![](https://forum.mitoclub.com/public/style_images/MitoClub_Red_Passion/profile/default_large.png)
Aiuuutooo
Inviato 21 September 2009 - 00:56
burn rubber not your soul
Inviato 21 September 2009 - 10:53
Inviato 21 September 2009 - 11:52
milus, il Sep 21 2009, 12:49 PM, ha scritto:
ti sta prendendo in giro.
comunque controlla i fusibili e falla asciugare, forse l'acqua ti ha mandato qualcosa in corto
inoltre correggi il titolo della discussione
Inviato 21 September 2009 - 12:42
Inviato 21 September 2009 - 15:24
nn tira piu forse xke nn apre la valvola...
i fari e il clacson nn funzionano xke sara saltato un fusibile...
spulciati l'impianto elettrico
Inviato 21 September 2009 - 22:56
Operazione molto facile per verificare tutto ciò...ti serve:
1 brugola da 4"
1 contenitore vuoto per poter scaricare l'olio del carter
1 chiave inglese del 26 per poter aprire il tappo dello spurgo del olio
e basta!
apri il carter e guardi se sono stati posizionati tutti gli ingranaggi nel modo corretto...(per vederlo, sugliingranaggi ci sono dei punti incisi su di essi)
Se nel caso lì è tutto corretto (ciò vuol dire che ai sfiga) devi cambiare i cuscinetti di banco...
PS: se non sei capace ha cambiarteli, un meccanico comune ti chiede minimo 200 euro, e non sai nemmeno come ti effettua il lavoro...(per l'80% delle probabilità da cani)
Messaggio modificato da Mojito! il 21 September 2009 - 22:58
Inviato 21 September 2009 - 22:59
1 brugola da 4"
e basta!
Grazie ma mi puoi spiegar bene cm si vedono gli ingranaggi?e qnt costa cambiar i cuscinetti di banco?
Inviato 21 September 2009 - 23:01
I cuscinetti costeranno sui 20 euro, ma farli montare spenderai minimo minimo 200 euro...
Inviato 21 September 2009 - 23:17
Anzi e vero a pensarci bene può essere solo il supporto motore che con le vibrazioni si è allentato...
Alllora fai una prova, parte davanti del motore(cioè quella vicino al radiatore) cè un supporto che si fissa al telaio mediante 4 brugole da 6"(2 a sx e 2 a sx) ecco quel supporto si fissa al motore e al telaio cè una brugola da 5" o da 6" non ricordo e dalla parte opposta un dado da 13" "credo"...assicurati che sia ben fissato...
Scusa se non riesco ad esprimermi in modo che si capisca, ma ha scrivere non sono una cima, e poi e tardi e sono mezzo ubriaco...
PS:sono ubriaco ma le cose che ti ho consigliato sono giuste...
Inviato 22 September 2009 - 00:29
Grazie ma il supporto motore lo ho gia controllato e quello e ben fissato quindi so rimasti come hai detto i cuscinetti d banco e gli ingranaggi della frizione giusto?
Inviato 22 September 2009 - 02:06
Inviato 22 September 2009 - 10:45
Inviato 22 September 2009 - 10:53
milus, il Sep 22 2009, 11:47 AM, ha scritto:
definisci storto e magari fai anche una foto
