Rs 250
#122
Inviato 16 June 2009 - 12:07
sk8ordie, il Jun 15 2009, 05:03 PM, ha scritto:
http://img36.imagesh...15062009235.jpg
http://img194.images...15062009236.jpg
http://img194.images...15062009237.jpg
Le foto parlano da sole...per essere una moto di ben 13 anni è tenuta da dio, 0 e dico 0 graffi! Magari sul telaio ma credo sia normale! poartita alla prima dopo qualche mese di inutilizzo, il tipo è+ stato gentilissimo, ci ha anche montato le michelin in mescola
Ho controllato la catena ed è quasi nuova, da sfruttare ancora per un bel po', gomme che mi ha dato in più le michelin pilot power, insomma quelle non in mescola (non mi picchiate se sbaglio), coppia di candele in più nuove, e 1 kiletto d'olio da miscela (che non dispiace dato il consumo ). tra poco potrò provarla, appena mi arriva il foglio rosa e posterò le primissime impressioni. In effetti nel serba non c'entra un ca##o... -.- ma vabbè quella è la meno! Ora mi metterò a controllare olio, liquido refrigerante, olio freni e cambio, insomma voglio essere sicuro di non aver preso un pacco anche se sembra proprio di no. so che le foto sono le solite del post precedente cmq simili ma non potete credere all'emozione che ho adesso!
bene!! bella!!1
miraccomando.. controlla le candele
Prendi una batteria siggillata
controlla i freni metti l'olio nuovo e controlla le pastikke..
Controlla i serbatoi delle valvole.. quelli dove finisce l'olio incombusto!!
controlla la carburazione ( falla controllare ad uno bravo che conosca questa moto.. se fanno caxxate.. sono cavoli amari.. )
Ovviamente la spugna filtro..
e miraccomando.. olio motore 100% di ottima qualità..
#123
Inviato 16 June 2009 - 13:08
Super155, il Jun 16 2009, 10:33 AM, ha scritto:
Vieni al raduno estivo a farcela sentire? :sorriso:
Credo proprio di sì! L'anno scorso mi sono divertito 1 sacco e dato che è anche dietro l'angolo verrò quasi al 100%
Ora cmq finisco gli esami O.o poi ho tutto il tempo che voglio per controllarla, cmq livelli dell'olio freni ok, miscela appena rabboccata, devo vedere l'olio blocco, valvole e liquido refrigerante: a proposito, il tipo mi ha detto che se lo voglio rabbocare devo aprire direttamente il radiatore e non metterlo nella vaschetta, xò mi sa tanto di cazzata, no?
#124
Inviato 16 June 2009 - 13:25
Ottimo acquisto :sorriso:
#125
Inviato 16 June 2009 - 13:58
Funzionare, funziona lo stesso... hai comunque rabboccato dopo. Però non capisco perchè ti abbia detto così
#126
Inviato 16 June 2009 - 14:10
#127
Inviato 16 June 2009 - 14:46
sk8ordie, il Jun 16 2009, 03:10 PM, ha scritto:
Per le valvole hai diverse alternative..
Coguar Red, Fisher e altre..
La batteria controlla che abbia il tubicino di sfiato.. altrimenti ti cola acido sul forcellone e si rovina
Olio.. ripeto il consiglio di prima.. non risparmiare..
#128
Inviato 16 June 2009 - 15:45
#129
Inviato 16 June 2009 - 22:14
Mai vista 1 jolly non saldata
Messaggio modificato da sk8ordie il 16 June 2009 - 22:15
#130
Inviato 17 June 2009 - 09:21
#131
Inviato 17 June 2009 - 09:24
#132
Inviato 17 June 2009 - 09:27
#133
Inviato 17 June 2009 - 09:36
#134
Inviato 17 June 2009 - 10:02
#136
Inviato 19 June 2009 - 10:59
#137
Inviato 19 June 2009 - 11:58
#138
Inviato 19 June 2009 - 12:03
Messaggio modificato da sk8ordie il 19 June 2009 - 12:03
#139
Inviato 19 June 2009 - 12:16
xò pensa ke sarai ripagato da delle emozioni uniche ke solo un 250 2t ti puo dare
#140
Inviato 19 June 2009 - 13:26
