Superato Il Fuorigiri Mi Mura In Modo Strano
129 risposte a questa discussione
#1 peppomen
  • 410 Messaggi:
  • Provincia: Napoli (NA)
Inviato 19 May 2009 - 13:29
ciao ragazzi ieri armato di pazienza,martello e scalpello ho ripotenziato la mia mito,a dire il vero levare quel conetto non è stato poi così facile :asd: cmq tolto il conetto e dopo aver rimontato tutto l'ho ricarburata e visto che ho un filtro un po più aperto del normale con anche una spugna più porosa ci ho messo un 130 ...la moto non mi sembre per niente grassa anzi spinge propio bene, se accellero di botto da fermo a folle quasi non si sente il vuoto iniziale e sale bene di giri,ho provato anke a camminare a 50 orari con la sesta e se apro tutto il gas sale lentamente ma non muore.... detto ciò quando tiro la moto dopo ke il motore ha superato il regime ci coppia massima la spinta comincia un po a scemare e poi all'improvviso fa come se venisse a mancare la benza e da come a fermarsi ..non lo so a quanti giri succede questo ma penso sia sui 13 000 bhooo il contagiri nn mi funziona comunque lo fa quando tiro la marcia molto ..poi per il resto va bene la moto .....secondo voi che potrebbe essere ? il blocco ha 20000 km ed è tt originale io avevo penzato magari al pistone o alle lamelle
Messaggio modificato da peppomen il 19 May 2009 - 13:30
#2 X-hide
  • 16972 Messaggi:
Inviato 19 May 2009 - 13:39
E' normale che a un tot di giri cominci a "murare", se fosse sui 13000 come dici tu sarebbe già tanto =P
#3 peppomen
  • 410 Messaggi:
Inviato 19 May 2009 - 13:58
si lo so :smile: non penso siano 13000..ho detto così per dare un idea ..però quando era depo non mi murava così....la spinta scemava ma non mi faceva come fa ora ..cioè ora fa propio come se andasse a mancare la benzina improvvisamente o come se intervenisse un limitatore elettronico..cosa che escludo perchè le mito non lo hanno la cosa è un po strana e non penso sia normale perchè così facendo non potrò mai sfruttare la scia di qualche altra moto ...può essere che il pacco lamellare sia da sostituire?
Messaggio modificato da peppomen il 19 May 2009 - 13:58
#4 skiddolo
Inviato 19 May 2009 - 15:58
bhe solitamente non è buona cosa andare fuori giri eh..se hai il fine corsa a 11.500(effettivi) andare oltre fa solo male al motore..aggiusta il contagiri :ok:
#5 rafeli
    MIKUNI pawaaaaa!!!!!!!!!
  • 2628 Messaggi:
  • Interests:ragazze,motori,pesca,
  • Provincia: Lecce (LE)
Inviato 19 May 2009 - 16:49
guidare la mito senza conta giri mi sembra un po a pazzi se la si tira al limite :fischietto:
#6 peppomen
  • 410 Messaggi:
Inviato 20 May 2009 - 21:33
e si ragazzi lo so ke nn gli fa propio bene ma per riparare il contagiri mi sa che ci vuole un po di tempo
cmq da quello che ho capito é normale che una moto faccia cosi se va fuorigiri secondo voi con un miglioramento dello squish o magari aumentando il rapporto di compressione lavorando la testa si potrebbe evitare questo muramento improvviso magari avendo una spinta ke scema in modo fluido? ke mi dite?
#7 74_Barone_74
    ÷±‡± CUPOLINO CMC ±‡±÷
  • 6062 Messaggi:
Inviato 20 May 2009 - 21:44
tu devi tirarla fino a quando la senti spingere,poi cambi fine! non farti seghe su quando mura se continui a portarla fino a murarla non fà bene al motore...
Addio Salvo...Resterai per sempre nel mio cuore
(O. Wilde)
#8 mitico92
Inviato 20 May 2009 - 22:09
bè non ti lamentare...la sp 525 mura a 8000 giri :birra:
anzi più ke murare è in fuori giri...mura a circa 9500
Messaggio modificato da mitico92 il 20 May 2009 - 22:10
#9 brio
  • 3412 Messaggi:
Inviato 20 May 2009 - 22:25
Parla per te :sorriso:
#10 mitico92
Inviato 20 May 2009 - 22:38
bè se ce l'hai depo si... tutte le sp525 depo murano a 9500 :birra:
e la mia è ancora depo :yea:
sto pensando di tenerla così perchè è molto più sfruttabile in citta visto ke ha una coppia paurosa ai medi rispetto aji altri 2t...
a meno ke ripotenziandola non ci sia un modo x farla rendere ugualmente bene ai medi
#11 brio
  • 3412 Messaggi:
Inviato 20 May 2009 - 22:45
Beh a quel punto ti pigliavi un 4t, più regolare, meno manutenzione e se non ti interessa tanto spingere......... :sorriso:
#12 74_Barone_74
  • 6062 Messaggi:
Inviato 20 May 2009 - 22:51
secondo me una mito depo è un pò come un'uomo senza ca..... non ti credere d'avere tutta questa coppia rispetto una mito ripo! :yea:
(O. Wilde)
#13 amz69
  • 4236 Messaggi:
  • Provincia: Terni (TR)
  • Regione: Umbria
Inviato 20 May 2009 - 22:57
se sembra che si spege un attimo e un problema di carburazione, direi magro, ma il getto mi sembra già bello grosso.
cmq mura di più da ripo
#14 mitico92
Inviato 21 May 2009 - 12:23
no infatti vorrei sapere se c'è un modo di ripotenziarla e di mantenere quella coppia ai medi
#15 brio
  • 3412 Messaggi:
Inviato 21 May 2009 - 12:45
A parer mio non è che si abbia sta gran coppia da bloccata............
Se proprio ci tieni a conservarla con un'espansione artigianale su misura potresti ottenere qualche risultato, ma non so quanto ne valga la pena.............
#16 skiddolo
Inviato 21 May 2009 - 12:50
sembra che abbia una gran coppia xke dopo mura e quindi non l'ha ancora provata da ripo :roll:
#17 mitico92
Inviato 21 May 2009 - 12:52
bè calcolando ke la coppia massima sta circa a 6000 giri è tt un altra cosa..praticamente qnd apre la valvola sta in fuorigiri...e almeno usi meno benzina...cmq la mito depo va così nn per l'espanzione ma x la mappatura della centralina ke quando la ripotenzi ne usa una molto simile se non uguale a quella della ev...quindi la domanda è...non si potrebbe mantenere quella mappatura con la mito ripo?
#18 brio
  • 3412 Messaggi:
Inviato 21 May 2009 - 12:56
Sinceramente anche quando non l'avevo mai provata ripo non è che sentissi sta gran coppia....
Non per svilirla, ma l'sp depo va meno di un sh............
#19 skiddolo
Inviato 21 May 2009 - 12:57
http://www.mitoclub.com/forum/index.php?sh...nziamento+sp525
per curiosità..mi dici dove hai trovato la cazzata sul cambio di mappatura? :fischietto:
#20 brio
  • 3412 Messaggi:
Inviato 21 May 2009 - 13:00
Mi sa che ti confondi un po' con il funzionamento del carburo a controllo elettronico........
