Radiatore Olio 125 4t
Iniziato da PrizeGold, Aug 23 2009 22:29
Inviato 23 August 2009 - 22:29
Ciao ragazzi. Siccome io ogni tanto utilizzo una seconda moto, più che altro per le campagne, precisamente un Suzuki RV125:
Identica a quella nella foto. Volevo chiedervi se è possibile montargli il radiatore dell'olio, un pò come si fa sulle pitbike 125...Grazie mille..Praticamente so solo che la testa deve avere una predisposizione per l'attacco del radiatore.. :fischietto: qualcuno di voi l'ha mai fatto???
Inviato 23 August 2009 - 22:36
te la metto io la foto di un rv
comunque non credo che quel motore habbia la benchè minima predisposizione, comunqu se riesci a mettere il radiatore, devi aumentare l'olio motore
Inviato 23 August 2009 - 22:54
scusa qual è il problema .. ? l olio nn lo prendi dalla testa ma dalla coppa .. allora in teoria si fa sul filtro dell olio una deviazzione o in entrata o in uscita ... facendolo passare dal radiatore e poi per rimandarlo al filtro .. come sulle 500 vecchie .. sfruttando la pressione della pompaquello e il metodo ..
Messaggio modificato da ZioDaedrico il 23 August 2009 - 23:12
CITAZIONE (ste_cagiva @ Jul 30 2009, 12:43 PM) <{POST_SNAPBACK}>
pazzia è spammare sul cmc sapendo ke il BR1 è lì pronto a castigarti..! :asd:
Si è la Van Van, la riedizione moderna. E' stata la mia prima moto :sorriso:
Comunque non pensavo di dover aumentare la portata di olio, e mi pare impossibile...
Inviato 24 August 2009 - 09:30
non la portata, ma la quantità totale, perché il radiatore ruba parte dell'olio che lubrifica il motore
Inviato 24 August 2009 - 10:32
ovviamente va fatta una vaschetta suplementare (sopra) il livello della testa per mantenere il livello dell olio nell radiatore sempre ottimale .. e come dice a7n8x ci vuole piu olio
Inviato 24 August 2009 - 15:48
Motivo?! è preparato? hai problemi di temperatura? io non credo. è uno sbatti inutile.
CIAO SIC
La Mia Peugeot
La Mia Peugeot
Inviato 02 September 2009 - 23:45
Scusate il ritardo di risposta sono in giro per l'Italia. Comunque grazie dei consigli, si in effetti sarebbe solo una sbattimento e uno spreco di soldi inutile :testate: l'idea mi era venuta perchè ogni tanto la moto necessitava di qualche minuto di sosta per raffreddarsi, ma solo quando la scannavo per ore :fischietto:
:consolato:
Grazie
:consolato:
Grazie
