123 risposte a questa discussione
#41 edo93EVO
    Red Pig Rider C.M.C.
  • 2987 Messaggi:
Inviato 15 October 2009 - 13:36
Visualizza Messaggio:..Paul 88..:, il Oct 15 2009, 02:17 PM, ha scritto:
ma dove diamine l hai trovato un sile seven in carbonio praticamente nuovo!!!????*_*
Non è praticamente nuovo è nuovo!!!L ho trovato alla mostra scambio di imola montato su un espansione crc del 93 nuova anche quella ma se vi dico quanto velevano vi mettete a ridere...
SI
SI DEVE RICARBURARE
toner
#42 :..Paul 88..:
    :..500 AbArTh LoVeR..:
  • 4117 Messaggi:
  • Interests:La bella vita,le belle donne e le belle auto...
  • Provincia: Trento (TN)
Inviato 24 October 2009 - 19:35
nn l hanno mai ustato prima? o l avevano rifatto??e qnt ti han chiesto per il sile??
#43 edo93EVO
  • 2987 Messaggi:
Inviato 25 October 2009 - 13:29
Mai usato prima era un venditore tedesco e il sile è un ricambio originale credo di una mito2 ha li aveva sia in carbon sia in alluminio voleva 40 in carb e 30 in allu (Naturalmente dopo aver trattato di 10€ :asd: )e io non resisto a fascino del carbonio...montato sulla pancia SP93 voleva 200€ di tutto..
SI
SI DEVE RICARBURARE
toner
#44 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 25 October 2009 - 13:51
ma apparte la marmitta la moto è originale?
Messaggio modificato da spina il 25 October 2009 - 13:53
#45 :..Paul 88..:
  • 4117 Messaggi:
Inviato 25 October 2009 - 14:15
Visualizza Messaggioedo93EVO, il Oct 25 2009, 01:29 PM, ha scritto:
Mai usato prima era un venditore tedesco e il sile è un ricambio originale credo di una mito2 ha li aveva sia in carbon sia in alluminio voleva 40 in carb e 30 in allu (Naturalmente dopo aver trattato di 10€ :esd: )e io non resisto a fascino del carbonio...montato sulla pancia SP93 voleva 200€ di tutto..
sticazzi!!prezzi davvero ottimi!!soprattutto pensando che nn sn mai stati usati....qui sul forum un sile mito 2 in carbonio messo da schifo vogliono dai 70 ai 90 €....-.-"
#46 edo93EVO
  • 2987 Messaggi:
Inviato 25 October 2009 - 17:30
Apparte il sile si!!!!!total original e finche non finisce la garanzia e i miei finanziatori sono i genitori rimane tale. :biggrinthumb: ....per divertirmi a alaborare per ora ho altri mezzi... :biggrinthumb: questa la uso in strada per la pista ho altri progetti...
SI
SI DEVE RICARBURARE
toner
#47 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 25 October 2009 - 17:51
come va con la porcella con l'sp93? Io volevo comprare un sp95 ma non sapevo se con il resto della moto originale andasse bene una tale marmitta...
#48 edo93EVO
  • 2987 Messaggi:
Inviato 25 October 2009 - 17:56
Da quello che ho capito l SP93 va di + a gli alti mentre la 95 da piu potenza su tutto l' arco di giri ma credo sia uno spreco montare espansioni così su una moto con ripo base..se sei depo invece rischi di grippare in 100 metri... :biggrinthumb: per sfruttarla a dovere ci vuole minimo un 32 poi ancora meglio un 73073 e monofascia..
Ovviamente anche sul ripo base sempre meglio che l' espansione della cagiva...
