Una Rs Un Po' Speciale
201 risposte a questa discussione
#1 §tefano
  • 99 Messaggi:
  • Provincia: Savona (SV)
Inviato 22 June 2009 - 01:42
ciao a tutti, è un po' che non partecipo alla vostra comunità...
eppoi ho un RS... ma in ogni caso ci tenevo a mostrarvela...
ecco qualche foto della mia ex RS125....
vediamo un po'....
premetto che tutto quello che è elencato, non acquistabile e la mano d'opera è tutto lavoro mio (lavorazioni a CN, progettazione, modifiche ed elaborazioni, verniciatura ed estetica), salvo qualche piccolezza per le quali è stato inevitabile appoggiarmi a chi ne sapeva più di me o aveva mezzi che a me mancavano..
CICLISTICA
-pinza freno anteriore Brembo ricavata dal pieno attacco 40mm con bullono in Ti
-pasticche Brembo RC
-forcella originale modificata da Rinaldi Sospensioni: cartuccia Comp. Est. Prec. e Trattamento Tin
-adattamento piedino per pinza int.40mm
-disco anteriore da 320mm flottante Brembo oro con nottolini in ergal
-cuscinetti sterzo conici speciali (sopra e sotto)
-piastre originali modificate (inf. lucidata, superiore eliminati i semi man.)
-ammortizzatore di sterzo WP
-cuscinetti ruote alta velocità (...)
-semi manubri ValterMoto
-pompa freno 16x18 radiale Brembo
-leva snodata TWM ricavata dal pieno
-acceleratore rapido Domino GP
-leva frizione Domino (top di gamma con perno in titanio)
-bullone del canotto sterzo ricavato dal pieno in Ergal Al7075
-manopole Domino
-mono ammortizzatore Matris M05R con Comp. (H&L) Est. Prec. IDR e Int.
-pedane reg. in 6 posizioni realizzate in Ergal Al7075 in stile Aprilia GP
-cambio rovesciato con astina su uniball
-cerchi Marchesini in alluminio forgiato
-catena corona e pignone passo 415 senza oring
-tubature freno in treccia di acciaio e raccordi in Ergal Al7075
MOTORE
-Motore Rotax122 Aprilia elaborato con parti uniche e termica rivista
-testa RC 16:1 bimetallica in Al2024 (Avional) con bandella in bronzo anti detonante
-pistone TM Racing con cielo meno bombato, grafitato monofascia
-biella TM Racing ricavata dal pieno int. 110mm con gabbie argentate IKO
-albero riequilibrato per lavorare senza contralbero con inserti in teflon
-cuscinetti motore specifici e giochi rivisti
-eliminazione pompa miscelatore automatico
-frizione con dischi in kevlar/carbonio Newfren e molle precaricate
-rifinitura e lavorazione selettore marce e desmodromico
-valvola rave pneumatica modificata (piattello in Al7075)
-pacco lamellare con guidaflussi in teflon e lamelle Alien Enginering
-scarico artigianale con silenziatore DLR GP in carbonio
-carburatore Mikuni TMX 38mm con imbocco fatto in Al7075
-accensione Selettra derivazione scooter (Malossi) a rotore interno
-centralina programmabile da PC per Selettra
-radiatore maggiorato (più lungo di 8cm) Yamaha R6 modificato e sabbiato
-supporti radiatore ricavati dal pieno in Ergal Al7075
-air box in Fibra di Carbonio (presto RamAirBox!)
ELETTRONICA (poca...)
-cruscotto multifunzione GP Chrono (crono+temp+rpm+vel) con torretta
-sonda EGT per i gas di scarico PZ Racing con termocoppia tipo K
-batteria di pile stilo Li-Ion installata sul telaietto anteriore con stacca batt.
-sensore apertura Rave con led
-sensore giri ruota posteriore
-sistema con telecamera on-board Sony e registratore stato solido su SD
-mappatura accensione via porta USB tramite portatile dedicato
ESTETICA
-carena anteriore in VTR, foro laterale tappato e creata bocca in stile RSA Aprilia
-carene laterali le cui piccole prese aria sono state tappate (inutili)
-puntale accorciato in altezza per far spazio al radiatore
-codino accorciato di circa 8cm e ristretto di 5cm, sella portante rivestita
-serbatoio il cui foro del rubinetto benzina è stato tappato
-tappo serbatoio ricavato dal pieno stile Moto GP
-creato sfiato serbatoio con valvola uni direzionale e vaschetta recupero
-parafanghi ant e post in Fibra di Carbonio
-grafiche con colori replica Aprilia 125 Gabor Talmacsi, rivista con altri adesivi...
-cupolino in plexyglass fatto su misura da bolla grezza
-viteria in ergal e titanio (e in inox)
-paracatena in Fibra di Carbonio
PS:
la potenza non la dico per evitare battibecchi e incomprensioni...
idem quello che ci ho speso...
posso solo dire che ci sono dietro 2 anni di lavoro e tantissima passione!!
ecco le foto!
a voi i commenti (e gli insulti...), tocca a voi ora..
e qualunque dettaglio vogliate vedere o qualunque domanda vogliate fare, non fatevi problemi, risponderò a tutti i vostri dubbi...
ciao a tutti e GAAAASSS!!! Stefano.
