Misure Vite Di Spurgo.
Inviato 14 May 2009 - 16:26
ora ammesso che riesca a toglierla, dovrei poi sostituirla..sapete per caso dove posso trovarla? nn credo che in cagiva ci sia quella vite come pezzo di ricambio.. :testate:
Inviato 14 May 2009 - 16:28
Inviato 14 May 2009 - 16:33
Inviato 14 May 2009 - 19:22
Inviato 14 May 2009 - 20:29
piuttosto come si potebe fare per svitare una vite spanata e bloccata?? ho lo stesso problema anche per la vitina posta sulla leva del freno ant...inchiodate le maledette!
Inviato 14 May 2009 - 20:36
Non ricordo se viene sui 5...
Messaggio modificato da X-hide il 15 May 2009 - 17:49
Inviato 14 May 2009 - 20:43
Cmq il problema ora resta quello di riuscire a toglierla...come azzo posso fare? nn mi fido troppo a forare con il trapano in quel punto!..anke perchè questa vite francamente non la ho mai vista svitata...quindi non ho idea di come sia il filetto...
Inviato 14 May 2009 - 21:29
Se la chiave non attacca, prova con con un paio di pinze buone... Se no puoi inciderla e provare con un cacciavite o scalpellino...
Se ti servono le misure, forse ho la vecchia (la cambiai anche io)
Inviato 14 May 2009 - 22:21
Ok grazie della dritta! Se non dovessi riuscire ad estrarla, ti contatterò x le misure..
ciao! :birra:
Inviato 15 May 2009 - 16:48
Inviato 15 May 2009 - 17:35
scherzo ovviamente caro dillone
comunque sara un filetto 5 e quoto gli altri chiunque ha quelle viti se vai per assurdo da un rottamaio le trovi le pinze che mota la mito ci sono su molte molte moto
Inviato 15 May 2009 - 17:51
No, confermo quanto detto da dillo è una M10 passo 1,25 con testa a punta (esistono anche a testa piatta)
Con testa intendo la parte che va all'interno della pinza, non la testa della vite =P
Messaggio modificato da X-hide il 15 May 2009 - 18:06
Inviato 15 May 2009 - 18:21
Cmq se vai con con quella vite in mano dal ricambista per moto piu vicino dovrebbe averla...
Per togliere la vite spanata... se non riesci con la pinza... prova magari a fare un taglio con il seghetto per farla diventare una vite.. e poi la sviti usando un cacciavite grosso... l'ultima brugola che mi si era spanata sono stato costretto a levarla così.
