La Mia Mito Sp525!
986 risposte a questa discussione
#561 mitico92
Inviato 17 May 2010 - 22:03
non so come si montano i tubi in treccia xD
#562 skiddolo
Inviato 17 May 2010 - 22:11
cosa c'è di difficile?°_°
#563 mitico92
Inviato 17 May 2010 - 22:13
non so che precauzioni devo prendere, non voglio fare casini con i freni, ne va della mia sicurezza. mi sa che mi faccio dare una mano...
#564 Werk SP
  • 182 Messaggi:
  • Provincia: Parma (PR)
Inviato 18 May 2010 - 08:14
fantastica! anche io avevo progettato di prenderla bianca, ma 1000 euro di sconto su quella rossa mi hanno fatto cambiare idea :huh:
se un giorno qualcuno mi chiederà di raccontare la mia storia.. gli racconterò la mia moto
#565 bellar89
Inviato 18 May 2010 - 08:27
sviti il tubo originale, monti quello nuovo e spurghi :huh:
#566 skiddolo
Inviato 18 May 2010 - 10:21
se vuoi andare sul sicuro fattelo montare da un meccanico..io li ho montati da me e nessun problema
togli tutto il liquido
smonti il vecchio
monti il nuovo
l'ordine di attacco è : rondella in rame - attacco tubo - rondella in rame - bullone
idem per l'attacco alla pinza nel caso è a U altrimenti si avvita in modo diretto nel caso sia di quelli a innesto diretto(che hanno il bullone integrato)
stringi tutto per bene(mi hanno consigliato di ricoprire di carta la chiave per stringere per evitare di graffiare il bullone xke dopo un po fa rugine senò)
ti assicuri che tutto sia stretto bene, metto l'olio nuovo e fai lo spurgo
miraccomando l'olio va chiuso sempre in quanto se sta all'aria aperta tende ad assorbire l'aria
#567 puke-rex_92
  • 2872 Messaggi:
Inviato 18 May 2010 - 12:58
non è una cosa semplice il cambio dei tubi. soprattutto per il fatto che dopo devi spurgare il circuito e vedere se ci sono bolle d'aria. e fidati che le bolle d'aria non sono molto belle. se non sei in grado di spurgare allora vai da un meccanico. comunque un consiglio, se lo fai da solo, prima fai quello posteriore. lo sistemi per bene e poi fai quello anteriore. così se ci sono problemi riesci a fermarti in sicurezza :huh:
occhio alle rondelle, non usare quelle che montavi prima. ogni volta che si va a toccare i tubi e si smontano si vanno sempre a cambiare le rondelle :No no no 3:
#568 mitico92
Inviato 18 May 2010 - 13:57
Visualizza MessaggioWerk SP, il May 18 2010, 09:14 AM, ha scritto:
fantastica! anche io avevo progettato di prenderla bianca, ma 1000 euro di sconto su quella rossa mi hanno fatto cambiare idea :biggrinthumb:
grazie!! ma come mai ti hanno fatto lo sconto di mille su quella rossa?
#569 Werk SP
  • 182 Messaggi:
Inviato 18 May 2010 - 16:18
era una di quelle che hanno mandato al eicma o motor.s
cmq ha un esposizione e quelle le valutano 1000 in meno anche se ha km 0
#570 skiddolo
Inviato 18 May 2010 - 16:22
Visualizza Messaggiopuke-rex_92, il May 18 2010, 01:58 PM, ha scritto:
non è una cosa semplice il cambio dei tubi. soprattutto per il fatto che dopo devi spurgare il circuito e vedere se ci sono bolle d'aria. e fidati che le bolle d'aria non sono molto belle. se non sei in grado di spurgare allora vai da un meccanico. comunque un consiglio, se lo fai da solo, prima fai quello posteriore. lo sistemi per bene e poi fai quello anteriore. così se ci sono problemi riesci a fermarti in sicurezza :)
occhio alle rondelle, non usare quelle che montavi prima. ogni volta che si va a toccare i tubi e si smontano si vanno sempre a cambiare le rondelle ;)
quoto sulle rondelle..vanno SEMPRE sostituite quando lo si smonta/monta
#571 mitico92
Inviato 18 May 2010 - 17:07
grazie ragazzi, le rondelle sono comprese con i tubi in treccia :)
#572 Werk SP
  • 182 Messaggi:
Inviato 18 May 2010 - 17:13
ragazzi ma i tubi in treccia che pregi hanno rispetto a quell idi serie?
#573 skiddolo
Inviato 18 May 2010 - 17:18
leggi la mia firma :) i tubi in gomma sotto stress hanno l'effetto polmone..cioè la gomma si dilata facendoti perdere pressione in frenata con tutto quel che vien dopo ;) personalmente trovo inconcepibile che delle sportive anche se piccole come le nostre non li abbiano di serie..ca##o l'aerox di mio fratello li monta di serie addirittura -.-
#574 Werk SP
  • 182 Messaggi:
Inviato 18 May 2010 - 17:20
pure il phantom.. infatti lo trovo strano.. provvederò a procurarmi anche questo!
#575 Lex The Best...
    I have a Spammer inside...
  • 2425 Messaggi:
  • Interests:BMW..!!!!!!!!<br /><br />Auto, moto, kart, faiga, garrett..
Inviato 18 May 2010 - 18:32
..io se vuoi ne ho ankora uno anteriore..:)
CITAZIONE (BR1 @ May 25 2010, 06:53 PM) Visualizza Messaggio
Potrebbe anche scattare il ban. Con scappellamento a destra.
Lex The Best... ...Fuck The Rest!!!
#576 Bonvi46
  • 2514 Messaggi:
Inviato 18 May 2010 - 18:37
Visualizza Messaggioskiddolo, il May 18 2010, 06:18 PM, ha scritto:
leggi la mia firma :biggrinthumb: i tubi in gomma sotto stress hanno l'effetto polmone..cioè la gomma si dilata facendoti perdere pressione in frenata con tutto quel che vien dopo :drool: personalmente trovo inconcepibile che delle sportive anche se piccole come le nostre non li abbiano di serie..ca##o l'aerox di mio fratello li monta di serie addirittura -.-
Anche Husky 125 e Aprilia RS 125 ultimi modelli (dopo il 2009 per capirci) montano i tubi in treccia di serie, solo all'anteriore però.
CITAZIONE (monta)
#577 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 19 May 2010 - 08:41
bhushusausuuhsauh... io la volevo smontare mezza all'eicma e portarmela a casa, però poi passavo male e ci ho ripensato :)
#578 skiddolo
Inviato 19 May 2010 - 08:45
al posteriore fa figo,soprattutto se nero come il mio :) thx lex :Risata rotante:
#579 Werk SP
  • 182 Messaggi:
Inviato 19 May 2010 - 10:33
hahahaha menomale che ci hai ripensato XD
#580 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 19 May 2010 - 10:38
nella foto di gruppo si era tutti li ammassati alla sp525 io ero li accanto e se avevo una grugola del 4 la lasciavo senza carene :)
