Filtro cilindrico malossi e diametro carburatore
#1 Donnie
    Pilota + Lotussaro CMC
  • 10849 Messaggi:
  • Interests:la moto e la gnocca
Inviato 14 February 2005 - 23:03
oggi sn andato in un negozio di tuning a kiedere per il filtro ke ha su nrgs4, l'e13......
solo che non sappiamo che modello è dato che non ho le dimensioni del diametro del carburatore (mikuni tm35)
intanto già ke ci sei, nrgs, potresti dire come aumenta il rumore, le prestazioni, e già che ci sei se magari lo sai il diametro del mikuni?
+ ke altro volevo sapere se era tr riskioso (Dato ke è abb poroso) e com'era il rumore, dato che assetato aveva un filtro cilindrico però diceva ke il suo filtro faceva fare alla mito lo stesso rumore del cr 125..... *sbav*
edit: nn ditemi "ah bhè esistono i pm" xkè gliene ho mandati parecchi ma nn li riceve probabilmente (idem x msn) :metal1: :roll1:
#2 maga
  • 1892 Messaggi:
Inviato 15 February 2005 - 01:27
quando io presi il mio il tipo mi diede il calibro e presi la misura esterna... poi considerammo che il bordo e' circa 5mm... e cmq le differenza tra un diametro e l'altro del filtro erano tali che l'abbiamo beccato al primo colpo..
--- MAGA ---
#3 mhl85
  • 664 Messaggi:
Inviato 15 February 2005 - 10:37
Io lo montavo il malossi e13, tutti mi dicevano che quando mi sentivano arrivare gli sembravo una moto da cross, ma a me personalmente non piaceva molto il rumore e poi considera che si scarbura molto facilmente...adesso ho montato un airbox con aspirazione frontale, il rumore è bellissimo e non'ho problemi con la carburazione (monto il filtro per cappe da cucina)
#4 pechegno
    Adulatore dei pomponi
  • 5476 Messaggi:
Inviato 15 February 2005 - 11:40
be il mio e13 come diamentro e di 52
il rumore cambia a me e diventato molto piu cupo
#5 Donnie
  • 10849 Messaggi:
Inviato 15 February 2005 - 11:44
<{POST_SNAPBACK}>
com'è il rumore? ke carburatore hai? kiamami in msn :metal1:
#6 Donnie
  • 10849 Messaggi:
Inviato 15 February 2005 - 11:45
<{POST_SNAPBACK}>
anke a me l'ha dato, però porca pu***na per fare il diametro devo smontare il codino....
#7 Olly
    PEZZENTI RACING TEAM
  • 16621 Messaggi:
Inviato 15 February 2005 - 12:59
io ho il filtro originale ma fa un bordello assurdo l'aspirazione!!!
Motti ufficiali raduno ©2006
#8 maga
  • 1892 Messaggi:
Inviato 15 February 2005 - 13:24
?!?!? basta alzare il serba e infilare una mano sotto...
--- MAGA ---
#9 nrgs4
  • 8746 Messaggi:
Inviato 15 February 2005 - 14:08
devi prendere il più grosso che c'è, da 58,5, e anche in questo modo va attillato
#10 Donnie
  • 10849 Messaggi:
Inviato 15 February 2005 - 14:51
<{POST_SNAPBACK}>
si ma riesco solo ad arrivare all'altro imbocco nn quello della cassa del filro...........
#11 maga
  • 1892 Messaggi:
Inviato 15 February 2005 - 16:56
e mica devi arrivare alla cassa del filtro... devi avere il diametro dell'imbocco del carburatore... il tubo che va al filtro mica va montato col filtro malossi... anche perche' e' ovale...
--- MAGA ---
#12 Donnie
  • 10849 Messaggi:
Inviato 15 February 2005 - 17:14
l'imbocco del filtro malossi mi dispiace ma è tondo..
#13 maga
  • 1892 Messaggi:
Inviato 15 February 2005 - 17:23
lo so... ma io dicevo dove il tubo originale si attacca all'air box...
--- MAGA ---
#14 Downloadcity
    *The Wishmaster*
  • 3329 Messaggi:
  • Interests:Principalmente moto e ragazze... (N.B. non sono in ordine di importanza!!! :D :D)
Inviato 16 February 2005 - 18:06
Se metto il filtro Malosso e13 sulla mito +o- originale cosa succede? va bene o no? :love:
#15 maga
  • 1892 Messaggi:
Inviato 16 February 2005 - 19:18
se ricarburi non da problemi... solo avrai la moto piu' sensibile alle temperature...
--- MAGA ---
#16 nrgs4
  • 8746 Messaggi:
Inviato 16 February 2005 - 19:25
ma chè, la carburazione va variata di pochissimo perchè non è che sia tanto poroso, ti cambia solo il rumore, basta aumentare di 5 punti il getto max
#17 maga
  • 1892 Messaggi:
Inviato 16 February 2005 - 19:45
be.. io oltre a 5 in piu di inverno mettevo il 128...
--- MAGA ---
#18 nrgs4
  • 8746 Messaggi:
Inviato 16 February 2005 - 19:49
io ho un 34
e per 5 punti in più intendo da 165 a 170, è proporzionalemnte diverso
#19 agnellone
  • 526 Messaggi:
  • Provincia: L'Aquila (AQ)
  • Regione: Abruzzo
Inviato 16 February 2005 - 20:24
ma da qualche cosa o è solo per il rumore
VENDO FILTRO ASPIRAZIONE FRONTALE CONTATTATEMI IN PM
#20 maga
  • 1892 Messaggi:
Inviato 16 February 2005 - 21:44
e io da 120 avevo 125...
--- MAGA ---
