Aiuuutooo
#1 milus
  • 163 Messaggi:
  • Interests:moto maccine e belle fike
Inviato 21 September 2009 - 00:56
Stasera ho fatto un accellerata e dopo la moto ha iniziato a vibrare un botto e andare male non tira piu cm prima e dopo un paio di km sono morti i fari il clacson e l avviamento ps pioveva!
burn rubber not your soul
#2 Mojito!
  • 1064 Messaggi:
Inviato 21 September 2009 - 10:53
hai spaccato tutto...cambia moto...
#3 milus
  • 163 Messaggi:
Inviato 21 September 2009 - 11:49
Cioe cosa ho spaccato di preciso
#4 a7n8x
  • 6854 Messaggi:
Inviato 21 September 2009 - 11:52
ti sta prendendo in giro.
comunque controlla i fusibili e falla asciugare, forse l'acqua ti ha mandato qualcosa in corto
inoltre correggi il titolo della discussione
#5 speedfight91
  • 2892 Messaggi:
Inviato 21 September 2009 - 12:42
Domani funzionera tutto e fai girare il motore che magari ti e entrata un po di acqua nel carbura
#6 AnDrEa11
    MALEDUCATI
  • 5483 Messaggi:
Inviato 21 September 2009 - 15:24
controlla i fusibili....
nn tira piu forse xke nn apre la valvola...
i fari e il clacson nn funzionano xke sara saltato un fusibile...
spulciati l'impianto elettrico
Kartata CMC al Saggitario 18/8/07 - Motto Ufficiale: "Chi è il coj**e ke corre a destra???"
Pasquetta CMC a casa de mica79 24/03/08 - mica79,skikky(1,2,3,4,5,6...) LIBERI!!!!
Raduno TOLFA 26/10/08 - Motto Ufficiale: "Scusate ma dov'e' oggi la gara???"
Raduno GUADAGNOLO 8/12/08 - Motto Ufficiale: "CHI MI RIPETE LA MIA TARGA A MEMORIA???"
2° Pasquetta CMC a casa de mica79 13/03/09 - metto il pane nel forno,mica lo brucia!!!!
#7 Step69
    pff o caca!
  • 3147 Messaggi:
Inviato 21 September 2009 - 16:09
Quoto su,ma il fatto di vibrare...mmm...
#8 milus
  • 163 Messaggi:
Inviato 21 September 2009 - 18:22
Controllato il fusibile era x tutto il problema elettrico x il vibrare non e passato non puo exere l albero o la frizione?
#9 Mojito!
  • 1064 Messaggi:
Inviato 21 September 2009 - 22:56
per le vibrazioni, può essere o il contralbero o gli ingranaggi del lato della frizione posizionati in modo errato...
Operazione molto facile per verificare tutto ciò...ti serve:
1 brugola da 4"
1 contenitore vuoto per poter scaricare l'olio del carter
1 chiave inglese del 26 per poter aprire il tappo dello spurgo del olio
e basta!
apri il carter e guardi se sono stati posizionati tutti gli ingranaggi nel modo corretto...(per vederlo, sugliingranaggi ci sono dei punti incisi su di essi)
Se nel caso lì è tutto corretto (ciò vuol dire che ai sfiga) devi cambiare i cuscinetti di banco...
PS: se non sei capace ha cambiarteli, un meccanico comune ti chiede minimo 200 euro, e non sai nemmeno come ti effettua il lavoro...(per l'80% delle probabilità da cani)
Messaggio modificato da Mojito! il 21 September 2009 - 22:58
#10 milus
  • 163 Messaggi:
Inviato 21 September 2009 - 22:59
1 brugola da 4"
e basta!
Grazie ma mi puoi spiegar bene cm si vedono gli ingranaggi?e qnt costa cambiar i cuscinetti di banco?
#11 Mojito!
  • 1064 Messaggi:
Inviato 21 September 2009 - 23:01
allora, su gli ingranaggi ci sono dei solchi(o meglio dei punti incisi su di essi) e devi farli coincidere su di essi...
I cuscinetti costeranno sui 20 euro, ma farli montare spenderai minimo minimo 200 euro...
#12 milus
  • 163 Messaggi:
Inviato 21 September 2009 - 23:03
Approposito monto un 160 polini puo exere d aiuto?
#13 Mojito!
  • 1064 Messaggi:
Inviato 21 September 2009 - 23:17
Se la moto và e non da problemi di potenza, non centra nulla il cilindro...se è fatto di vibrazione, le uniche probabilità sono quelle che ti o detto...
Anzi e vero a pensarci bene può essere solo il supporto motore che con le vibrazioni si è allentato...
Alllora fai una prova, parte davanti del motore(cioè quella vicino al radiatore) cè un supporto che si fissa al telaio mediante 4 brugole da 6"(2 a sx e 2 a sx) ecco quel supporto si fissa al motore e al telaio cè una brugola da 5" o da 6" non ricordo e dalla parte opposta un dado da 13" "credo"...assicurati che sia ben fissato...
Scusa se non riesco ad esprimermi in modo che si capisca, ma ha scrivere non sono una cima, e poi e tardi e sono mezzo ubriaco...
PS:sono ubriaco ma le cose che ti ho consigliato sono giuste...
#14 milus
  • 163 Messaggi:
Inviato 22 September 2009 - 00:29
Grazie ma il supporto motore lo ho gia controllato e quello e ben fissato quindi so rimasti come hai detto i cuscinetti d banco e gli ingranaggi della frizione giusto?
#15 Mojito!
  • 1064 Messaggi:
Inviato 22 September 2009 - 02:06
Si! Che siano gli ingranaggi a lato frizione, spera che siano quelli posizionati male!
#16 milus
  • 163 Messaggi:
Inviato 22 September 2009 - 09:49
Mi sa ke e l albero ca##o e ora?
#17 Mojito!
  • 1064 Messaggi:
Inviato 22 September 2009 - 10:45
Come fai ha dire che è l'albero??
#18 milus
  • 163 Messaggi:
Inviato 22 September 2009 - 10:47
xke ho smontato tutto gli ingranaggi so apposto e l albero sta un po storto
#19 a7n8x
  • 6854 Messaggi:
Inviato 22 September 2009 - 10:53
definisci storto e magari fai anche una foto
#20 milus
  • 163 Messaggi:
Inviato 22 September 2009 - 11:24
foto non le so mettere storto nel senso che un lato la spalla e piu bassa e vicina al carter del motore