#2 dillo
    BOPE CMC
  • 13508 Messaggi:
  • Provincia: Vicenza (VI)
Inviato 22 June 2009 - 07:45
stupenda!!!
#3 Pacio
    B.R.T.
  • 1812 Messaggi:
Inviato 22 June 2009 - 07:51
bellissima complimenti :yea:
#4 Oriol Rider
  • 123 Messaggi:
la moto è stupenda....mandami un mp con la potenza rimmarrà tra di noi....e tranquillo che dopo avermela detta la terrò solo per me....comunque penso si stia sui 34-35CV
#5 Andrea88sp
    Duemmezzista CMC VJ22
  • 2157 Messaggi:
Inviato 22 June 2009 - 09:18
Bellissima complimenti davvero!
#6 djrs125
  • 60 Messaggi:
Inviato 23 June 2009 - 11:47
stai scherzando?ne avrà molti di piu di 34 cv!hai letto la preparazione? un rs sp fatta bene ne ha 36 alla ruota,pensa quella !!! altro che mito preparate e rs sp!!!
Messaggio modificato da djrs125 il 23 June 2009 - 11:48
#7 Giangi3
    In memoria di Marco SuperSic
  • 5066 Messaggi:
Inviato 23 June 2009 - 11:53
Grande stefanooooooooooo! che lavoroneeeeeeee!
#8 :..Paul 88..:
    :..500 AbArTh LoVeR..:
  • 4117 Messaggi:
  • Interests:La bella vita,le belle donne e le belle auto...
  • Provincia: Trento (TN)
Inviato 23 June 2009 - 11:54
pazzesca!!complimenti per la passione e il tempo dedicato a sta belva...
#9 DaDe#92-WoRkInPrOgReSs-
  • 11101 Messaggi:
Inviato 23 June 2009 - 11:56
complimenti!!!!! ti becco pure qui!
p.s.: sono io quello su youtube che ti ha chiesto la lavorazione della testa.... :fischietto:
#10 Oriol Rider
  • 123 Messaggi:
Inviato 23 June 2009 - 13:29
40 CV???????di vel max??????0-100?????
#11 DaDe#92-WoRkInPrOgReSs-
  • 11101 Messaggi:
Inviato 23 June 2009 - 17:38
complimenti ancora......
ma il mono della matrix e per rs o e stato adattato?
#12 Zippss
  • 156 Messaggi:
  • Interests:troooppi...
Inviato 23 June 2009 - 17:54
Visualizza MessaggioDaDe#92-WoRkInPrOgReSs-, il Jun 23 2009, 06:38 PM, ha scritto:
MatriS!!! è per RS, il TOP di gamma :sorriso:
Il 4Tempi è per ingegneri...
Il 2Tempi solo per stregoni....
mail: zipps89@gmail.com
#13 kayn.91
  • 1605 Messaggi:
  • Interests:modellismo snowboard moto auto
  • Provincia: L'Aquila (AQ)
  • Regione: Abruzzo
Inviato 23 June 2009 - 17:58
mamma mia è stupenda..identica alle gp... divertitici mi raccomandoImmagine inserita
#14 §tefano
  • 99 Messaggi:
Inviato 24 June 2009 - 00:37
per avere 34-35cv manco mi scomodavo....
la potenza non chiedetemela più però... quando avrò il grafico del banco lo posterò io... non preoccupatevi.. restate sintonizzati!
#15 sonik
  • 1327 Messaggi:
  • Provincia: Latina (LT)
Inviato 24 June 2009 - 11:12
lodevole!!
la mia mito--->clikka
#16 Teo_89
  • 357 Messaggi:
Inviato 24 June 2009 - 11:15
we §te :birra:
#17 Ale #26
  • 1206 Messaggi:
  • Interests:fi#a..e ovviamente la mia piccola Terry
  • Provincia: Novara (NO)
Inviato 24 June 2009 - 11:43
incredibile.. chiudi bene il garage quando esci...hubhaubuahbuha
ALE ALE ALE ALE ALE ALE ALE ALE ALE ALE ALE ALE ALE ALE ALE ALE ALE ALE ALE ALE ALE ALE ALE ALE
(\_/)
(°_°)
#18 Omar-91
  • 5005 Messaggi:
Inviato 24 June 2009 - 12:11
:asd: :asd: :) :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav:
#19 Mi$tU_13_
  • 574 Messaggi:
  • Interests:MOTO (mito),MOTO (pista),MOTO (cross),MOTO (modifiche), MOTO (stronzate) musica e fica!!!
  • Provincia: Pesaro e Urbino (PU)
Inviato 24 June 2009 - 12:17
tanta roba!!! complimenti!!!!
#20 Arcy87
  • 130 Messaggi:
Inviato 24 June 2009 - 12:22
a dir poco fantastica!! mi piacerebbe avere un pò di soldini e tempo in più per un bel progetto come questo..
non sai quanto ti invidio! goditela!
