La Mia Mito Sp525!
986 risposte a questa discussione
#481 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 05 May 2010 - 22:54
Visualizza Messaggiomitico92, il May 5 2010, 11:21 PM, ha scritto:
voglio fare il sottocodone bianco, va bene questa procedura? scartavetro, metto il primer, bomboletta bianca e poi lucido?
c'è una guida :biggrinthumb:
#482 bellar89
Inviato 06 May 2010 - 07:41
l'ho fatto anche io bianco, è inutile che ti sbatti tanto, è una plasticaccia, non ostante lo avessi scartato e fatto a compressore la vernice in dei punti si staccava...il lucido delle bombolette evita, non so per quale ragione ma ti trattiene di piu lo sporco specialmente se non hai il parafango posteriore
Messaggio modificato da bellar89 il 06 May 2010 - 07:43
#483 mitico92
Inviato 06 May 2010 - 11:38
quindi come faccio?
#484 skiddolo
Inviato 06 May 2010 - 11:40
Visualizza Messaggiomitico92, il May 6 2010, 12:38 PM, ha scritto:
quindi come faccio?
io l'ho fatto a bomboletta e per ora regge o.o
#485 mitico92
Inviato 06 May 2010 - 12:40
scaravetri, primer, bomboletta bianca, lucido?
#486 skiddolo
Inviato 06 May 2010 - 12:51
non ho usato il primer però o.o
#487 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 06 May 2010 - 13:07
io ho fatto così. dai una passata di cartavetrata di grana 120 o 150. usa un bel pò di olio di gomito e dopo dai una bella pulita al codone ( usa alcool e aria compressa ). poi dai una mano di fondo. aspetti una giornata ( cerca di dare la prima mano in un giorno non troppo umido ). aspetti un giorno e poi dai una passata di carta grana fine. tipo 600. ridai una mano di fondo e aspetta ancora una notte. il giorno dopo ridai una mano di fondo. lo fai asciugare per bene ( questo lascialo per due giorni ), poi dai una passata di carta vetrata grana 1000 imbevuta un pò d'acqua. cerca di non metterci troppa forza, ma tanto per lisciare per bene il fondo. la pulisci ancora e poi dai una mano di vernice. aspetti ancora un giorno e dai ancora una mano di vernice. poi per essere più sicuro aspetta un altro giorno e dai un'altra mano.
per il lucido, ci sono delle vernici con già comprese il lucido. e ti conviene prendere quelle. per le vernici se le fai a spray deve essere bravo a usarle, se no il lavoro viene con sbavature. cerca anche di prenderle da un colorificio, non al castorama o case simili. se vuoi ti posto delle foto con i vari passaggi :ok21te:
a....come pezzo finale prendi del polish, con una pò di cotone poi lo spalmi sulla vernice per darle luce e anche un manto di protezione :)
#488 DaDe#92-WoRkInPrOgReSs-
  • 11101 Messaggi:
Inviato 06 May 2010 - 13:20
il lucido che uso io invece no.. sembra quasi plastitificato..
#489 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 06 May 2010 - 13:24
hai dato il fondo ???? hai scartavetrato??? di solito se si toglie la vernice è perchè il fondo non è stato dato bene, hai dato la vernice da schifo o non hai aspettatto che i vari strati si asciugassero :ok21te:
#490 mitico92
Inviato 06 May 2010 - 16:57
nuova arrivata: Immagine inserita
#491 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 06 May 2010 - 18:10
hai preso un pò d'acqua ????Immagine inseritaImmagine inseritaImmagine inseritaImmagine inserita
#492 mitico92
Inviato 06 May 2010 - 18:29
eh si, io esco sempre quando piove, mi diverto un mondo sotto l'acqua :Non mi prendi:
#493 Bonvi46
  • 2514 Messaggi:
Inviato 06 May 2010 - 18:30
Beato te, io ho una paura fottuta.
CITAZIONE (monta)
#494 mitico92
Inviato 06 May 2010 - 18:49
io mi ci spasso perchè l'unico modo di fare qualche derapata di potenza è sul bagnato perchè altrimenti il 125 non ha i cavalli necessari...mi ci spasso troppo, anche se vado in zone desolate perchè in quelle condizioni la caduta è dietro l'angolo, anche se le diablo sul bagnato sono davvero fantastiche!!
#495 bellar89
Inviato 06 May 2010 - 18:52
Visualizza Messaggiopuke-rex_92, il May 6 2010, 02:24 PM, ha scritto:
hai dato il fondo ???? hai scartavetrato??? di solito se si toglie la vernice è perchè il fondo non è stato dato bene, hai dato la vernice da schifo o non hai aspettatto che i vari strati si asciugassero :Non mi prendi:
si ho fatto tutto ma mi si è staccata....ho chiesto anche dal carrozziere il perchè e mi ha detto che è come i paraurti grezzi delle macchine, è difficile che attacchi per bene
eh si, io esco sempre quando piove, mi diverto un mondo sotto l'acqua :Off Topic:
:frustato1im:
#496 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 06 May 2010 - 18:53
quando piove io prendo la moto con le mie diablo e vo a farci due pieghe al limite, tanto queste gommaccie tengono di piu con l'acqua che con il bagnato
:Non mi prendi:
#497 mitico92
Inviato 06 May 2010 - 18:57
:Off Topic:
e mo non esageriamo :Non mi prendi:
#498 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 07 May 2010 - 13:13
mi sembra strano, se dai bene il fondo e la vernice è buona sta certo che non si stacca. secondo me è stato un tuo errore, oppure prodotti scadenti.
ma....il carroziere con grezzi cosa intendeva. va che è molto meglio averlo grezzo ( non verniciato ) che andare a levare la vecchia vernice e ridare il fondo :D
#499 mitico92
Inviato 09 May 2010 - 16:04
io rick castelli max93 e mammut46, mancava solo quel frocio di manuelsp!!! Immagine inserita
Messaggio modificato da mitico92 il 09 May 2010 - 17:44
#500 mitico92
Inviato 09 May 2010 - 17:47
112 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 112 ospiti, 0 utenti anonimi