Messaggio modificato da edo93EVO il 25 October 2009 - 17:57
SI
SI DEVE RICARBURARE
toner
#49 mitico92
Inviato 25 October 2009 - 19:12
io l'ho trovato xfetto a 40
#50 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 25 October 2009 - 19:30
ma te hai un cu*o!!! Silenziatore carbonio 40 euro, cornuto 30 euro, pezzi vari in carbonio GRATIS!!! :lol9cz: :vecchio:
#51 mitico92
Inviato 25 October 2009 - 21:15
Visualizza Messaggiospina, il Oct 25 2009, 07:30 PM, ha scritto:
ma te hai un cu*o!!! Silenziatore carbonio 40 euro, cornuto 30 euro, pezzi vari in carbonio GRATIS!!! :asd: :drool:
:brillo6cy:
il cornuto erano mesi ke lo cercavo...bisogna solo avere pazienza
il sile stessa cosa...di certo non do 90 euro x un sile usato...
spulciate bene il mercatino, controllatelo tt i giorni ke ji affari si trovano
ps anke la pancia seven l'ho pagata 40 xD
#52 edo93EVO
  • 2987 Messaggi:
Inviato 13 November 2009 - 18:10
Messaggio modificato da edo93EVO il 16 January 2011 - 01:25
SI
SI DEVE RICARBURARE
toner
#53 Anto92
  • 115 Messaggi:
  • Provincia: Foggia (FG)
Inviato 14 November 2009 - 00:39
ciao,bella moto,quando mettereai il portatarga cambia faccia..:asd:
comunque posso chiederti una cosa?
dove hai preso il silenziatore?non lo capito bene..
#54 skiddolo
Inviato 14 November 2009 - 00:49
Visualizza Messaggioedo93EVO, il Nov 13 2009, 06:10 PM, ha scritto:
Volete sapere la motivazione del centro ricambi quandomi sono lamentato del fatto che i supporti specchietti sono d plasticaccia?Col freddo la plastica si irrigidisce ed è normale che tendano a rompersi :asd:
P.S a giorni dovrei ordinare il kit getti per il ripo...
eh bhe..su una moto da SOLI 5k euro è normale che non facciano caso a certe cose...vedi se avessi comprato una moto invece di un suino? ;)
#55 Stoppies89
    SCHIZZATO COMPLESSATO
  • 6182 Messaggi:
  • Interests:trovare modi interessanti per schiantare la macchina...
Inviato 14 November 2009 - 00:56
occhio ai barcaioli
Messaggio modificato da Stoppies89 il 14 November 2009 - 01:09
#56 Bonvi46
  • 2514 Messaggi:
Inviato 14 November 2009 - 09:53
non ho idea di come farò a rimettere la retina nella presa d' aria!
Devi tirarla via (nel vero senso della parola) dal vecchio cupolino, la pulisci e la attacchi sul cupolino nuovo con un po' di silicone :asd: .
CITAZIONE (monta)
#57 skiddolo
Inviato 14 November 2009 - 10:07
colla a caldo ^^
#58 edo93EVO
  • 2987 Messaggi:
Inviato 14 November 2009 - 14:42
Visualizza MessaggioAnto92, il Nov 14 2009, 12:39 AM, ha scritto:
ciao,bella moto,quando mettereai il portatarga cambia faccia.. :)
L' ho trovato a una mostra scambio da un mercante che vendeva vecchi scarichi CRC.....
Visualizza MessaggioStoppies89, il Nov 14 2009, 12:56 AM, ha scritto:
occhio ai barcaioli
Quello sempre! :asd:
Visualizza MessaggioBonvi46, il Nov 14 2009, 09:53 AM, ha scritto:
Devi tirarla via (nel vero senso della parola) dal vecchio cupolino, la pulisci e la attacchi sul cupolino nuovo con un po' di silicone :sbav: .
Grazie bonvi vedro di arrangiarmi! :)
SI
SI DEVE RICARBURARE
toner
#59 Giangi3
    In memoria di Marco SuperSic
  • 5066 Messaggi:
Inviato 14 November 2009 - 15:35
Grande edo!!!!!!!! così si fa bravo e bravo e la prox volta occhiooooooooo! bellaaaaaaa
#60 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 14 November 2009 - 16:13
occhio ai barcaioli
ma chi sono questi barcaioli????
