Aiuto Ho Un Problema Con La Moto!
#1 blusaba
  • 18 Messaggi:
  • Provincia: Ascoli Piceno (AP)
Inviato 22 September 2009 - 18:51
Ho una cagiva raptor con carburatore elettronico con 800 km alle spalle.
Oggi sono andato a farmi un giro in moto, poi l' ho parcheggiata e appena sono andato a riaccenderla mi si è accesa la spia mil, che faceva una luce lampeggiante rossa ed ha continuato a lampeggiare per un altro chilometro fino a quando non sono andato a casa...Vorrei sapere se è normale e che cosa significa; che tipo di controllo devo fare; e se dopo un po' si rimette tutto a posto da solo...Grazie in anticipo
Messaggio modificato da blusaba il 22 September 2009 - 19:46
#2 edo93EVO
    Red Pig Rider C.M.C.
  • 2987 Messaggi:
Inviato 22 September 2009 - 20:44
Io ho una mito a carburatore elettronico e perfortuna la spia mil(Malfunction Injection Lamp), non mi si è mai accesa..dovrebbe indicare un avaria del sistema ECS cioè il malfunzionameno della pompa olio motore o sensore temperatura aria o valvola aria secondaria..Forse ti conviene fare un salto in officina più di cosi non so aiutarti. :sorriso:
SI
SI DEVE RICARBURARE
toner
#3 skiddolo
Inviato 22 September 2009 - 20:46
se usate il tasto cerca trovate una bella discussione in merito :roll:
#4 fabio_491
Inviato 22 September 2009 - 20:50
aiaiaia sto carburatore elettronico!!
#5 adriano92
  • 821 Messaggi:
Inviato 23 September 2009 - 13:51
In che modo lampeggia? Se lampeggia con frequenza uniforme,cioè un lampeggio lento,è il carburatore elettronico staccato.Se lampeggia due volte veloce e poi dopo un pò di nuovo due volte è la pompa elettronica staccata,ma dubito sia questa perchè senò la moto non partiva.Ti consiglio di controllare la carburazione ed i sensori del carburatore(temperatura aria,temperatura gas di scarico,TPS).
PS sul manuale d'officina(anche della sp525) c'è la tabella dei vari lampeggi della spia MIL per i correlati problemi.
Messaggio modificato da adriano92 il 23 September 2009 - 13:51
#6 blusaba
  • 18 Messaggi:
Inviato 23 September 2009 - 14:30
lampeggia una volta poi due volte veloce e poi riinizia che cosa è....il manuale della sp525 gli ho dato un'occhiata ma è enorme e nn so dove cercare..qualcuno sa cos'è questo tipo di lampeggio o a che pagina trovo l'informazione che miserve...e poi dove si trova la pompa eletricca e come faccio a riattaccarla?
#7 a7n8x
  • 6894 Messaggi:
Inviato 23 September 2009 - 14:41
navigate per il forum, navigate
sembra che sia il sensore TPS
#8 adriano92
  • 821 Messaggi:
Inviato 24 September 2009 - 14:05
Esattamente questa,come sempre,molto preciso. :fonzie:
#9 blusaba
  • 18 Messaggi:
Inviato 24 September 2009 - 19:28
cosa significa se lampeggia il TPS come si fa a riaccomodarlo o a vedere se funziona....in più ultimamente sembra che mi si è leggermente ingrassata la carburaazione, fa un sacco di fumo...probabilmente è che sono suggestionato adesso :testate: ...comunque che osso fare in maniera autonoma senza chiedere aiutto al meccanico che uso come ultima risorsa, sta una ventina di chilometri da casa mia....che danni posso fare se sta così
#10 a7n8x
  • 6894 Messaggi:
Inviato 24 September 2009 - 19:50
veramente ti fuma di piu per davvero, visto che ora l'olio te lo immette secondo il solo regime del motore, (in poche parole per la centralina tu stai perennemente a manetta e ti butta olio a go go), leggiti il manuale uso e manutenzione o quello d'officina
#11 adriano92
  • 821 Messaggi:
Inviato 24 September 2009 - 20:06
In parole povere,controlla il TPS.
#12 denis_sp525
  • 109 Messaggi:
Inviato 10 May 2010 - 16:18
alla fine quale era il problema????sei riuscito a risolverlo?
