Planet 610 By Fuso_88
221 risposte a questa discussione
#41 Omar-91
  • 5005 Messaggi:
Inviato 20 July 2009 - 22:05
Visualizza MessaggioFuso_88, il Jul 20 2009, 11:04 PM, ha scritto:
perchè questi punti interogativi???
dimmi cosa è che non ti è chiaro.... forse mi sono spiegato male!
Cosa intendi per regolazione di serie?
#42 Fuso_88
  • 417 Messaggi:
Inviato 20 July 2009 - 22:24
intendevo dire a livello di carburazione, getto max, minimo, altezza spillo, tipo spillo, vite aria......
e poi se cè una corona o pignone per il quale possa servire per sfruttare al meglio questo tipo di motore
già avevo intenzione di cambiare catena pignore e corona montandone una a passo decisamente corto rispetto l'originale
per ora a livello di carburazione va male!!! :sad:
Messaggio modificato da Fuso_88 il 20 July 2009 - 22:28
Cagiva Planet Supermono 610sm
http://forum.mitoclu...88/page__st__60
#43 Omar-91
  • 5005 Messaggi:
Inviato 20 July 2009 - 22:47
Per ripotenziarla devi cambiare getti..........trovi i parametri nelle guide mentre per i rapporti devi vedere cosa vuoi te.....
#44 Fuso_88
  • 417 Messaggi:
Inviato 20 July 2009 - 23:25
ti secca se mi metteresti il link qui??? perchè ancora sono un pochino impacciato a muovermi dentro il club :sad:
#45 Fuso_88
  • 417 Messaggi:
Inviato 28 July 2009 - 18:23
ragazzi ho di bisogno di un'aiuto di tutti......... ho un grossissimo problema la planet non parte + :sad:
cioè il motore gira ma quando gira si sente sparare dalla marmitta..... pensavo che fosse la candela, l'ho cambiata ma niente...... ho cambiato pure bobbina e cavo candela + pipetta....... ma fa sempre lo stesso problema, il motore gira gira e di tanto in tanto si sente che spara........ che può essere???? :sad: :sad: :sad:
perfavore non mi abbandonate :sad:
#46 Fuso_88
  • 417 Messaggi:
Inviato 05 August 2009 - 21:43
ma qui nel forum cè qualche persona esperte per chiedere un'informazione, riguardante la planet?????
#47 Omar-91
  • 5005 Messaggi:
Inviato 05 August 2009 - 21:48
Non so dirti.......apri un topic in tecnica
#48 Fuso_88
  • 417 Messaggi:
Inviato 17 August 2009 - 10:15
up
#49 Fuso_88
  • 417 Messaggi:
Inviato 19 August 2009 - 00:52
problema trovato dopo alcune prove preliminari ho pensato che fosse grippato
ho smontato il cilindro è ho notato che mancava un pezzettina di pistone lato scarico tra celo del piastone e 1° fascia..................
la 1° fascia spezzata in 2 e la 2° fascia inciodata al pistone............ :sticazzi:
già questo problema era sisuramente da prima che lo comprassi io visto che io ho fatto meno di 20km......
comunque pasienza domani compro tutto l'occorrente e lo rimetto in moto :blink:
Messaggio modificato da Fuso_88 il 19 August 2009 - 00:53
#50 Fuso_88
  • 417 Messaggi:
Inviato 22 August 2009 - 13:43
planet sistamata ho risolto il problema :pissedoff:, ragazzi una cortesia dove posso trovare o se mi mettereste qui il link di dove si parla della carburazione della planet? in poche parole vorrei sapere la carburazione che dovrebbe avere questo motore e cioè:
getto max
getto min
tipo spillo
tacca spillo
vite aria
per ora il motore accelerando, si impappina poi inizziando a prendere velocità si apre la valvola di scarico e si sistema spingendo davvero bene,
poi non appena rallento, e decido di dare gas si impappina di nuovo........
Messaggio modificato da Fuso_88 il 22 August 2009 - 13:45
#51 Fuso_88
  • 417 Messaggi:
Inviato 12 January 2010 - 20:25
ragazzi
una domanda..... non sapendo dove scriverla la metto qui...
io ho un problemino non funziona l'indicatore che è posto dentro il serbatoio (quello che serve per far accendere la spia riserva!!!!)
se io la smonto può essere che sia sporca??? oppure quando non funziona si deve cambiare direttamente?????
costo del solo ricambio???
grazie =)
#52 Fuso_88
  • 417 Messaggi:
Inviato 16 February 2010 - 19:44
mi potreste dare una mano gentilmente qui?
http://www.mitoclub.com/forum/index.php?sh...p;#entry1635747
Messaggio modificato da Fuso_88 il 16 February 2010 - 19:44
#53 mitico92
Inviato 16 February 2010 - 20:09
ma non l'hai cambiato il pistone ridotto in quello stato?
#54 Fuso_88
  • 417 Messaggi:
Inviato 16 February 2010 - 20:26
scusami ma non ho capito che vuoi dire :Risata rotante:
#55 skiddolo
Inviato 16 February 2010 - 20:33
si..credo anche 7 mesi fa vedendo di quand'era l'aggiornamento :Risata rotante:
#56 mitico92
Inviato 16 February 2010 - 20:36
veramente ci sto parlando su msn e ha lasciato quello :Risata rotante:
#57 Fuso_88
  • 417 Messaggi:
Inviato 16 February 2010 - 21:05
grazie mille mitoco92 =) mi hai tolto il dubio della forcella ^.^
#58 skiddolo
Inviato 16 February 2010 - 21:13
Visualizza Messaggiomitico92, il Feb 16 2010, 08:36 PM, ha scritto:
veramente ci sto parlando su msn e ha lasciato quello :lol:
O_O
#59 mitico92
Inviato 16 February 2010 - 21:30
e di che :lol:
#60 Fuso_88
  • 417 Messaggi:
Inviato 21 February 2010 - 23:59
veramente ci sto parlando su msn e ha lasciato quello :asd:
non ha detto più XD purtroppo.... gli ho sceso il cilindro, questa volta cambio pure il pistone ahahah XD
