - 14:30
:D
<{POST_SNAPBACK}>
Fallo te il mod allora no!?!? Sai quanta roba c'è da cancellare!? NON TE LO IMMAGINI NEMMENO QUINDI INVECE CHE CRITICARE PORTA PAZIENZA :D
---Schweiz und Deutschland über alles---
#9 Neorx
  • 582 Messaggi:
Inviato 01 February 2005 - 15:21
<{POST_SNAPBACK}>
ho parlato con 12.000 giri e pure lui ha conocordato con me che in effetti il forum potrebbe pure riaprire, infondo il forum mito non ha mica chiuso!
comunque io non critico solo che è stato CHIUSO del tutto il riferimento di noi RSSISTI!
#10 AndreaNSR125
Inviato 01 February 2005 - 16:15
per le molle prendi una gruccia di quelle per i vestiti in metalli, la pieghi fino a farla diventare una L solo con n agolo anzichè di 90° un po più piccolo.
la parte lunga della L la pieghi in modo che venga fuori una specie di "maniglia", provo a fare un disegnino che è meglio
_
( )______\
( _)
ecco una cosa del genre, prendi la testa della molla, la tiri con questo aggeggio e la metti in sede... cosa comodissima e per fare il lavoro impieghi 10 secondi, cmq in genere un attrezzo simile lo danno in tutti gli scarichi che hanno le molle...
#11 CLOD
    MITOSSICO!
  • 21837 Messaggi:
Inviato 01 February 2005 - 16:53
AndreaNSR125, il Feb 1 2005, 04:15 PM, ha scritto:
(  )______\
( _)
<{POST_SNAPBACK}>
ke cos'è quello?! :D :D :D
buhaubhaubahaubhuabahbahubauhabuha
#12 Neorx
  • 582 Messaggi:
bhe sto attrezzo non lo ho mai visto...
cmq scusami ma non ho capito
:D
#13 Fra9
  • 1649 Messaggi:
Inviato 01 February 2005 - 17:08
<{POST_SNAPBACK}>
in ogni caso se proprio ci tieni a saperlo, nella cartella dei mod quello che propone di riaprire il forum sono proprio io, chiedilo a Michele!
#14 CLOD
    MITOSSICO!
  • 21837 Messaggi:
Inviato 01 February 2005 - 17:09
ma come mai ha kiuso!?
#15 =Rs.Black.And.Red=
  • 371 Messaggi:
Inviato 01 February 2005 - 17:19
se dite il forum rs nn ha chiuso, si è solo spostato...
the power of rs 125
tengo aperto anche la domenica e come disse pilato chi spalanca sarà beato
se sei incerto tieni apertoooooo!!!!
#16 Fra9
  • 1649 Messaggi:
Inviato 01 February 2005 - 17:22
ma non l'RS 125 The Forum....l'RS50/125 Web forum...
#17 CLOD
    MITOSSICO!
  • 21837 Messaggi:
Inviato 01 February 2005 - 17:24
ma ke è successo?
#18 Fra9
  • 1649 Messaggi:
Inviato 01 February 2005 - 17:33
niente, scattato l'allarme per il casino per diffamazione qui sul CMC abbiamo notato che il nostro forum era tipo 10volte + diffamatorio di questo e che quindi sarebbe stato meglio premunirci pulendo quà e là i post e i topic "pericolosi"...
Solo un' azione preventiva...
#19 CLOD
    MITOSSICO!
  • 21837 Messaggi:
Inviato 01 February 2005 - 17:35
<{POST_SNAPBACK}>
avete fatto bene! anke se qui non si sa ancora la diffamazione per ki era!
#20 Neorx
  • 582 Messaggi:
Inviato 01 February 2005 - 18:44
<{POST_SNAPBACK}>
Francè ma io infatti non ho assolutamente attaccato te, era solo una provocazione ironica... comunque voi siete i MOD, ma qua veramente ogni tant mi cheidono se il Forum è stato definitivamente chiuso!
